Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Speed triple 1050 škube
2.9.2020 v 22:24
Zdravím nedávno jsem si koupil Speed Tripla 1050 rv 2012 a nyní mám takový problém. Motorka při ubrání strašně střílí do výfuku a při klesnutí otáček pod 4 tis strašně škube jakoby tam nešel benzín a poté se rozjede, když ji držím při otáčkách vyšších jak 5500 ot tak to nic nedělá. Motorka má otevřený výfuk a nejspíš i sání. Při koupi také střílela, ale ne takhle a jela normálně.
Čím by se to mohlo tak rapidně zhoršit? Zatím jsem s tím nic nedělal, pouze diagnostika a ta neukazovala žádnou závadu.
Nějaké rady čím začít? Dnes mi kámoš řikal, ať zkusím natankovat jiný benzín. Mohlo by to mít takový vliv?
2.9.2020 v 23:43 | Nahoru | #1
a nemoze to byt ventilovyma vulama ?
1 reakcí na tento příspěvek Speed triple 1050 škube
3.9.2020 v 06:57 | Nahoru | #2
To si myslim že by to dělalo ve všech otáčkách a hlavně že by se to tak nsjednou zhoršilo?
(reakce na) Speed triple 1050 škube
3.9.2020 v 09:00 | Nahoru | #3
vitagsx400r> Pokud ti to střílelo protože byly podpálený ventily a jezdils s tím, tak může (pokud bys to ovšem vůbec nastartoval. Takže to bude něco jinýho.)
Naposledy editováno 03.09.2020 09:00:58
3.9.2020 v 13:13 | Nahoru | #4
Koukni do díry pro svíčku, pod cívkama jsem měl bazének.
3.9.2020 v 19:49 | Nahoru | #5
xb> Tohle už jsem někde právě našel, poradíš kde co přesněji hledat?
3.9.2020 v 19:58 | Nahoru | #6
Aby ses dostal ke svíčkám, musíš odšroubovat nádrž a airbox. Vyndáš cívky(fajfky) a možná tam najdeš vodu a svíčky budou orezlý. Pokud tam bude voda nebo rez, svíčky vyměň, cívky očisti. https://www.thespeedtriple.com/forum/speed-triple-1050-05-10-11/37242-british-bike-chinese-quality.html
3.9.2020 v 22:38 | Nahoru | #7
xb> Díky mrknu na to.
4.9.2020 v 05:31 | Nahoru | #8
v tem odkazy ze british bike chines quality
2 reakcí na tento příspěvek Speed triple 1050 škube
4.9.2020 v 15:56 | Nahoru | #9
A nemáš nekde v tom otevřeném vyfuku díru? Zkusil bych nasadit originál.
4.9.2020 v 19:41 | Nahoru | #10
marčus79> to určitě ne, kde by se ve vejfuku vzala díra?
4.9.2020 v 21:49 | Nahoru | #11
marčus79> origoš bohužel nemám. ale díra v něm nikde není. Dnes jsem zkusil benzín z Molky a pořád stejný, ale je divný, že když ubereš a začne to škubat po přidání a vymáčkneš spojku protočíš to a hned pustíš a přidáš plyn tak to jede normálně. Přijde mi že po zavření plynu se to obohatí/ochudí a po přidání to nezareaguje hned.
6.9.2020 v 10:32 | Nahoru | #12
že ještě nikdo nezmínil tradiční Triumph přístup Mrkni do sání, jestli je vše ok, filtr, případně otevřený "šnorchl" když je na výstupu (laďák) musí být i na vstupu (filtr, dostatek vzduchu) Může to být také kombinaci špatně zvolené palivové mapy na aktuální stav moto. Čím nic nezkazíš, je tradiční nastartovaní a ponechání moto v běhu bez jakéhokoli dotyku na plyn, po dobu 15-20minut, měla by proběhnout adaptace. Lepší samozřejmě reset přes diag a kontrola hotových adaptací ikonou v softu. Co ale popisuješ, šel bych po vzduchu, kontrola přírub, nedávno zjištěno a řešeno na TT800, namontované to nebylo viditelné až když se vyndaly a trochu našponovaly.
6.9.2020 v 14:37 | Nahoru | #13
Pic, nedavno sem mel stejny problem na jine moto a byla to kombinace VN kabelu a probitych civek, kdy to skoncilo totalnim probitim civek a chodem na 1 valec, skubalo to proto, ze druhy valec zapalil jen nekdy a neskutecne to strilelo do vyfuku
7.9.2020 v 21:16 | Nahoru | #14
kuliomario> Kámoš taky kdysi na speedu řešil probitou cívku. Ale taky to střílí fakt už brutálně. Ale jak toto změřit jestli je to ok než kupovat jiné cívky?
Speed Triple 1050 2006 Přední brzda [1, 2] Triumph Speed Triple Qjetináč 42 14.1.2021 v 14:31 DanGott
Kabel obdii Triumph Speed Triple petr666666 26 29.12.2020 v 19:06 akula
Pro majitele Triumphu speed tripe 1050 [1 ... 68, 69] Triumph Speed Triple MilanTST 2050 4.12.2020 v 00:17 tomasNJ
Speed Triple 2005 nestartuje Triumph Speed Triple Perfecto 5 23.11.2020 v 21:13 Perfecto
Posunutie motoru v rámu [1, 2] Triumph Speed Triple Sartoris 32 5.11.2020 v 18:13 standamz
