Téma: Blinkry jako doplňková světla
10.9.2020 v 20:23
Dnes jsem jel autem a jela za mnou bílá Forza nový model. Svítily jí během jízdy oba blinkry. Když odbočoval, tak ten blinkr normálně blikal. Já mám taky Forzu, ale blinkry mi za jízdy nesvítí. Tak se chci zeptat jestli je to nějaká novinka nebo to spíš byla chyba? Bylo to docela efektní.
10.9.2020 v 21:48 | Nahoru | #1
Zřejmně ***** jako YAMAHA LED PLUS blinkry v honda stylu ... prostě blinkr co si zároveň hraje i na dodávku s obrysovkama
1 reakcí na tento příspěvek Blinkry jako doplňková světla
11.9.2020 v 11:18 | Nahoru | #2
Myslim,ze tu to nie je povolene....
Mozno ide o nejaky model pre US,Canada?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blinkry jako doplňková světla
11.9.2020 v 11:49 | Nahoru | #3
Rick_James píše: Myslim,ze tu to nie je povolene....
Poziční světla. Svítí tak jenom přední. Africa twin to má taky tak z výroby pro EU.
11.9.2020 v 12:20 | Nahoru | #4
ThomasDRZ> moze byt,neviem..,ja som to mal kedysi vpredu na Harleyi tiez a dodnes mam kontakt na druhom vlakne ziarovky prelepeny izolackou,aby to furt nesvietilo,lebo sa toho chytali jak policajti,tak STK...
Ale zrejme uz to je normal,ked to ma aj Africa..
11.9.2020 v 19:59 | Nahoru | #5
Díky za info, jak půjdu na garančku, tak se na to zeptám.
12.9.2020 v 00:02 | Nahoru | #6
Musí mít homologaci. A jinak cajk. Kdo z autařů se do zrcátek dívá.
12.9.2020 v 00:34 | Nahoru | #7
na skútru mám pozicky origo a na autě taky, tam mám psanou výjimku v tp. ..
26.11.2020 v 13:51 | Nahoru | #8
Už jsem viděl další Forzu 125 se svítícíma blinkrama a nebyla to samá, protože měla jinou barvu...
9.3.2021 v 09:47 | Nahoru | #9
Patrně to byla Forza 300 - u třístovek se to tak dělá už roky
22.3.2021 v 18:05 | Nahoru | #10
Ahoj, mám hodnu 300 rok 2020 a právě ty světla se mi nelíbí
Nebyl by tu někdo, kdo by věděl jak udělat aby zrcátka nesvítila furt, ale blikala pouze při použití blinkrů?
3.11.2021 v 08:44 | Nahoru | #11
A nevěděl by někdo, jak to naopak zapnout u Forzy 125, která to neumí?
3.11.2021 v 08:47 | Nahoru | #12
Tak si ty motorky vyměňte.
3.11.2021 v 09:47 | Nahoru | #13
Mám Forzu 350 a je to tam přímo od výrobce, jen mě štve, že to svítí žlutě, kdyby bíle a pak to blikalo žlutě, tak by to bylo ideální, ale to bych chtěl asi moc
Odstranit to trvalé svícení zřejmě velký problém nebude, pokud k tomu blinkru vedou 3 dráty, tak jeden bude stačit odpojit, ale ještě jsem to rozdělané neměl tak nevím zda tomu tak je, jen předpokládám.
Horší bude udělat opak, tedy aby to svítilo, šlo by to udělat pomocí přepínacího relé, které by v klidové poloze pustilo napětí na blinkry trvale a rozpojilo stávající obvod k blinkrům a po zapnutí blinkrů by udělalo opak. Ještě je otázka, zda jsou ty blinkry dimenzované pro trvalé svícení nebo zda na žárovku nejde něco nižší napětí při trvalém svícení.
Já si to nechám jak to je, každá věc, která jen trochu zvyšuje viditelnost je dobrá, tak ať si to svítí třeba i žlutě, hlavně že to je homologované
3.11.2021 v 10:16 | Nahoru | #14
Já teda teda mám ty blinkry LED, takže tam by problém být neměl. Spíš by mě zajímalo, jestli u 125 skutečně chybí nějaký drát nebo jestli je to jen otázka elektroniky. 125 a 350 jsou v podstatě identické.
3.11.2021 v 10:57 | Nahoru | #15
Mám koupené LED blinkry, které mají vývod na který svítí bíle, bylo by zajímavé to použít na obrysovky a při blikání to zhasnout. Nějak takhle to mají nová auta. Prošlo by to na STK?
3.11.2021 v 16:01 | Nahoru | #16
Pokud mají ty blinkry homologaci tak prošlo, musí mít homologaci jako obrysovky i jako blinkry. Je to něco podobného jako denní světla s homologaci i jako obrysová, jen po rozsvícení potkávacích jim něco poklesne svit a někdo pak nadává, že někomu svítí denní spolu s potkávačkami
Nové pneu - obyč nebo dvousměs Honda Forza 125 janjohny 8 7.6.2023 v 22:34 Rebel245
Jak připevnit na motorku křesílko [1, 2] Honda Forza 125 glindel 48 2.6.2023 v 16:34 fantomasbike
Baterie Honda Forza 125 Honda Forza 125 glindel 13 9.4.2023 v 17:20 Michal210
Honda Forza 125ccm 2020 výmena núdz... Honda Forza 125 Drak123455 0 27.3.2023 v 15:39 Drak123455
nářadí na cesty Honda Forza 125 glindel 30 20.2.2022 v 12:49 Gazda4
