Téma: Displej
Caute.
Poprosil by som o radu. Ak sa bude dat tak pridam aj video.
Masina mi nechce prepinat a ukazovat cas, teplotu...ako keby nefungovalo tlacitko. Doteraz to ukazovalo a zrazu prestalo.
Ak spravim podla manualu skusku ci su kontrolky v poriadku tak sa vsetko pekne rozsvieti. Takze by to malo ist.
Nemali ste niekto tento problem ?
Dik za kazdu radu.
(reakce na) Displej
11.9.2020 v 19:26 | Nahoru | #31
SuperSic58 píše: nemusí se vytahovat, jen občas připojit na nabíječku. Tim zimním tůrováním na volnoběh motoru neprospěješ, akorát mu dáváš na prdel.
Turovat ??? To neeeee...
Len nastartovat, nechat zohriat...a vychutnavat vonu tatosa
(reakce na) Displej
11.9.2020 v 19:27 | Nahoru | #32
Displej
11.9.2020 v 20:37 | Nahoru | #33
Nejak mi blbne mobil
1 reakcí na tento příspěvek Displej
13.9.2020 v 10:00 | Nahoru | #34
Mam este jednu otazku paaani na vas...
Funguje vam sytic normalne ?
Mne nechce vyletiet do otacok. Motorku nastartujem v pohode ale na velmi nizkych otackach a to teda pekny zvuk neni
Displej
13.9.2020 v 20:49 | Nahoru | #35
Takze k tym hodinam...nuluju sa mi aj km..dnes som pri jazdeni zistil
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Displej
14.9.2020 v 17:13 | Nahoru | #36
Souza píše: Mam este jednu otazku paaani na vas...
Shoď airbox a mrkni jestli není volný lanko, kdyžtak dopni jak potřebuješ.
(reakce na) Displej
14.9.2020 v 17:53 | Nahoru | #37
Dablicek200Mph> neni volne uz som pozeral...
14.9.2020 v 18:58 | Nahoru | #38
A co klapky, otevírají se s přitažením sytiče?
15.9.2020 v 08:01 | Nahoru | #39
Dablicek200Mph> jo jo otvaraju...
(reakce na) Displej
15.9.2020 v 21:25 | Nahoru | #40
Souza> Tak to je divný.
15.9.2020 v 21:26 | Nahoru | #41
Tam budeš mít nějakýho šotka, to já poznám.
17.9.2020 v 05:16 | Nahoru | #42
Dablicek200Mph> tak sytic vybaveny, nevedel som, ze musis ho skoro utrhnut aby fungoval ale aspon to nikdo neukradne ked bude studena
Este dojst na to nulovanie hodin a km a budem spokony...
Dam vediet ked na to pridem
17.9.2020 v 20:52 | Nahoru | #43
Souza> Tam bude nějaký error v elektrice. Taky je možný, že se v tom někdo hrabal, aby to nežralo baterku.
(reakce na) Displej
19.9.2020 v 08:27 | Nahoru | #44
Dablicek200Mph> ale predtym nez som ju zobral to fungovalo normalne...videl som to... Tak to bude fakt chujovinka.
20.9.2020 v 12:50 | Nahoru | #45
Ony se ty chujovinky nehledaj zrovna snadno. Zkus omrknout pojistky.
(reakce na) Displej
20.9.2020 v 13:38 | Nahoru | #46
Dablicek200Mph> to som pozrel ako prve. Do OK
20.9.2020 v 22:15 | Nahoru | #47
Kilometry se nuluji protoze se ti resetuje pristrojovka. Baterka, blba kostra, prechodovy odpor, startovaci rele. Diag ti ukazuje -1, to se mi jeste nestalo. Vysroubuj knoflik volnobehu a spoj ty 2 draty pod sedlem, zapni klicky, musi byt 0. Ja mam s nastavenym knoflikem volnobehu 1, s vysroubovanym 0, to je spravne, ale -1 se mi teda nezda.
