Originální díly PARTSDEPOT
padaky Přidat reklamu
Téma: vliv benzínu na výkon
11.9.2020 v 11:27
Ahoj,
chci se zeptat, jestli někdo má podobnou zkušenost s benzínem jako já. Mám bmw xcountry 2007 a při natankování benzínu s vyšším oktanovým číslem (např. Verva 100 nebo shell V-power racing) se mi zhorší odezva na plyn(začne mít prodlevu při přidání) a celkově bych řekl, že klesne lehce výkon. Na natural 95 to nedělá. Nevím, jestli to je normální, nebo jestli mám něco na motorce špatně, případně čím by to mohlo být? Poradíte? Díky
11.9.2020 v 12:17 | Nahoru | #1
www.manualpiselej95taknebudblbej.com/konstruker-vi-proc-tam-napsal95
Ale zdvořile řeknu že to spíš budou aditiva, mě třeba "lepší" benzín u omw přijde jak bláto tzn. to co píšeš (Ale možná to tak má bejt a to bláto trošku čístí motor), u shell a benziny mi stovka přijde trošku živější a míň otrávná když to mám hooodně zahřatý tak mi tak neumírá volnobéh ale jsou to jen pocity a dojmy a vždy budou (jenže to samý dělá i aditivovaná 95tka)...benzín jako takovej nic nemění a v teroii a praxi, dávat vyšší oktanový číslo nemá na motor žááááádnej vliv "až na těch pár příběhů" ... ale co si budem ... všichni o pravé teorii benzínu a laboratovních podmínek víme H O V N O a stejně tak O Konkstrukci motorů které nejsou z roku 90 víme taky co H O V N O ...protože ČVUT ANI VŠCHT prostě nemáme a jen si "myslíme" protože jsme "někde četli někdo říkal"
To je jako říct ... bolel mě zub, tak jsem si místo ibalginu vzal raději tramal a teď jsem nějakej zfetovanej, čím to může být ?
Naposledy editováno 11.09.2020 12:27:58
11.9.2020 v 12:40 | Nahoru | #2
ono je casto problem v tom, ze premiovy benal plny aditiv nieco rozpusti (usadeniny). Mame doma f650cs tiez s Rotaxom, verva 100 casto a nevidim rozdiel
11.9.2020 v 12:45 | Nahoru | #3
Hornet 600 2003 to sami. Natankuju Vervu u Benziny a je to takový slow-mo pak obyč 95 u eurooilu a moto je hned živější
11.9.2020 v 12:57 | Nahoru | #4
Pravda pravda, kejvačka mi na stovku jede ten samej kopec na tři místo čtyři!
11.9.2020 v 13:32 | Nahoru | #5
Snad zalezi co mas prece v manualu a taky kompresi jakou mas. V tom roce, ten objem a druh motoru tipuju porad 95 a vyse s tim, ze 100 jedine pri skladovani na zimu a u Shell chces VPower 95 a ne VPower racing
3 reakcí na tento příspěvek vliv benzínu na výkon
11.9.2020 v 13:59 | Nahoru | #6
Může být, že na 100 oktanů má motor menší výkon, než na 95. Z principu, stovka odolává lépe detonacím, a tato vlastnost znamená, že za stejných podmínek hoří pomaleji. S malým předstihem zážehu se pak nevyužije energie obsažená v palivu.
Vždy je potřeba skloubit kompresní poměr, předstih a rychlost hoření směsi. Když to na samotnou vervu nejede, doporučuju mixovat 95 a 100 půl na půl. Přece jenom samotná neaditivovaná 95 s lihem není ideální kvůli hrozící korozi palivového systému a degradaci benzínu.
(reakce na) vliv benzínu na výkon
11.9.2020 v 14:17 | Nahoru | #7
Beranidlo> Hmmm, to bych té jawky mohl zkusit dát větší předstih, čím bohatší směs tím také hoří pomaleji?
Edit: Google tvrdí že bohatší rychleji.
