Téma: derbi gpr
6.8.2020 v 18:43
cau lidi , dlouho bojuju s tim sehnat nekoho levneho kdo by rozumel derbi gpr 50 a byl ze stredoceskeho kraje... najde se tu nekdo takovy ? derbina nejede jak ma, na miste jde vytocit paradne bez zadnych projevu ale kdyz dam treba 3ku a dam plny plyn tak zacne zrychlovat a u 7-7,800 se zacne zadrhavat a kuckat , kdyz to ale podrzim a ona tyto otacky prezkoci tak zase jede normalne do 12 tisic....kdyz si ji drzim mezi 8500-9000 tak je srasne ziva jde okamzite za plynem a jede krasne ale jak zaradim a otacky klesou pod zminovanou uroven opet kucka a dusi se...pomuze nekdo uz jsem zkousel dva mechaniky, ale nevedeli si rady ...
derbi gpr
6.8.2020 v 20:54 | Nahoru | #1
Seřídit vyčištěný karburátor, otryskovat, dát správně hladinu. Nic víc.
Naposledy editováno 06.08.2020 20:54:49
1 reakcí na tento příspěvek derbi gpr
6.8.2020 v 23:02 | Nahoru | #2
A pokud má tuten motor výfukovou přívěru, tak zkontrolovat její funkci. Přesně rozsah 7 až 8 tis. otáček je čas pro její otevření, proto pokud tam je, tak zkontrolovat.
(reakce na) derbi gpr
6.8.2020 v 23:38 | Nahoru | #3
Sofía> Tuten to nemá. Ale dávají se různé 70ccm válce nebo větší karburátory a pak je to pro loterie, jestli to pojede trochu nebo vůbec. Málokdo v těch 15-16 letech chápe, jak funguje motor a už vůbec ne karburátor.
11.8.2020 v 17:22 | Nahoru | #4
hele cely pribeh je takovy ze sem ji koupil uz naladenou...nepohlidal jsem to a zadrel...motor byl rozebran poslan na vybrus a opravu...znamej mechanik to slozil a motorka jezdila nadherne , takze bych prave chybu nehledal v triskach nebo necem takovym protoze ten setup pracoval suprove...bylo mi receno at zezacatku pri zajizdeni davam 1/30 olej a netaham ji do otacek...zajizdel jsem podle toho co mi ten klucina rikal...parkrat se semnou byl projet a i mi ukazoval co a jak, pak me nechaval pozvolna zvysovat rozsah otacek az k 9 tisicum to uz bylo po vyjeti asi dvou nebo tri nadrzi...no rekl ze 5 nadrzi mozna 6 nadrzi a bude moto zajete...a budu ji moct dat naplno...me to nedalo a vyzkousel sem to o malinko driv a letela jak z praku... do 7-7,500 otacek normalni mala motorka a pak jak kdyby to chytlo druhej dech nebo kdyby byl nastup turba (opravdu to bylo na 50tku az moc) a letelo to krasne az do neznama,radsi jsem radil do 11,5 ale nebyl problem ji dostat i na 13000otacek...kazdopadne jen jsem to vyzkousel a pohoda , pote jsem dal zajizdel dle planu a po vyjeti zminovanych 6 nadrzich jsem se odhodlal i na delsi trasy 25km do mesta 7km po meste a zpatky domu...vse bylo super...jednou me na rovince na ceste domu provokoval nejaky zavodnik a tak jsme porovnali sily ujel jsem mu a pri pokracovani rychlosti cca 60-75 najednou motorka zakaslala a chcipla...opet mechanik, jeho nazor byl ucpany karburator , rozebral vycistil a od te doby ta motorka zacala jet spatne .... nekolikrat to serizoval a nakonec to vzdal...byl jsem s tim na doporuceni u jineho mechanika ten si vzal 1500kc vymenil svicku ukazal ze tam mela byt jina steloval to ale take se mu nepodarilo to dat do kupy...sebral penize a nechal me odjet domu...zacinam z toho byt zklamany...
derbi gpr
11.8.2020 v 17:23 | Nahoru | #5
mam ted chripku , ale hned jak se mi udela lip se pokusim na to sednout a natocit i video jak se to chova...
11.8.2020 v 21:12 | Nahoru | #6
petruhlir2> Hezká story. Pak sem něco napiš, až ti bude líp, zkusíme něco vymyslet.
Nehází jiskru při startování přes s... Derbi GPR 50 Racing Infiernox 8 22.4.2021 v 20:50 krokoš
Derbi gpr 50 bez sytiče nejede Derbi GPR 50, Derbi GPR 50 Racing Lamakaja 2 10.4.2020 v 22:31 Edrig
Omezovač pro Derbi gpr 50 Derbi GPR 50 Adnot7 2 23.2.2019 v 22:28 Massakra
náhon otáčkoměru derbi RGP 50 R Derbi GPR 50, Derbi GPR 50 Racing vasek2000 0 13.5.2018 v 12:15 vasek2000
Derbi GPR 50 R uchycení plastů ve s... Derbi GPR 50 Racing fejk72 0 11.2.2018 v 18:50 fejk72
