motozem_rijen
Téma: RSV Mille 03, opravná sada brzdové pumpy
7.8.2020 v 13:26
Zdar, nemáte někdo TIP na opravnou sadu pumpy přední brzdy na RSV mille 03.
Za každou zkušenost budu rád.
Dík
7.8.2020 v 18:50 | Nahoru | #1
Zdar, tuším že to dělal tady někdo z kluků, zkus pohledat. Jinak nic neseženeš, jelikož Brembo tuhle drobotinu nedodává :-\ Já koupil od kámoše jeho pumpu, páč dával radiálku a mám klid. Případně by měla pasovat axiální pumpa z prvního Tuona V4R. Pokud chceš víc investovat, tak "poloradiálka" z Tuona 06, případně radiálka z R6 08 a výš,ale bude to chtít ještě pár věcí - redukce na brzdové hadice z pumpy a případně tlakový spínač na brzdu- Je to o penězích....
1 reakcí na tento příspěvek RSV Mille 03, opravná sada brzdové pumpy
7.8.2020 v 18:52 | Nahoru | #2
Gumičky se daly sehnat v KTM. Ale jak je to teď nevim, rsv už nějakej pátek nemám.
7.8.2020 v 19:03 | Nahoru | #3
Tak update ještě - uživatel gugo by mohl vědět, hod mu zprávu a řekne ti víc
7.8.2020 v 20:23 | Nahoru | #4
Tohle je ultra napi*u boj... Brembo má ty katalogy udělané tak, že se v tom NEDÁ nic najít. Tady je ke stažení Brembo katalog. Tam si můžeš najít kód svého MC a podle toho dál hledat. Přeju hodně úspěchu.
Já jsem takto řešil opravný kit na spojkovou pumpu na RSV1000R (05). Dohledal jsem se, že by měl být stejný jako jeden na Ducati. Až jsem si byl na 98 % jistý, risknul jsem to a objednal ho. Seděl.
Edit: Už jsi to rozdělával? Podle katalogu bys měl mít PSC 16. Kit jsem našel pouze pro PR19/16. Otázka, jestli je to na tom obrázku podobé nebo ne...
https://www.telgesparts.de/brembo-repair-kit-for-pr1916-forged-p-1350.html?language=en
A nebo nějaký obecný kit pro průměr 16 mm:
https://www.ebay.com/itm/Brembo-Piston-Master-Cylinder-Set-16-0-Complete-Turbine-Overhaul-Kit-110377310/113650596831?hash=item1a761a7bdf:g:QKgAAOSw8mtcanUt
Naposledy editováno 07.08.2020 20:35:22
7.8.2020 v 20:44 | Nahoru | #5
Brembo, no
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) RSV Mille 03, opravná sada brzdové pumpy
7.8.2020 v 21:26 | Nahoru | #6
pies> spojku jsem hledal, a ta šla, ale s tou brzdovou pumpou je problém - klucí to zazdili :-\ Jestli nevýdje líp, dát tam nějakou "lepší" a trochu to uprgadovat...
7.8.2020 v 21:42 | Nahoru | #7
honzaVTR> Toť otázka... Opravná sada, pokud existuje, vyjde kolem 1500,-. Nová pumpa ale minimálně dvojnásobek. Já kupoval celou novou brzdovou pumpu na svou RSVR 05 z ebay někde z Maďarska a ta vyšla na 3000,- komplet i s páčkou. Ale myslím si, že to byla haluz. Normálně se prodává kolem 7000,-.
Nevím no, co se týkalo té mojí spojky, najít to byl opravdu porod. Strávil jsem tím několik dní. Ještě že to tehdy v práci šlo
7.8.2020 v 22:32 | Nahoru | #8
pokud je to nesehnatelný, tak bych nechal vyrobit, vyjde to na pár kaček, já nechávám soustružit těsnění u hennlicha, máme tu chlapa co to pro ně zprostředkovává a většinou uměj i poradit, udělat to z pryže epdm by asi pro ně neměl být problém.
9.8.2020 v 11:42 | Nahoru | #9
Rolda89> To myslíš vážně?