Naposledy editováno 11.09.2020 14:23:34
11.9.2020 v 14:40 | Nahoru | #8
Mammoth:
Beranidlo uvedl pravou příčinu poklesu výkonu. 100 oktanový benzín skutečně potřebuje větší předstih a vyžaduje vyšší kompresní tlaky (jak se zmiňuje puffybodie), aby se využil jeho potenciál. Pokud je předstih nastaven pro 95 oktanů, bude příliš malý pro potřeby 100 oktanového. Kompresní tlaky motoru u tvé motorky jsou vhodné pro 95 oktanový, ne pro 100 oktanový benzín. Motor pracuje neefektivně. Ve výsledku vedou malé kompresní tlaky plus malý předstih k větším ztrátám při přeměně energie v benzínu na práci motoru.
Naposledy editováno 11.09.2020 14:54:45
11.9.2020 v 17:40 | Nahoru | #9
Slepý pokus. Jedině slepý pokus by odpověděl.
K příspěvku výše. Ano,asi ano, ovšem v reálu měl by mít i 100 benzín podíl nižší složky, kterej by tenhle efekt vykompenzovat měl.ono už sama definice oktanového čísla,to jsou procenta, u 100 to z definice končit musí. Na nádrž čistého oktanu, to merozjedeš. Bude chybět ten švuňk, který proces do pohybu uvede. Analog na čistej Cetan diesel nerozběhne.
Existuje i variabilita, proces určování oktanové číslo dle EU(laboratorni) a US(strojní) jiné hodnoty hází. 78_US odpovídá klasickému 85_EU.
A včil dumej.
11.9.2020 v 18:18 | Nahoru | #10
Tak to abych to tvrzení vyzkoušel. Po pravdě tankuju vždy jen Vervu jak do motorek, tak i do zahradní techniky.
Zkusím si příští týden nalít plnou 95tky
1 reakcí na tento příspěvek vliv benzínu na výkon
11.9.2020 v 18:51 | Nahoru | #11
na SV 650 sem poznal rozdíl mezi 95 a 100 , holt kompresní poměr 11,5
11.9.2020 v 19:14 | Nahoru | #12
zdenysrx6 píše: na SV 650 sem poznal rozdíl mezi 95 a 100 , holt kompresní poměr 11,5
Jo, o tom žádná, ale nelze pominout kondici stroje. Stav zapalovací soustavy. Absolutně ale nelze hodnotit. Tankuješ cosik optimalizovanýho, poměr cena výkon. U motorek je hodně i okolní teplota, vlhkost vzduchu i to má vliv. Absolutně povědět, že Verva má lepší výkon než N98. Mno, laboratorně bych to to nechtěl hodnotit, přestože u pumpy 98 nebo Vervu, tak vždy Vervu, cenový rozdíl je kávička z kávomatu, jistota ke kulomet.
11.9.2020 v 19:19 | Nahoru | #13
vliv benzinu na vykon je docela velkej, zkus natankovat vodu se stavou a muzes porovnavat
vliv typu benzinu je pak skoro minimalni (nebereme-li nejaky extremy)..
11.9.2020 v 19:32 | Nahoru | #14
Analog můj Inkurátní UVAZ. Byly časy, kdy v Počernicích u Čepro techničák a jelo. Přejdeš na N95. Jo, asi jeto lepší. Ale mezi N95 N98 v tom peklostroji rozdíl nepoznáš.
... A leju tam Vervu, protože s tím vyjedu 2x za rok. Ten (možná) zasraný karbec od Bio by mě za to nestál. Stačí že probouzím baterku, natož se patlat s karbecem.
11.9.2020 v 19:35 | Nahoru | #15
presne, souhlas, do strikacky cpu cokoliv levnyho, do karburatoru jedine to nejcistsi, )motivace totozna, akorat hadam ze karbec ma nekolikanasobne vic soucastek)..
11.9.2020 v 19:43 | Nahoru | #16
Do GSX 1135 r.v. 1985 tankuju jen a výhradně ÖMV 100 Max Mottion ( údajně se vozí z rafinérky ze Schwechatu ) jede jak z praku, svíčky cihlový a karbece jak nový.
11.9.2020 v 21:26 | Nahoru | #17
kerut píše: presne, souhlas, do strikacky cpu cokoliv levnyho, do karburatoru jedine to nejcistsi, )motivace totozna, akorat hadam ze karbec ma nekolikanasobne vic soucastek)..
