moc Vás prosím o radu.
Moje Babetta 210 v pohodě jezdila. Minulý rok jsem se na ni vymlel.
Rok stála a letos jsem ji chtěl nastartovat.
Když nastartuji se sytičem, tak v pohodě, ale jak vypnu sytič a zastavím, okamžitě chcípne. Venku je 30°C a bez sytiče ji nejde nastartovat vůbec.
Nevím, čím to je. Prosím o radu.
Má karburátor Dellorto a zkrácené koleno výfuku.
Měnil jsem Pružiny startovací + rozběhové, hnací řemen, těsnění kolena karburátoru - obě, kompletně všechna vnější gufera. kromě gufera řetězového kolečka. Nádrž je vyčištěná, benzín teče pěkně, karburátor je rozdělán a vyčištěn, Svíčka je NGK B6H6.
Děkuji moc za pomoc.
PS: Nevíte jak u dellortoa vydělat tu emulzní trubici, může to být v ní?
Naposledy editováno 26.08.2020 00:15:19
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210/100 nestartuje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 210/100 nestartuje
Babeťák95 píše: libor600> Hlavní trsyku jsem čistil tím čistítkem na trysky. Dírka byla pěkně vidět. Tím to podle mne být nemůže.
Ještě je tam volnoběžná tryska a k ní vedou vyvrtané kanálky ...
Pokud ano, Dá se nějak vyndat a vyčistit?
Díky za odpověď.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 210/100 nestartuje
Nechce se nechat Babča vůbec nakopnout.
Nemůže být tyristor v háji? Mám GYT.
Děkuji za odpověď.
Dal jsem nový GYT a jiskru už to dává. Aspoň.
Karburátor jsem vyčistli v tom petroleji a je jako novej + profouknul Kompresorem. Kolínko jsem dotáhl. Gufera jsem začal o víkendu dodělám. Napadlo mne preventivně kontakty prostříknout kontakt sprejem. Tím se asi nic moc stát nemůže.
Sundal jsem válec a je tam na něm dost karbonu, takže ho zkusím nějak dostat z toho.
Mám otázku: jak bych seřídil dellorto karb.? U JIKOV vím kolik otáček ale u DO jsem nic takového nikde nenašel díky za radu a za odpověď.
Naposledy editováno 13.04.2021 17:02:39
nechal jsem to minutu dvě, pak jsem to začal ladit, aby se netočilo zadní kolo. Jak jsem vypnul sytič, babetta okamžitě chcípla.
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 17 | Dnes v 11:42 Krautkopf |
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 | pitbikeros | 4 | 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros |
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 | Bluecz98 | 7 | 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros |
Babetta vynechava, už nevím co s tím Babetta 210 | Martinkun | 6 | 12.4.2024 v 09:09 JAVR |
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 | Babetta-Sam | 10 | 12.4.2024 v 08:02 ramlik |
