Téma: Karburátor zpětná montáž
28.8.2020 v 11:16
Zdravím vás pánové odborníci a příznivci motocyklů..zkuste poradit z vlastních zkušeností..demontoval jsem karburátor ze ZRX k vyčištění a za boha ho nelze narvat zpět hlavně přes manžety v airboxu..neskutečně malinko místa.Jistě jste se někdo tady s tímto setkal.Zkuste poradit nějaký postup či fígl jak na to..díky velmi
Stejně tak jsem bojoval u své GSX 1400, pomáhá povolení airboxu a posunutí vzad, u mne to dělá asi cenťáček ale i to je lepší než nic, no pak celou lištu nasunu do přírub k motoru a příruby z filtrboxu postupně nazouvám jako botky, jen bez lžíce a od středu ke kraji. Největší vopruz je ale zaháknout lanka, ty dělám ještě když je lišta venku, jinak bych se z toho vopupínkoval
neporadím. Když jsem měl na ZRX vyměnit palivovou hadičku, tak jsem si radši ruku navazal indulonou a na 3x zlomil, než se pouštět do toho je vydělávat. Četl jsem, že borcovi to vrátil servis bez manžet s tím, že je tam prostě nedokážou dostat. Doporučují to máznout WD, ale problém bývá i v tom, že ta guma je prostě ztvrdlá.
1 reakcí na tento příspěvek Karburátor zpětná montáž
je potreba pomerne hodne povolit sroubky na objimkach, protoze ikdyz jsi to povolil a karburatory z natrubku vycuknul ven, tak ve stejnem stavu tam vratit nejdou. Je potreba to uvolnit o hodne vic nez kdyz to vytahujes.
Take hodne sil a trapeti usetri, ty natrubky namazat.
lanka nasadit pred vsunutim, no a pak proste trpelivost a trochu zrcnost a je to v pohode.. me tahle prace treba vubec nevadi..delam to rad...
Hodně pomáhá příruby na airboxu nahřát trochu horkovzduškou...zrovna před dvěma týdny jsem čistil karby na gs550e z roku 80, příruby jsou origo a kupodivu byly po těch 40 letech ještě měkké, nikdo je neměnil, mašina stala tak 20 let někde v garáži...
Nedávno jsem to dělal, taky jsem čistil karburátory v ultrazvuku. Je potřeba to nahřát horkovzdušnou pistolí, ty příruby krásně změknou. Je tam fakt málo místa, já měl sundaný ještě obě krajní příruby k motoru a dával je až po usazení, ale pozor ať necvakneš o kroužky. A nakonec přetáhnout lanka do osazení v přírubách je taky chuťovka.
Dělal jsem to dokonce 2x, protože se mi podařilo přehodit plynový lanka , ale jak to nahřeješ, tak to jde.
Naposledy editováno 29.08.2020 23:29:59
cuir píše: je potreba pomerne hodne povolit sroubky na objimkach, protoze ikdyz jsi to povolil a karburatory z natrubku vycuknul ven, tak ve stejnem stavu tam vratit nejdou. Je potreba to uvolnit o hodne vic nez kdyz to vytahujes.
Ano - to je pravda s těmi objímkami... To byly nervy, než jsem na to přišel...Jinak tady je videonávod, jak na to:)
Naposledy editováno 30.08.2020 22:27:30
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburátor zpětná montáž
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburátor zpětná montáž
RTourer> Až budu na svým řadovým japku měnit spojku, vzpomenu si na vás a budu si s radostí představovat, co pro vás zanmená ten samý úkon
grooll> Myslis jako ze si to budes s radosti predstavovat zatimco budes pres noc namacet lamely do oleje a doufat, ze se to nacuca dostatecne, potom merit pruziny a premyslet, kde sezenes nove, koukat na duhovy plechy a premyslet, jestli to jeste daji, mezitim zabrusovat osekanej kos, pak to poskladat, zjistit, zes poskladal blbe lamely a dat si to znova ... ? Staci si precist par zdejsich diskusi ... A neboj - par japoncu mam taky .
Poprve mi spojka na R80 trvala pul dne, podruhe jsem to vcetne o-krouzku na hrnicku kliky dal za neco malo pres hodinu - clovek se uci. A je to pohodova prace. At jsou skopcaci jaky chtej, tak u konstrukce techhle starejch traktoru nekdo premyslel.
