Mám babettu která jde nastartovat krásně když je studena, ale když ji pak chci nastartovat znovu po projížďce tak to vůbec nejde nema to žádnou kompresi něco ve spojce chrasti a nevim si s tím rady. A ještě mám problém ze teče spojka přes to velké gufero co je v karteru. Předem děkuji za rady
odporucaju dat menej oleja
https://www.motorkari.cz/tema/?t=85812
nalít po kontrolní šroub a jemně naklonit na pravou stranu,nechat odtéci.)aby se olej nedostával přez gufera do spojek
hlavně tam nelej žádné zázraky-aby to ti nezačala klouzat spojka
Na typu oleje nezáleží, na viskozitě a tím správné funkci řazení ano ( SAE30
alebo
http://www.jawamania...spx?questionid=56184
podívej, jestli na hřídeli, kterou gufero těsní, není vydřená drážka od břitu gufera. Pak by to netěsnilo
2 reakcí na tento příspěvek Babetta nejde nastartovat za tepla
- olej převoďak stačí PP80 bohatě (na každý pumpě), to si radše připlať na olej do benzínu a lej tam SHELL ADVANCED polosyntetiku 1:33
Naposledy editováno 02.09.2020 14:19:51
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta nejde nastartovat za tepla
PrigoX píše: Codo> Tak mně chytají všechny jawy vždycky Ale abych odpověděl na dotaz, tak ti nejspíš teče olej do druhého spolkového bubnu. Nejspíš přes gumové o-krouzky, vyměň je, mohlo by pomoct
Tak mě ČZ taky, ale chtělo to na teplotě flexibilní/pěkné moderní slovo/ přístup. Někdy hamt-cígo-hampt a vrčí. A jindy hampt-hamp těsně za sebou a vrčí. Nenápadně ruka sjela ke kohoutku, nebo přeplavováku. Ale jo, vychytat to jde.
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 15 | Dnes v 09:08 PetrL3 |
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 | pitbikeros | 4 | 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros |
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 | Bluecz98 | 7 | 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros |
Babetta vynechava, už nevím co s tím Babetta 210 | Martinkun | 6 | 12.4.2024 v 09:09 JAVR |
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 | Babetta-Sam | 10 | 12.4.2024 v 08:02 ramlik |
