Téma: Jawa 350/634 vape
12.8.2020 v 09:28
Zdravim motobratia mam jawu 350/634 konopnicu a dal som vape zapalovanie 12v.Mam rozcentrovanu kluku pri nastavovani snimaca je na jednom vystupku na rotore vape 6mm a na druhom vystupku pre druhy valec 1mm.Motorka krasne startuje aj na volnobeh krasne ide za plynom no pri jazde je neide dobre.zapalko som nastavoval 3mm pred hornou uvratou poradte mi ci to robi ta rozcentrovana kluka alebo nie dakujem
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/634 vape
D
Naposledy editováno 28.10.2020 13:30:56
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/634 vape
Kromě žárovek nezapomeň taky na přerušovač blikačů - ten musí být na 12 V, jinak to bude blikat podivně.
Mimochodem jestli máš kliku rozcentrovanou o 5 mm, tak to je teda síla. Nemá to být 0,1 a 0,6?
Jen zkušenost - klika může být rozcentrovaná z povahy věci, ale ložiska tolik nedovolí. Pokud je to více, tak hrozí, že ložiska na klice zařvou apod. Doporučuji sundat rotor a změřit házení přímo na kuželi čepu, pak uvidíš.
Spíše jako zkušenost - u těchto motorek "oprav si doma" často bývá při demontáži klika vytloukaná kladivem a ten konec bývá poškozen, jenže to nikomu neva a klidně na to nasadí rotor, ale šejdrem. Rotor pak hází, škrtá o stator a pak to shoří. Takových motorů jsem viděl už mnoho, proto ještě doporučuji a to vřele, abys zkontroloval, jestli nedrbe rotor o stator, pokud to hází o uvedených 5 mm. Vůle se tam dělá cca 1 mm na průměru a pokud bude u VAPE brát rotor o stator, tak jednak shoří vinutí, ale hlavně z toho rotoru vylámeš ty magnety.
Howgh!
Howgh!
Naposledy editováno 28.10.2020 13:30:22
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/634 vape
HMS> na stare zapalovanie 6v to islo dobre ale tam.aj ked hadze kluka sa da nastavit co sa u vape neda a dal som tam teraz karb zo 638 filter original ide pekne no vzdy chudobna zmes
Pokud montuješ vape, musíš zabrousit klínek, protože drážka ve vape je příliš mělká.
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... | Krautkopf | 46 | 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK |
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 | panelák | 8 | 14.3.2024 v 19:26 Pabol |
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 | sadimil | 12 | 24.10.2023 v 11:03 kokoška. |
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 | YettiBob | 18 | 7.8.2023 v 10:23 kokoška. |
Kryt řetězu Jawa 350/634, ČZ 350/472 | honzaza | 3 | 2.8.2023 v 12:08 Zdenalbenal |
