Téma: Dvouválec a ruce
10.8.2020 v 14:54
Dobrý den všem,
chci se zeptat převážně těch, kteří jezdí dvouválec, jestli Vás při jízdě začnou brnět dlaně a prsty ?
Já je mám někdy už tak ztuhlé, že nejsem schopen rozepnout helmu.
Ale teď otázka, jestli je to rukama, třeba karpály, nebo špatným zalomením zápěstím, při držení řídítek, nebo jestli je to charakteristikou projevu dvouválce a vibracemi.
Nebo třeba špatně zvolený závažíčka, nebo ....
Dvouválec a ruce
10.8.2020 v 14:56 | Nahoru | #1
A co na čtyřválci, brní ti ty pracky taky?
Dvouválec a ruce
10.8.2020 v 15:01 | Nahoru | #2
Když moc utáhnu bundu nebo rukavice tak brní. 4vál jsem nikdy neměl.
Dvouválec a ruce
10.8.2020 v 15:10 | Nahoru | #3
Mám 4 válec (600ccm) i 2 válec (1100ccm). A paradoxně vibrace na 4 válci vnímám do ruk i stupaček víc. Mají nějakou jinou méně příjemnou frekvenci. Nicméně problém s brněním ruk zatím nemám ani na jednom.
Nejvíc mi vibruje 3 válec, ale tam to bude spíš rokem výroby a konstrukcí. I když vibruje dost, ruce mi nebrní. Nemáš nějak moc stažený nebo nepadnoucí rukavice?
Naposledy editováno 10.08.2020 15:13:59
Dvouválec a ruce
10.8.2020 v 15:11 | Nahoru | #4
spíš bych to viděl na fyzickej problém tvého těla, nic co by mělo dočinění s motorkou, respektive může, ale bude to posezem ne motorem
Dvouválec a ruce
10.8.2020 v 15:28 | Nahoru | #5
Jestli jezdíš od června, tak to tě časem přejde. To asi není vibracema, ale že se pravděpodobně držíš heftů křečovitě, jako zábradlí na ajfelovce. Občas si protáhni zápěstí. A mysli na to, že se máš uvolnit páč, jsou tací, co tak přišli k tenisovému loktu. Jestli kecám blbosti, tak sorry.
Dvouválec a ruce
10.8.2020 v 15:28 | Nahoru | #6
Zkus jiný rukavice a pak řeš dál
Dvouválec a ruce
10.8.2020 v 15:57 | Nahoru | #7
Může to být opravdu i rukavicema. Měl jsem stejný problém, ale jen na jedné ruce. Brněly nejprve prsty, dlaň a pak ztráta citu. (Asi špatně ušitý kus).
Dvouválec a ruce
10.8.2020 v 16:04 | Nahoru | #8
Mám ten samý problém (ruce brněj a začínaj se postupně umrtvovat prsty po cca 15ti minutách jízdy), žádná změna jak se starejma tak s novejma rukavicema, jezdím čtyřválec, zkoušel jsem různě nedopínat rukavice a bundu u zápěstí a je to futr stejný. V mojem případě za to můžou blbý řídítka, jsou nízko a moc nakloněný dopředu takže se držím spíš jako zednickýho kolečka. Zaklonit je nemohu, bo by pak naráželi do nádrže takže budu kupovat jiný.
1 reakcí na tento příspěvek Dvouválec a ruce
10.8.2020 v 16:34 | Nahoru | #9
Nikdy....tzn problém je v tělesné schránce
(reakce na) Dvouválec a ruce
10.8.2020 v 16:54 | Nahoru | #10
Gahan37> fakt jó?!? Ve tvojí?
A co ergonomie? Někdy stačí otočit řidítka o 10°, případně dát o 2-3 cm výše a je po problému.
Pokud je to rukavicemi - zkus to bez nich!
Pokud Ti vibruje stroj - uložení motoru, ložiska na klice, vyvažovací hřídel, ......
Dvouválec a ruce
10.8.2020 v 16:55 | Nahoru | #11
Mě to dělá pravá ruka, hlavně když držím plyn dlouho v jedné poloze. Třeba průjezdy městem nebo někde kde se moc nehýbe rukou.
10.8.2020 v 18:05 | Nahoru | #12
Malo honite
10.8.2020 v 18:25 | Nahoru | #13
Kubák píše: Malo honite
nebo moc
Dvouválec a ruce
10.8.2020 v 18:40 | Nahoru | #14
Tak málo nebo moc, teď nevím jestli mám honit víc nebo míň
Dvouválec a ruce
10.8.2020 v 19:03 | Nahoru | #15
Zkus nasledujici:
- moc utazene rukavice/rukav bundy?
