Téma: Zadná brzda
Zdravim, chcem poprosiť o radu
1 reakcí na tento příspěvek Zadná brzda
18.8.2020 v 21:06 | Nahoru | #1
Tak já ti ji dám. Ehm... Napiš o co jde
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadná brzda
18.8.2020 v 21:23 | Nahoru | #2
kasssy> nazdar, problém mám taký že keď brzdim so zadnou brzdou,šlapnem na budovu páku tak mi páka s nohou skáče hore dole ako vajce.Keď sme dvaja tak celkom až sa bojím ubrzdiť
18.8.2020 v 21:24 | Nahoru | #3
Vincent66> mám Virago 750
Skvělá odpověď, děkuji! 18.8.2020 v 21:33 | Nahoru | #4
Ahoj to vypadá na špatný obložení brzdové asi bych to rozdelal a koukl bych se na to.
Skvělá odpověď, děkuji! 18.8.2020 v 21:44 | Nahoru | #5
Vnitřní znečištění, nebo mastnota? Ale spíš házivost. Rozebrat zkontrolovat.
Naposledy editováno 18.08.2020 21:49:01
Skvělá odpověď, děkuji! 19.8.2020 v 07:30 | Nahoru | #6
Křivý buben - pokud je tam “maso”, nech to srovnat na soustruhu.
Zadná brzda
19.8.2020 v 16:17 | Nahoru | #7
Ďakujem zatiaľ za odpovede, ale mohli by byť aj ložiská v kivnej vidlici?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadná brzda
19.8.2020 v 16:27 | Nahoru | #8
jarykurejs> A obloženie ako môže vyzerať keď je zle žeby ono robilo tu šarapatu?
19.8.2020 v 16:29 | Nahoru | #9
kasssy> čo myslíš hazivost? Veď práve ono to hádže s pákou hore,dole.
19.8.2020 v 16:33 | Nahoru | #10
Robertek> môžeš mi presnejšie opísať ako zistím že je krivý buben? Keď je tam maso_to je nejaký našuchaný bordel...?
Zadná brzda
19.8.2020 v 16:55 | Nahoru | #11
Vincent66>Jak bylo napsáno rozeber to pořádně vyčisti namas brzdovi klíč popřípadě vyměn pakny a pružiny a mělo by to být o.k.
19.8.2020 v 17:00 | Nahoru | #12
Vincent 66>Nebo můžeš přijet a Já ti to udělám. Otázka 1 hodiny.
19.8.2020 v 17:11 | Nahoru | #13
Vincent66> může být pakna odlepena nebo nalepen bordel samozřejmě to může dělat i křivý buben proto píšu rozeber a zjisti
3 reakcí na tento příspěvek Zadná brzda
19.8.2020 v 20:15 | Nahoru | #14
Pičo zadní brzda nebrzdí
19.8.2020 v 20:40 | Nahoru | #15
zdenda666> to by bolo najlepšie ?
19.8.2020 v 20:45 | Nahoru | #16
Venda_Triumph> "PIČO"máš nejaký problém?
Alebo ho chceš mať!?
Zadná brzda
Skvělá odpověď, děkuji! 19.8.2020 v 21:57 | Nahoru | #17
To má vzadu bubnovky a lanko. Neuvolnilo se ti kus brzdového obložení a někde se to v bubnu "neblencá" ?
21.8.2020 v 13:46 | Nahoru | #18
Venda_Triumph> jen piča nebrzdí zadní brzdou
22.8.2020 v 06:19 | Nahoru | #19
Čau, pozdravujem na východ, býval som v Snine, teraz som presťahovaný. nechcem ťa uraziť, ale z tvojej otázky som usúdil, že radšej ako do toho pchať ruky , to odvez napríklad do Humenného k Harvanovi, Moto X. Ako vojdeš do HE, tak na vjazde po tej širokeej ceste máš na ľavo na rohu ten jeho servis. alebo mu najprv zavolaj a ti na to pozrie. Má vôbec virážka hlavný stojan? Bez hlavného stojanu je aj demontáž kolesa nepríjemná. PIČO , zadný brzda nebrzdí je taký žargón tak sa hneď neurážaj, je to normálna debata, to akože na SS sa bzdí len prednou , hlavne na parkovisku na štrku je to paráda. Tak držím palce a nech ti virážka slúži.
PS: alebo si nájdi nejakého opravára vo Vranove.
PS: vôľu v ložiskách kyvačky zistíš tak, že jednou rukou chytíš rám, niekde vzadu a druhou koleso a snažíš sa ho odtlačiť , alebo pritiahnuť. ( Proste s tým šklbeš a silno , poriadne ) Ukáže ti to vôľu v ložisku kolesa, alebo ložisku kývačky, podľa toho kde sa to hýbe howgh.
Naposledy editováno 22.08.2020 06:24:13
22.8.2020 v 08:12 | Nahoru | #20
krokoš> Ďakujem za vyčerpajúcu aj poúčnu odpoveď.
Tak kolegovi sa musím ospravedlniť
22.8.2020 v 08:15 | Nahoru | #21
Venda_Triumph> ospravedlňujem sa,ja že mi robíš na nervy.
24.8.2020 v 15:36 | Nahoru | #22
Vincent66> Ahoj, možná je tvůj problém někde úplně jinde. Neputuje ti ten pedál za jízdy třeba ve dvou při propérování zadku? Dochází k tomu u všech motorek s lankem, nebo táhlem a pohyb brdové páky je dost výrazný. To je ale vlastnost, která odstanit nejde. Je to daný jiným poloměrem kývání kyvné vidlice a brzdového pedálu. U staré Hondy CX 500 - vzadu buben a táhlo je to taky dost výrazný, hlavně na zvlněné silnici a ve dvou...
24.8.2020 v 19:08 | Nahoru | #23
fzr> Nazdar, dík za odpoveď robí to hlavne, alebo viacej pri dvoch ako píšeš, píšem aj ja,ale vyskúšal som kamošove viražky750 aj 1100 a na ich to bolo hladké, plynulé, čiže nejaký problém tam asi určite bude len to musím dať rozobrať lebo ja som na to veľmi není.
Yamaha XV 750 Virago problém při st... Yamaha XV 750 Virago Carlos-NK 6 31.3.2024 v 14:06 badyXV
Yamaha XV 750 Virago 94 přiškrcená ... Yamaha XV 750 Virago Mojzisak 3 14.3.2024 v 10:48 Pexeso
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10401 24.2.2024 v 11:46 rancher
Progresivní tlumiče na Virago XV 750 Yamaha XV 750 Virago Lardyn 12 10.2.2024 v 21:17 Ivos
yamaha virago xv 750 US verze Yamaha XV 750 Virago pajaskoda 6 3.1.2024 v 21:13 Vítězslav_Máří