U Ruskýho ne. Plovák jako u Jawy. Šroubovák, kombinačky, a izolačka tu ovšem lepe nahradí lehuloplast z lekarničky. Narveš želvičku rozbrčíš,a kalupem bežícího výsadkového roje,k cíli se dohrkáš.
Akoráte musí ten cíl musí být blíže než "Příliš vzdálený most". Teď jsem na to koukal, na postup z nich neměl nikdo,akorát u Skopčáků i remíza bylo vítězství.
11.9.2020 v 23:07 | Nahoru | #18
Beranidlo>To je přesné vyjádření.U motorů s nižším kompresním poměrem nemá smysl používat benzin s vyšším okt.číslem. SPÍŠ SNIŽUJE VÝKON.
12.9.2020 v 04:13 | Nahoru | #19
Od cca jakého čísla se bavite o vyšším kompresním poměru?
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vliv benzínu na výkon
12.9.2020 v 10:28 | Nahoru | #20
B
Naposledy editováno 07.10.2020 22:11:48
12.9.2020 v 18:25 | Nahoru | #21
HMS>
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vliv benzínu na výkon
12.9.2020 v 18:59 | Nahoru | #22
HMS píše: Beranidlo> A platit chodíš postupně, nebo to dáš doprostřed mezi stojany?
Postupně. U jedné benzínky natural, u další příležitostně Vervu nebo Maxxmotion. Od té doby, co byly vynalezeny kanystry, je možnost nakoupit stovku v přiměřeném množství cestou z práce a aplikovat spolu s VIFem doma, což taky dělám. Moje motorky netrpí ztrátou výkonu po natankování vysokooktanového benzínu.
12.9.2020 v 19:07 | Nahoru | #23
vlastni recept, rybizovka s okenou..
12.9.2020 v 19:12 | Nahoru | #24
Wlnic píše: Od cca jakého čísla se bavite o vyšším kompresním poměru?
Záleží na velikosti a tvaru spalovacího prostoru, způsobu chlazení, atd.. U ZILa bude hodně 8:1 (má tak 6,5-7), u motorek mají kapoty 13:1.
12.9.2020 v 20:19 | Nahoru | #25
Zdar! Kolega (GSX 1250 FA) při tankování Verva 100 měl,, díru" při přidání plynu a cukáni v nízkých otáčkách. Já (MT07) taky při jemném přidávání plynu díra, pak to škublo a jelo. Při tankování 95 nám to jezdí jak samet. Majkl.
12.9.2020 v 22:27 | Nahoru | #26
Nevím jak u tebe, ale v civilizaci bývají často všechna paliva dostupná na jednom stojanu. Funguje to tak, že si z každé pistole trochu cvrkneš a zaplatíš najednou třeba 4 druhy...
Naposledy editováno 12.09.2020 22:31:48
12.9.2020 v 23:46 | Nahoru | #27
...jasny, a nezapomen tam vrazit jeste par kapek nafty, ciste pro barvu a vuni
13.9.2020 v 12:15 | Nahoru | #28
A co adblue ?
13.9.2020 v 12:16 | Nahoru | #29
r
Naposledy editováno 14.09.2020 08:50:33
13.9.2020 v 12:17 | Nahoru | #30
Naposledy editováno 14.09.2020 08:49:45
Nejunivezálnější motorka [1, 2, 3] BMW G 650 Xcountry berry78 68 24.11.2020 v 12:52 berry78
Led světlo BMW G 650 Xcountry, BMW G 650 Xmoto Mkjuman 2 13.6.2020 v 20:31 ThomasDRZ
BMW G 650 X Country BMW G 650 Xcountry mari 2 17.7.2014 v 22:27 MONIKA2
Cestovní enduro či "off-road" naked... BMW G 650 Xcountry, Triumph Scrambler, Moto Morini S... tmsjlnk 18 12.7.2014 v 21:45 tmsjlnk
BMW diagnostika - opravna BMW G 650 Xcountry Fic6 0 10.7.2013 v 18:07 Fic6
