Téma: odcházejí řídící jednotky
Zdravím. Byli jsme s partou na moto výletu a asi po sto kilometrech mi přestal jít jeden válec.Nejdřív jsme si mysleli, že je třeba něco v karburátoru a nebo něco s palivem, ale pak jsme zjistili, že neháže jiskra do prvního válce.Vypadalo to na jednu z jednotek. Zkusily jsme je prohodit a zas neházela do druhého válce. Tak jsme touto vylučovací metodou usoudili, že odešla jednotka.Objednali jsme novou a druhý den jsme ji přehodili. Na motorce jsem najel po vedlejších cestách 120 km a dobrý. Jenže pak jsem najel na dálnici a po pár kilometrech opět jela mašina na jeden válec.Tentokrát zřejmě odešla ta druhá stará jednotka, ale nevím co to způsobuje,,
Skvělá odpověď, děkuji! 17.8.2020 v 07:11 | Nahoru | #1
Dobíjení jsi měřil? Jestli tam nemáš špičky co by ji odpálily.
Skvělá odpověď, děkuji! 17.8.2020 v 07:41 | Nahoru | #2
to je slabina transalpov jednotky su na zlom mieste
pravdepodobna pricina je sedacka ktora tlaci na konektory
a postupne dojde k poruche jednotiek
cele sa to vyvakla prerusi sa kontakt
aby sa zavada neopakovala honda zmenila ulozenie jednotiek
uz nie su umiestnene na stojaka pod sedlom
ale tak aby sedadlo netlacilo na konektory
v pripade pouzitia original jednotiek
je to dobre prerobit na starsom modely
aby boli umiestnene ako na novsom
neviem ci ulozenie jednotiek treba zmenit aj pri neoriginalnych
jednotkach
viete niekto?
ak mas starsi model
skus pohybat konektorom v jednotke ci moto pojde
ak ano vies kde je pricina a treba prelozit jednotky
aby lezali
Ahoj. Nemá tu někdo zkušenost z opravou CDI jednotky u transalpa? Dá se nějak dostat přes tu gumu jak je to v ní zalitý? Jedna mi odešla, tak jsem ji troch rozebral podle návodu z netu, kde je odklepanej kontakt na destičce hned navrchu a nic, závada je někde jinde, ale taky někde na kontaktu (asi u té zásuvky), jelikož po zahýbání se zásuvkou vždy nějaký čas fungovala, ale teď už nic. Díky.
mikrobruskou jsem opatrně vyřezal v plastu za knektory okýnko a plast odstranil, pod ním se nachází asi 1.5 mm jakési izolační hmoty, která dost drží na cínových "pupíkách" tišťáku, jinak jde docela dobře dolů. Jeden šikulka mi asi za 2 minuty přeletoval kontakty konektorů k tišťáku a dál už jen silikon (tišťák MUSÍ!!! být zaizolovaný, radím nezkoušet s holým tišťákem, hrozí přeskoky a zmrvení elektroniky
www.motorkari.cz/tema/?t=51221
ak jestli to po hejbani konektorem fungovalo je sance ze je vylomenej z tistaku apod.. to by mohlo byt relativne snadno i kdyz pracne opravitelne
ten lukopren nebo co to je odebirat po kouskach
už jsem skoro věřil že to řeší nová jednotka ale při pokusech s kabely konektory a CDIčkama, jsme s kámošem došli k názoru, že chybka je v místě kde je přiletovaný konektor k tišťáku. To mi pak potvrdil jeden německý web transalp.de/technik/pd-technik/reparaturen/zuendbox.php
1 reakcí na tento příspěvek odcházejí řídící jednotky
Skvělá odpověď, děkuji! 17.8.2020 v 08:32 | Nahoru | #3
Objednej si z Ignitechu novou,kde už mají obě CDI združený v jedný krabičce. Udělal jsem to samý a od té doby klid.
Skvělá odpověď, děkuji! 17.8.2020 v 13:24 | Nahoru | #4
Take odchazeji ty obrovske komdenzatory, co jsou prorysovane skrz gumu. At uz ztrati kapacitu nebo studenak na nozickach.
17.8.2020 v 18:46 | Nahoru | #5
Taky jsem zapomněl napsat, že za studena mi jednotky fungovaly obě, ale jak jsem ujel třeba 50 km a jel ve vyšších otáčkách tak to začalo cukat a pak už jela mašina jen na jeden válec
Skvělá odpověď, děkuji! 17.8.2020 v 18:51 | Nahoru | #6
Takhle se projevuje i spatny regulator. Po chvili se zahreje, zacne poustet vic, nez by mel a CDI zacnou zlobit.
U maleho Dominaturka, ktery ma podobne CDI, ale je umistene hned nad motorem, zase diky teplotni roztaznosti nesel studeny nastartovat. Musel jsem nacvicenym hmatem-chmatem sahnout pod nadrz, CDI zmacknout a pak to fungovalo do dalsiho vychladnuti.
Naposledy editováno 17.08.2020 18:58:13
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) odcházejí řídící jednotky
17.8.2020 v 18:55 | Nahoru | #7
Vojtek77> A který ročník je tvoje Honda?
17.8.2020 v 21:57 | Nahoru | #8
biondi> 1994 byla. Na jaře jsem ji prodal z důvodu koupě novější
18.8.2020 v 10:56 | Nahoru | #9
vilemx> Myslím, že tohle bude ten hlavní problém
18.8.2020 v 12:03 | Nahoru | #10
biondi> tak to přeměř a moc neotálej - přepětí tomu nedělá moc dobře abys kromě regulátoru nesháněl i nové CDI
mě když odešel regulátor tak sebou vzal i jednotku a baterku....
19.8.2020 v 21:26 | Nahoru | #11
Honza-TA950> jednu jednotku jsem už koupil během výletu.Měřič budu mít až o víkendu, tak pak sem napíšu
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp sekáčmagor 11 22.3.2024 v 19:52 Destroyer
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp Miro1769 49 18.3.2024 v 18:09 callowsick
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 2 20.2.2024 v 09:08 Kongošt
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 1 17.2.2024 v 00:35 vilemx
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp gryzli 12 19.1.2024 v 18:51 Pedl
