Téma: Problémy se startem
20.8.2020 v 20:54
Chci se zeptat tak to mi točí startér bez zátěže motoru,relátko startovací funguje v jiný motorce,solenoid taky zajíždí.Mohly by být uhlíky špatný i když jsou ještě velký
Problémy se startem
21.8.2020 v 05:10 | Nahoru | #1
Baterka má necelých 12V bez zátěže? A necelý 4V se sátěží? Takhle bych řekl, že problém je jasnej.... Baterka.....
Problémy se startem
21.8.2020 v 12:37 | Nahoru | #2
Napoj to na jinou baterku a uvidíš.Já bych řekl, že to bude tou baterkou.
1 reakcí na tento příspěvek Problémy se startem
21.8.2020 v 15:07 | Nahoru | #3
Jen tak pro informaci,to mám napojeny na baterku z auta 12v 740ah.
Problémy se startem
21.8.2020 v 16:00 | Nahoru | #4
to je úplně fuk, jakou má ta baterka kapacitu, je evidentně mrtvá, 3,5V v zátěži
Problémy se startem
21.8.2020 v 16:31 | Nahoru | #5
Ani přes auto to nechytne
21.8.2020 v 16:46 | Nahoru | #6
Teda nevím zda to může být tvůj případ, ale měl jsem jednou starter kdy se rozpadlo ložisko a magnety které "držely" rotor provedly podobný efekt. Jednalo se teda o jiný starter , z auta.
Naposledy editováno 21.08.2020 16:47:20
(reakce na) Problémy se startem
21.8.2020 v 17:11 | Nahoru | #7
Vladimir> ložiska tam nejsou je rlto jenom v pouzdře
21.8.2020 v 17:16 | Nahoru | #8
Pokud by ta baterka z auta byla OK a přesto by padala na 3.5V tak by ten startér musel hořet. Řekl bych, že by to nepřežila ani kabeláž.. Chce to změřit odběr toho startéru.
21.8.2020 v 17:25 | Nahoru | #9
kasssy> to se měří jak
Problémy se startem
22.8.2020 v 15:20 | Nahoru | #10
ta baterka je po smrti , odvez ji do sběrny a kup novou , mě baterka při startovaní nejde pod 12 V
Problémy se startem
22.8.2020 v 19:50 | Nahoru | #11
badyXV: Jak píšou ostatní, ta baterka má naprázdno jen 11,8V, což je prakticky vybitý stav, a zjevně proudově nestíhá. Buď ji nejdříve pořádně nabij, nebo zkus jinou.
Hřeje ten startér při tomhle startování? Je po takovém pokusu horký?
Zkus si někde půjčit klešťový ampérmetr, který ale umí měřit i stejnosměrné proudy (spousta jich to neumí) a změř je. Mně to v motoru při záběru skákalo na 200 ampér a po roztočení a ustálení drželo zhruba 90 ampér. Bez zátěže to bylo myslím 70 a 30, ale to už si přesně nepamatuju. Ale já mám čtyřuhlíkový startér, ty dvou-, takže i to může dělat rozdíl.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problémy se startem
24.8.2020 v 09:44 | Nahoru | #12
badyXV píše: Jen tak pro informaci,to mám napojeny na baterku z auta 12v 740ah.
740Ah ? to je velká jako lednice? Myšleno asi 74Ah... Napětí na prázdno je nízké asi po těch všech pokusech o startování. Každopádně při startování nesmí poklesnout takto nízko napětí nikde. Domnívám se že je jednak mrtvá baterka v moto a druhak jsou ty kabely, kterými se snažíš to živit z autobaterie příliš slabé - nedají dostatečný startovací proud i když autobaterie by klidně dala. Kontrola je jasná - kabely a svorky na kabelech nesmí při startování výrazně hřát.
Ono vůbec, ty "startovací" kabely, které jsou k dostání v shopech, nejsou určeny ke startu bez baterie ve voze, dokážou ale nabít vybytou baterii z druhého auta a trochu pomoci se startováním - ty lepší kabely dodají třeba polovinu potřebného proudu, druhou polovinu musí dodat namontovaný akumulátor, jinak to se startérem moc nepohne.
24.8.2020 v 17:53 | Nahoru | #13
grooll> je to 74ah ,přes kabely to chytlo pokaždé už to mám 2x vyzkoušený
25.8.2020 v 07:54 | Nahoru | #14
badyXV píše: grooll> je to 74ah ,přes kabely to chytlo pokaždé už to mám 2x vyzkoušený
pokaždé? i bez baterky v moto?
25.8.2020 v 20:54 | Nahoru | #15
grooll píše: pokaždé? i bez baterky v moto?
Ne vždy s baterií
26.8.2020 v 08:35 | Nahoru | #16
badyXV píše: Ne vždy s baterií
Takže vnímáš ten rozdíl? Pokud ne, zkus třeba šlapat na kole do kopce jen jednou nohou - princip je stejný (jedna noha představuje baterku v moto a druhá představuje sílu přenesenou kabelama, každá z nich je sama o sobě naprd ale společně fungují docela dobře že?) - je naprosto bláhové si myslet že baterka v moto, i když je slabá, nedá do startování velký podíl proudu.
Problémy se startem
27.8.2020 v 18:33 | Nahoru | #17
Tak přes auto to má snahu se točit ale jenom se to prevaluje
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10401 24.2.2024 v 11:46 rancher
Seřizování ventilů u dvouválcem do ... [1, 2] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 1000 Virago badyXV 34 16.6.2023 v 23:49 Julip2
Problém řazení Yamaha XV 1000 Virago badyXV 15 3.3.2023 v 23:50 Julip2
Nesvítí přední světlo, Yamaha XV 1000 Virago curinkoSejinka 6 13.10.2021 v 20:31 curinkoSejinka