- drzis riditka moc silne/krecovite? Riditka jsou spis odkladatka, kam si odlozis ruku, nez ze bys to mel svirat jak kolecko.
- mas ohnute zapesti? Packy, zapesti predlokti bys mel mit v jedne rovine. nemel bys mit ruku pokrcenou v zapesti.
- ses kancelarska krysa a drzis mys cely den?
Nejspis si nekde utlacujes nerv. Zasel bych k neurologovi na vysetreni. Predpokladam, ze by ti doporucil nejakou fyzioterapii.
Dvouválec a ruce
10.8.2020 v 19:32 | Nahoru | #16
Mě něco podobnýho dělaly moc fest utažený kšandy páteřáku, nebo težkej batoh, co se zařezává do ramen.
10.8.2020 v 19:34 | Nahoru | #17
Mně z plynu trne jenom palec
Dvouválec a ruce
10.8.2020 v 20:16 | Nahoru | #18
Čau, môže to byť aj následkom nejakej inej činnosti čo robíš rukami. (Napr.: ako písali vyššie honenie) Mne na endure netŕpli ruky, na naháči 4 válce, 750-tka tiež nie, dal som cca 250 km bez rukavíc a OK. Zrazu , tento víkend, čo to je? Idem sa kúpať, samozrejme kraťasy tričko, bez rukavíc a pravá ruka tŕpne. V robote som robil s uhlovou brúskou dva dni po sebe, a dnes zas Tak, že to bolo asi z tej práce. . Už som sa bál , že mám porážku či čo. ( Alebo nevhodné honenie.)
10.8.2020 v 20:25 | Nahoru | #19
Mohly by to i dělat zařezaný tanga
10.8.2020 v 21:09 | Nahoru | #20
Nestalo se mi to nikdy ani na 800 ccm jednoválci, natož na dvouválci.
Problém bych hledal jinde než v motoru.
10.8.2020 v 21:18 | Nahoru | #21
Danny350> Takže zařezaný tanga ...
10.8.2020 v 21:41 | Nahoru | #22
PinkPanther píše: Mohly by to i dělat zařezaný tanga
Dvouválec a ruce
Skvělá odpověď, děkuji! 11.8.2020 v 09:52 | Nahoru | #23
Jak psal Baldric a někteří další.
Zkus se projet bez rukavic. Většinou to dělají ty. Když ohneš prsty kolem heftu, tak Ti sníží prokrvení prstů pokud jsou ušité špatně, užší na prstech nebo je tam větší vrstva kůže z důvodu ochrany, která je tvrdá a tlačí Ti zespodu na prsty pod klouby. Může to ale být i od zápěstí anebo křečovitého držení řídítek.
Pokud to bude přetrvávat, je problém jinde a řeš možnost problému od ramene, zad nebo krční páteře..
Sám jsem nedávno z tohoto důvodu rukavice měnil.
Dvouválec a ruce
11.8.2020 v 10:09 | Nahoru | #24
Už to tady zaznělo, fyzický problém...
A teď trochu ftipu. Když nepojedeš jako posraný, ale budeš tomu nakládat, tak si toho ani nevšimneš...
2 reakcí na tento příspěvek Dvouválec a ruce
11.8.2020 v 15:06 | Nahoru | #25
mně se třesou ruce když mám platit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dvouválec a ruce
11.8.2020 v 16:53 | Nahoru | #26
drak0123> to je ale Skrblíkův Parkinson To mám někdy taky, naposledy dnes jsem nemohl trefit samou lakotou enter na klávesnici při koupi pneu z Reichu za 280 Euro Musel jsem poprosit přítelkyni ať to zmáčkne za mě
Dvouválec a ruce
11.8.2020 v 16:57 | Nahoru | #27
Jinak k věci, mě to dělaly rukavice, tak jsem si je přestal tolik utahovat kolem zápěstí Po projížďce jsem v prstech cítil brnění, jakoby jsem měl pod kůží nějaký pružinky Teď už v pohodě
11.8.2020 v 16:58 | Nahoru | #28
dewwil> a bylo to z tvého účtu nebo z účtu přítelkyně, pokud z tvého syndrom chápu. Někdy mně přepadne i hluchota pokud jde o platby
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dvouválec a ruce
11.8.2020 v 17:07 | Nahoru | #29
drak0123 píše: mně se třesou ruce když mám platit
Zkus při tom placení honit,třeba to přestane
11.8.2020 v 17:10 | Nahoru | #30
535xv píše: Zkus při tom placení honit,třeba to přestane