Ja jsem dotahl solo kostru ke starteru a je klid, protoze kostra ke starteru jde pres viko spojky a me to po oprave zacalo blbnout. Ale ty budes mit vyse zminene
Naposledy editováno 20.09.2020 22:17:26
(reakce na) Displej
21.9.2020 v 05:22 | Nahoru | #48
Marut> dik za odpoved. Pokusim sa este raz to prekontrolovat.
To rele mam ,, vid foto,, neviem ci je origo ale uz som niekde cital, ze davaju tam silnejsie. Tak tam supnem silnejsie aj ja a uvidim.
2 reakcí na tento příspěvek Displej
22.9.2020 v 09:12 | Nahoru | #49
Chalani a vy mate to start rele tiez 12V 50A ?
22.9.2020 v 11:22 | Nahoru | #50
Souza píše: Chalani a vy mate to start rele tiez 12V 50A ?
ja mam asi 100 nebo 150, ted nevim, nekde bych nasel. Hitachi...
Jeste se ti resetuje?
Hitachi MS5D – 191 myslim
Naposledy editováno 22.09.2020 11:27:24
(reakce na) Displej
22.9.2020 v 12:30 | Nahoru | #51
Tohle asi nebude origo. Mělo by tam být 150A
22.9.2020 v 12:35 | Nahoru | #52
Marut> Dnes mi to dojde a vecer to vyskusam a napisem ci sa to resetuje.
22.9.2020 v 14:24 | Nahoru | #53
Souza> hlavne ne cinu aby se ti po case netocil starter furt
Baterka je taky dulezita, alespon 200A.
treba tato
https://www.topbatte...14h-bs-agm12-10.html
tu mam
Naposledy editováno 22.09.2020 14:27:55
(reakce na) Displej
22.9.2020 v 15:36 | Nahoru | #54
Marut> nie cinu... Je to origos na Rsv... Wemoto.cz to mali, tak som zvedavy
22.9.2020 v 22:00 | Nahoru | #55
Caute. Rele vymenene...ale nic sa nekona. Resetuje stale...sice som nemal nastartovane ale malo by to ostat nastavene ,,hodiny,,
23.9.2020 v 05:34 | Nahoru | #56
Souza píše: Caute. Rele vymenene...ale nic sa nekona. Resetuje stale...sice som nemal nastartovane ale malo by to ostat nastavene ,,hodiny,,
Myslel jsem ze se ti resetuje pri startu, ne po otoceni klicku.
Kostra, baterka...
Naposledy editováno 23.09.2020 05:38:00
23.9.2020 v 08:15 | Nahoru | #57
Marut píše: Myslel jsem ze se ti resetuje pri startu, ne po otoceni klicku.
Kostra, baterka...
Je jedno ci nastartujem alebo nie. Pp otoceni klucika to nastavim a ked vypnem klucik a znovu zapnem tak je to v peeeečku
23.9.2020 v 08:55 | Nahoru | #58
Souza píše: Je jedno ci nastartujem alebo nie. Pp otoceni klucika to nastavim a ked vypnem klucik a znovu zapnem tak je to v peeeečku
jaký máš napeti na baterce kdyz je klicek vypnuty a jak se zmeni pokud ho zapnes?
nenastartovane moto...
Naposledy editováno 23.09.2020 09:11:14
23.9.2020 v 18:32 | Nahoru | #59
Marut píše: jaký máš napeti na baterce kdyz je klicek vypnuty a jak se zmeni pokud ho zapnes?
12,89 mam normalne uz cely tyzden lebo to kazdy den meram
Po otočením klucika mam 12,64
23.9.2020 v 18:53 | Nahoru | #60
Souza> chtel bych ti pomoct, ale napada me uz jen kutil domaci a ja bych odpojil regl a zkusil to bez nej, ted me vic nenapada. Zkusim pohledat a af1
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 WenCa 6248 28.2.2024 v 16:15 doveda
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 lukasst 9 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr
Metzeler Sportec M9RR zkusenosti Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 15 29.12.2022 v 17:29 assassin
Conti road attack 4 vs pirelli ange... Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 13 15.7.2022 v 16:52 Supermotojunkie