Medved> řekl bych že u spousty starých verglů bylo myšleno i na to že to někdo musí nějak udržovat ale zrovna spojka mi příjde v pohodě..
Zdejší diskuze bývají velmi výživné, obzvláště, pokud je založí, eventualně i radí jedinci jenž místo toho, aby vzali do ruky nářadí a problém vyřešili, raději polemizují nad každou blbostí jako by šlo o kompletaci nuklearního reaktoru.
Nejsem-li pako, udělám bleskovou inspekci a za pomocí posuvky a mikrometru zjistím za 10 minut co mám koupit (i v jakém pořadí jsou v koši plechy poskládané). Objednám, počkám na dodání, připravím (hodím lamely do oleje - neutečou, budou se koupat sami) a druhý den od dodání montuji.
grooll> no vidis - a ja objednam lamelu, pockam na dodani, vysroubuju 11 sroubu, vyndam prevodovku, pivo, vysroubuju 6 sroubu, vymenim lamelu,zastrcim nasadu od kostete, nasroubuju 6 sroubu, pivo, vytahnu nasadu od kostete, vratim prevodovku, zasroubuju 11 sroubu, pivo, pivo, pivo. .
Co tam mas dal? ... Co takhle alternator? Vypoustis olej, nebo to pokladas na bok? A co svicky, anebo kdyz potrebujes juknout na ventily? Zacnes rano sundavat plasty a k veceru se dostanes k sundani nadrze? .
Tyhle souboje jsou strasna prdel .
Mě baví ten úsek "vyndám převodovku" a ta spotřeba piv je taky mazec, posledně když jsem dělal mokrou spojku tak jsem ani to jedno nestihnul dopít. Olej vypouštím vždy, jsem pragmatik takže když už se v tom hrabu tak toho udělám vícero a rovnou vyměním olej a filtr.
Co bych měl dělat s alternátorem? ten se koupe a je moc spokojenej že ho nepřetěžuju příliš malým odběrem Svíčky a ventily plánuju vždy na zimní rozborku a čištění. S mojim ročním nájezdem je to ale jednou za pět let Plasty nemám, jezdím naháče.
Souboj jsi začal ty
Souboj jsi začal ty
Pokud jsi to ještě nevyřešil, tak já používám tento postup : karburátor se snažím umístit tak aby osy otvorů a gum. manžet byly co nejvíce navazující, pak přitlačím karburátor na manžetu a foukám fénem na karbec a manžetu ( guma tvrdne když byl karbec dlouho vytažen) po delším zahřívání tlačím na karbec a dřív nebo později sám do manžety vklouzne . Zkoušel jsem desítky různých pomůcek , nic nefungovalo až tento klasický postup. Musíš to ale nahřát opravdu hodně !!!!
Tie gumene makke priruby musia ist vsetky von. Karbece nahodit na priruby smerujuce k hlave motora a utiahnut objimky. Treba vybrat filter, teleso filtra a cez airbox zvnutra nasadzat tie gumene priruby. Na nich si nechat zosunute strunky. Najprv prestrcit a potom doumiestnit na poziciu. Ak maju tu pruzinku, tu po nasadeni priruby "vygulat" na poziciu.
Ohriat vo vode pomoze, no z vlastnej skusenosti staci sa pohrat v rukach a vymackat ju. Ona zmakne.
Takto to sikmaci vymysleli, ina cesta je fest narocna. Robil som to niekolkokrat a zas ma to caka, mam nove tesnenia plavakoviek a ihlove ventily do karburatorov.
No a preco som sem vladtne pisal ked je to z 8/2020
Po hladani clankov o tejto strojovni sa akosi postastilo...
Naposledy editováno 22.03.2021 20:24:26
Servis / svářeč výfuků Kawasaki ZRX 1100 | DJwasabi | 10 | 14.2.2024 v 06:54 Eddie83 |
Sháním (asi) svářeče - výfuk Kawa Z... Kawasaki ZRX 1100 | DJwasabi | 2 | 13.2.2024 v 08:46 ficcus |
Držák na mobil [1, 2] Kawasaki ZRX 1100 | Danny350 | 43 | 25.6.2023 v 22:14 jirka-mz |
představce u ZRX Kawasaki ZRX 1100 | ujec76 | 10 | 30.3.2023 v 15:53 Krautkopf |
sháním Servis na Kawasaki ZRX 1100 :) Kawasaki ZRX 1100 | farnajs | 6 | 15.3.2023 v 22:10 Sharan69 |