10.8.2020 v 15:06 | Nahoru | #10
no a co je v tom za problém? myslíš si, že je to tvarově jiný těsnění než se používá ve strojírenství na mnohonásobně větší tlaky? Jsou to obyč manžety, jen musí být z EPDM kvůli brzdovce. Gugo to tak dělá podle jeho příspěvků normálně https://www.motorkari.cz/tema/?t=180898
10.8.2020 v 16:58 | Nahoru | #11
Vlastně máš pravdu - ať si každej dělá co chce. Hlavně, že ušetřil...
Naposledy editováno 10.08.2020 17:10:42
10.8.2020 v 17:35 | Nahoru | #12
no jenže ono nejde o ušetření přece.. když se to vyrábí, tak si to člověk koupí, když to nevyráběj jako náhradní díl, tak to necháš vyrobit, kvalitou je to naprosto stejný.. nebo mi chceš říct, že když ti začne týct pumpa na gumičkách za X tisíc, tak ji vyhodíš a koupíš novou, když se neprodává náhradní gumička.. tím že ta gumička není dráhá jak origo neznamená, že není úplně stejná
10.8.2020 v 18:30 | Nahoru | #13
To už bych radši koupil v Číně, než něco bastlil.
https://www.aliexpre...02_,searchweb201603_
10.8.2020 v 21:27 | Nahoru | #14
no ono to ale bastlení prostě neni, hele já mám s čínou různý zkušenosti, může to bejt ok, ale taky nemusí a u brzd bych to asi nezkoušel, já tam kupoval nádobku na zadní brzdu a ta jejich hadice odolná brzdovce rozhodně nebyla, po tejdnu se začla orosovat a na gumě pod víčkem to samý, dal jsem nádobku brembo, hadici epdm a byl klid.
11.8.2020 v 10:29 | Nahoru | #15
Kurva to je takovej problem :)
Zkusim Itala
11.8.2020 v 10:44 | Nahoru | #16
Je to teda PSC 16, nova se da i s pakou sehnat za 110E a davala to Ducati, mozna i KTM, takze se to nekde musi dohnat. Priznam se, ze jsem Aprilii nezkousel...
Diky
11.8.2020 v 10:45 | Nahoru | #17
FiZzeR píše: Gumičky se daly sehnat v KTM. Ale jak je to teď nevim, rsv už nějakej pátek nemám.
Velká chyba, že nemáš
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) RSV Mille 03, opravná sada brzdové pumpy
11.8.2020 v 12:39 | Nahoru | #18
digitl> co ti to robi, ked ju potrebujes repasovat?
11.8.2020 v 19:55 | Nahoru | #19
Ti_rex> je to takove vic a vic gumove.. predtim byla tvrda jak kamen, ted je to jak na gsxru
12.8.2020 v 16:09 | Nahoru | #20
Ti_rex> predpokladam ze mas rsv, kdyz zmacknes packu, jak moc se ti zastavi od heftu/plynu?
12.8.2020 v 20:26 | Nahoru | #21
digitl> mam tuono. od zimy tam mam radialku z rsvr, takze na tu pumpu predtym ti nevim povidat, ale mjel sem ju pekne tuhu. Honza moze povidat jak ju ma.
kazdopadne, co sem dostal od kamosa radu na pumpu na inu motorku, pred vymenu alebo repasem pumpy skusit vymenit kapalinu
19.8.2020 v 12:39 | Nahoru | #22
este jedna poznamka. cez vikend sem menil brzdovku na inej motorke a chod packy sa vyrazne zlepsil. predtym to jak keby vrzalo, zadrhalo. chcel sem repasovat pumpu ale kamos mechana mi poradil najprv vymenit brzdovku a to pomohlo
Rsv 1000, rv 2000 problém s chodom ... Aprilia RSV 1000 denisga44 14 Včera v 22:37 denisga44
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 200, 201] Aprilia RSV 1000 WenCa 6013 27.10.2020 v 09:53 Ti_rex
Displej [1 ... 4, 5] Aprilia RSV 1000 Souza 125 4.10.2020 v 21:16 Souza
Co po [1, 2] Aprilia RSV 1000 Marut 50 30.9.2020 v 18:56 Johnny83
Scháním mechanika/odborníka Aprilia RSV 1000 Z750r 4 25.9.2020 v 10:43 Z750r
