motozem_rijen
Téma: Chcípne při jízdě
14.9.2020 v 23:20
Zdravím potřebuji poradit. Při jízdě z ničeho nic motor chcípne a vypne celá elektrika. Nevíte čím by to mohlo být? A ještě jeden dotaz. Pro nastartovanem motoru mi jde normálně vyndat klíč že spinačky a motor nechcipne.tak jestli to je normální stav .dík za každou odpověď.
Chcípne při jízdě
15.9.2020 v 05:33 | Nahoru | #1
Normální to není. Vyměň spínačku a možná se tím vyřeší i to vypínání motoru. Ta spínačka toho má už asi spoustu za sebou, takže může dělat kdykoliv cokoliv...
Chcípne při jízdě
15.9.2020 v 07:43 | Nahoru | #2
spínačka: vyběhaná, to samý jsem měl u starýho auta
chcípání: zkus mrknout na spínač u stojánku
Chcípne při jízdě
15.9.2020 v 08:03 | Nahoru | #3
WD-40 pořádně prolít zámek to pomáhá.
eFko asi chytlo Covid Suzuki GSX 600 F Horus 14 17.9.2020 v 21:11 Uni33
Teče olej z víka Suzuki GSX 750, Suzuki GSX 600 F, Suzuki GSX 750 F, ... CZmarty 5 23.8.2020 v 16:00 CZmarty
Cestouvní řidítka za sportovní Suzuki GSX 600 F číčus 12 15.7.2020 v 15:15 číčus
Suzuki GSX 600 F Katana z roku 1998... Suzuki GSX 600 F Skylambo 2 29.5.2020 v 06:41 fafo
start Suzuki GSX 600 F Tonda98 1 24.3.2020 v 13:55 zdenysrx6
