1 reakcí na tento příspěvek Nechytla ani přes kabely
Protoze presne takhle se to s "kabelama" chova
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nechytla ani přes kabely
dezo- cetl jsi to co jsem napsal vůbec nebo jen nadpis?
E: k tý ceně... udávaný proud 200A pro ty legrační bužírky co se prodávaj za 250korun je asi zkratový nebo jinak si to číslo nedovedu vysvětlit. Aby kabel držel 200A musel by být o průměru podobném jako ke svářečce, tj nějakých 15mm, a to je dost drahý kablík. Osobně používám kabel s průměrem asi 6mm. Na vybytou nebo slabou baterku to stačí a je to docela skladný.
Naposledy editováno 13.08.2020 14:44:51
Zažil sem to s autem. Aź když jednen člověk držel pořádně přitlačený svorky na jedné aku, druhej na druhé, tak třetí mohl nastartovat.
Naposledy editováno 13.08.2020 14:46:01
Kazdopadne muze ten start proud ovlivňovat i ta ko baterka - článek do zkratu apod.
Edit: tak uz to pise PetrL nade mnou..
Naposledy editováno 13.08.2020 14:46:31
Pokud je sesypaná a vyzkratovaná, tak prakticky není šance.
Kolik V tam bylo během startování? Jak to spadne pod 8V, tak už to většinou nedokáže hodit jiskru, ikdyž startér ještě točí.
--> osobne si myslim, ze borec nema moc problem len s baterkou ale aj starterom.
--> kedysi som moto startoval aj cez kable zo starej zehlicky (vyrobenej v CSSR) a nastartoval som
--> dobijat baterku dlhsim prepojenim nema moc zmysel, pretoze prepojena auto a motobateria su proste jednou bateriou
--> kedysi sa mi stalo, ze mi umrela motobaterka (odpadol clanok) a nastartoval som tak ze som to z mierneho kopca so zaradenou dvojkou proste nastartoval, domov som dosiel bez problemov (cca 30km)
moto myslim karburatorova Xj600, je mozne ze moto so vstrekom by reagovala inak
Edit: jak píše asassin podemnou. Tohle je jen pokus jak se aspoň dostat domu a hned zajet pro novou baterku
Naposledy editováno 13.08.2020 16:07:37
Kov píše: husq701> Právě že mám kvalitní silné kabely. Nechal jsem si poradit a koupil silné pořádné kabely, aby vydržely.
Naposledy editováno 13.08.2020 16:23:58
Ty zubate koncovky maji silnou pruzinu a nasadil jsem je na sroub co je na kontaktech.
Naradi a merice v praci nemam a on samozrejme nic podobneho sebou nevozi.
Naposledy editováno 13.08.2020 17:05:02
2 reakcí na tento příspěvek Nechytla ani přes kabely
Je to složitější, než si myslíš. Vlastně jednodušší, jen si připustit, že není kabel jako kabel a když dva dělají totéž, není to totéž.
Já doporučuji jít do Elektra - koupit aspoň 25mm2, pořádné svorky a doma si to vyrobit (cena cca 300kč a víš, že to je kvalitní) . 25mm2 taky není zrovna moc a trošku to hřeje při startování, ale jsou to už funkční dráty pro startování. Nejlepší je sehnat třeba 50mm2, ale cenově a hlavně v pohodlnosti (tuhé) to už je jiné.
Edit: tak podle fotky to není zas tak otřesné, cca 4mm (13mm2)? Ale i to je málo
Naposledy editováno 13.08.2020 17:56:05
Kov píše: Jo! Když jsem teď vzpomněl ty šrouby na kontaktech baterie, tak se mi vybavila ještě jedna důležitá věc...On měl jeden povolený, což by vysvětlovalo to totální vybití baterky. Sehnal jsem nymbus a dotáhli jsme to. Už jsem se zaradoval, že jsem na to přišel. Ale prd. Jenže po dotažení by měla motorka startovat na moji baterku z auta a to se prostě nestalo. To je to, čemu nerozumím.
Ale vždyť ti to tu píšeme v příspěvcích 7,8 a 9, máš to tam černý na bílým odemne, od Petra a i od Assasina..Ještě jednou a polopatě: Přenesený proud je přímo úměrný průřezu a materiálů vodiče a vodivosti spojení svorek ke kontaktům baterie (toto zdůrazňuji protože ty svorky jsou hned čtyři). Shodou okolností jsem minulý výkend svoje kabely testoval a ty svorky v místě dotyku fakt dost hřejou.
kov> zkus pilnikem trosku poskrabat ty "medeny" zuby na klestich - skoro bych se vsadil, ze to je pomedenej hlinik. Totez budou ty vnitrky kabelu. Levnej smejd, s tim nic nenadelas.
Naposledy editováno 14.08.2020 09:54:28
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nechytla ani přes kabely
Kov píše: ... Sehnal jsem nymbus a dotáhli jsme to ...
hele, jak jste to Nymbusem (asi se to pise Nimbus) dotahovali? Litali jste kolem a odrikavali carovne formule?Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1174, 1175] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35247 | Dnes v 07:55 Kitty |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 591 | Dnes v 00:25 BlackSabbath |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
Příliš vysoký tlak v pneu [1, 2] Yamaha YZF-R1 | tomassek.32 | 45 | 19.3.2024 v 23:35 tomasNJ |
Hlava motoru R1 Yamaha YZF-R1 | Valdy25 | 22 | 1.3.2024 v 14:44 assassin |
