Po pauze (1x14 dní, 1x7 dní) motorka nechce chytit. Na startování bez plynu nereagujem startér sice točí jak o život, ale nic.
Při startování s mírným přidáváním plynu začne kuckat a slibovat, když už chytne, je potřeba jí chvilku podržet v otáčkách, jinak neudrží volnoběh.
Tímhle způsobem nakonec nastartuje, ale třeba až na šestý pokus - starter držím tak 8 vteřin, děle to netrápím.
Podle příznaků mi to připadá jako uchcaný, ale nevím.
Když se jezdí obden / denně, chytá 100% na brnk, problém je jen po cca min. týdnu pauzy.
Po otočení klíčkem čerpadlo natlakuje. Benzín dostává většinou 100 Vervu, ale zkusím ještě přejít na klasickou 95, třeba se problém, vyřeší.. ?
Konzultováno v servisu (zatím jen na jednom místě), názor že je slabá baterka.
Tento nápad se mi moc nezdá, protože je téměř nová, starter v pohodě vydrží desítku pokusů o start a baterka nevykazuje známky "únavy", pořád motá jak za mlada.
I kdybych připustil, že "nezbydou ampéry" na zapalování, protože je sežere startér, proč reaguje na mírné přidání plynu?
Je teoreticky možné že slabá jiskra nezapálí chudší směs ale zapálí bohatší? Spíš mi připadá "chybný výpočet" směsi při prvním startu bez plynu a pak už je to zalitý.. ?
Neřešil již někdo, nějaký nápad, názor?
Vrtá mi to palicí, bo je to Honda, je to nový a je to stříkačka. To i moje italská jepka se 102tis.km chytá líp po zimním spánku...
1 reakcí na tento příspěvek CB300R problém se starty
V záruce to je , diagnostika netuším, takže to možná dopadne tak, že to někam šoupneme ať hledaj.
Ale do podzimu času dost a proč si tady pěkně kolektivně nezapřemýšlet a netipnout si..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CB300R problém se starty
Jen na mírně pootevřený plyn začala slibovat a nakonec se nechala ukecat, v jakékoli jiné poloze plynu to bylo hluchý..
Na záruku se řešit bude, ale na podzim.
Téma na zamyslenou, k diskuzi..
Nechci to opravit přes klávesnici..
Prostě mě udivilo že se to vůbec děje a zajímaly mě tipy ostatních, nic víc...
Nicméně přes zimu totálně umřela originál Yuasa (made in Vietnam).
V únoru jsem odstrojil motorku abych se k baterii dostal, je pod nádrží, tak jsem rovnou natáhl prodluzku pod sedlo kvůli nabíjení.
Baterku jsem dal na Optimate a ta po chvilicce zahlasila zelenou.
Bylo mi to divný, ale měla cca 13.2V, tak jsem jí vrátil do moto a startovat jsem nezkoušel, protože zimní starty nemám v oblibě.
Vcera nabehly budíky, ale startér neotočil.
Po připojení Optimate stejný scénář, po chvilce zelená a na baterce přes 13V .
Po zapnutí zapalování 12.0V, pri snaze nastartovat 5V.
Takže baterie k.o.
Na záruku už to asi nekecám..
Přes jinou baterii točila ok, ale bez plynu jen slibovala.
Pomohlo opět pootevření plynu a pak ok.
Je to i v návodu, pokud nenastartuje, pootočit plynem o 3mm .
Já startují a přidávám plyn, kde začne slibovat tak tam plyn držím a chytne.
Takže je to možná vlastnost a ne závada.
Nicméně bych v době vstřikování čekal že si to poradí samo
Zlatá Italka, ta šla na první dobrou jako každé jaro
Jako ono je dobrý, že to s trochou plynu chytne, ale stejně by mě zajímalo zda jsem sám nebo je to fakt vlastnost..
Naposledy editováno 05.04.2021 16:35:11
dva_hrnce píše: Slávek-TDM> krom předního štítku je to tak, jak to vyjelo z fabriky...
Tak mohl by to delat i palivovej filtr, ale u novy motorky s par najetyma km? No, spis ne...
Kdyz zvysis pri prvnim studenym startu protitlak chvilkovym zacpanim vyfuku rukou, zlepsi se to? Pak by to smerovalo k chudy smesi a tedy k reklamaci nastaveni jednotky.
Ale vymena baterie je to nejjednodussi, tim bych zacal.
Klasika nebo scrambler do 100 tisíc [1, 2] Royal Enfield Interceptor, Benelli Leoncino 500, Hon... | jincom | 49 | 8.1.2024 v 10:47 Pítrs888 |
Jaký nejlepší laďák na CB300R Honda CB 300R | Jezevec125 | 17 | 31.12.2023 v 15:16 Jezevec125 |
Motorky pro začátečníky - diskuze [1, 2] Honda CB 300R | Stanzki | 56 | 3.8.2021 v 16:37 Kohlstein |
Vhodné menší moto k cestování Honda CRF 250L, BMW G 310 R, Honda CB 300R | tomsoon | 10 | 28.3.2019 v 10:23 cizek007 |
Registr moto -počty malorážek KTM Duke 200, Suzuki Inazuma 250, Honda CBR 300R, Ho... | bledemon | 0 | 21.11.2015 v 18:07 K660S |
