Téma: Jak na opravu laku
6.8.2020 v 16:43
Cizí žena mi odřela na parkovišti auto. Nechala za stěračem lístek, nějak jsme se dohodli, ale teď řeším, jak a jestli vůbec lze svépomocí ty škrábance opravit, aby to bylo koukatelné. Respektive, aby to bylo neviditelné.
Lze to vůbec v domácích podmínkách ? Lakovat jako celý díl se mi teda nechce.
1 reakcí na tento příspěvek Jak na opravu laku
6.8.2020 v 16:58 | Nahoru | #1
...začni tím, že se pokusíš to rozleštit nejdřív brusnou a poté leštící pastou; jak na to koukám a z praxe vím, spousta toho zmizí úplně (je to na povrchu její barva) a zbytek se zjemní natolik, že to nebude skoro vidět (cizí, který o tom neví to běžně nepostřehne)
...pokud to budeš chtít do stavu, že to nepoznáš ani ty, který o tom víš, tak jedině přelakovat ...otázka je, co, kdo a s jakým výsledkem doma zvládne, někdo divy, jiný naopak málo
...pak je to i otázka materiálů a dostupnosti nářadí
...je to metalíza, takže rozstřik metalízy lze i sprejem, ovšem bezbarvý lak navrch (musí být) by to chtělo pistolí a 2K lakem celý díl, protože rozstřik lakem si troufnu, že jako laik, doma neuděláš tak aby nebyl vidět a i když to provede ten, kdo to umí, tak vznikne tzv. závoj, který leštící pasta schová, ovšem po smytí pasty závoj znovu vyleze, stačí ale zase už potom ručně přeleštit a tak pořád dokola
...varianta 2K laku ve spreji (lze, je drahý), je už na lakování celého nárazníku krkolomná
...sice píšu celý nárazník, ale lze lakovat i pouze části, který jsou rozdělený lištama, tam to chce posoudit velikost plochy
Jak na opravu laku
6.8.2020 v 19:19 | Nahoru | #2
internet je plnej videí oprav tohoto typu WDčkem. pokud to ale nevyjde a budeš to muset lakovat, lakýrník Tě počítám milovat nebude
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak na opravu laku
6.8.2020 v 20:26 | Nahoru | #3
osiris> Třeba pastou TEMPO ?
Nebo něčím speciálním ?
6.8.2020 v 20:57 | Nahoru | #4
Hledám na fotce auto a vidím jenom plastový nárazník ...
6.8.2020 v 21:00 | Nahoru | #5
Kohlstein> Přesně tak. Máte nevídaný postřeh
Co s tím ?
6.8.2020 v 21:31 | Nahoru | #6
Panta_Rhei píše: Kohlstein> Přesně tak. Máte nevídaný postřeh
Co s tím ?
S nárazníkem, nebo s postřehem? O leštěnce na nárazník už se psalo. Na utlumení postřehu si jdu otevřít lahváč.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.8.2020 v 22:21 | Nahoru | #7
Panta_Rhei píše: osiris> Třeba pastou TEMPO ?
...hele nechci bejt ošklivej, a tak to řeknu pouze tak, že to není to pravý ořechový
...mám-li ti poradit, používáme profi pasty, který jsou ve stejný cenový hladině a navíc maj smysl
- brusná, měla by ti stačit BF100 (ale lze i hrubší)
- leštící 3M Finesse-it
...koupit to jde už od decilitru, ale když už to doma pak máš, tak s tím budeš sjíždět i škrábance od nehtů okolo klik na dveřích (a nejvíc na dveřích manželky ...nebo dětí )
Jak na opravu laku
6.8.2020 v 22:28 | Nahoru | #8
Tempo vlhký sen 90.let na dokonale vyleštěné auto
6.8.2020 v 22:30 | Nahoru | #9
osiris> Díky moc, tohle jsem chtěl vědět.
Jak na opravu laku
6.8.2020 v 22:41 | Nahoru | #10
Jak na opravu laku
7.8.2020 v 09:37 | Nahoru | #11
Chris ti to ukáže.... Od cca 22:40. I když ty tvoje nejsou tak hluboké, to by mohlo stačit rozleštit...
Naposledy editováno 07.08.2020 09:39:35
2 reakcí na tento příspěvek Jak na opravu laku
7.8.2020 v 10:22 | Nahoru | #12
moc bych si od toho nesliboval. Mě nějaký hajzl objel před barákem auto klíče už 2x. Od kamoše jsem měl půjčeno profi leštičku, kotouče, pasty prd. Jediné co jsem tím opravil byly následky předchozí "opravy" podle internetu, kdy jsem jen okolní lak zmatnil. Je teda ale pravda, že já mám černé a na něm jde vidět všechno.
7.8.2020 v 10:35 | Nahoru | #13
mmks píše: moc bych si od toho nesliboval. Mě nějaký hajzl objel před barákem auto klíče už 2x. Od kamoše jsem měl půjčeno profi leštičku, kotouče, pasty prd. Jediné co jsem tím opravil byly následky předchozí "opravy" podle internetu, kdy jsem jen okolní lak zmatnil. Je teda ale pravda, že já mám černé a na něm jde vidět všechno.
To je něco jiného, pokud řešíš jeden, zato pořádnej hlubokej škrábanec klíčem až na podklad. Z toho na fotce si troufám tvrdit zmizí pouhým přeleštěním 95 % a normální uživatel nějakýho starýho passatu nebo co to je se s výsledkem spokojí.
7.8.2020 v 10:37 | Nahoru | #14
mmks> rejpanec od klíčů je horší poškození než má on
...logicky, když máš rejpanec hluboký až pod barvu, tak to přece nemůžeš opravit "pouze" zabroušením a vyleštěním
7.8.2020 v 10:39 | Nahoru | #15
PetrL3> ty mi děláš radost, hodně jsi se za ty roky naučil
7.8.2020 v 10:47 | Nahoru | #16
osiris> Díky. Mám kvalitního mentora.
Jak na opravu laku
7.8.2020 v 11:33 | Nahoru | #17
Dobrý den, teda u nás něco sehnat je nadlidský výkon, ale zjistil jsem, že tchán má brusné pasty od 3M. A to 3M 50383 a 3M 80349.
Mají ta čísla nějaký význam vzhledem k abrazivosti ? Nebo spíš kterou použít první ? Teda jestli je to vůbec vhodné na uvedené škrábance.
7.8.2020 v 11:54 | Nahoru | #18
...ano maj význam, 80349 je hrubší než 50383 (50383 je spíš speciál na tmavý laky, pro eliminaci tvorby hologramů při leštění)
...je možný, že s tou 80349 ti to půjde ještě pořád špatně, protože je dost jemná na to co s tím chceš dělat
7.8.2020 v 12:10 | Nahoru | #19
osiris> Děkuji za trpělivost, kterou se mnou máš.
Je to až prozaické, protože vidím, že máš bydliště ve Dvoře Králové a právě tam přede dvěma dny došlo k tomu poškrábání.
7.8.2020 v 12:15 | Nahoru | #20
jasný, nejsem odborník. Jen jsem to myslel pro stejné jako já, že na YT to vypadá pěkně, ale pak člověk vyplázne x peněz za různé přípravky atd. a výsledek nula, nebo ještě hůř větší poškození a že v tom případě je asi lepší to svěřit tomu, kdo se v tom fakt vyzná, nebo se na to vykašlat.
7.8.2020 v 12:26 | Nahoru | #21
mmks> jj, rozumím ...na yt se dá natočit oprava klidně i tak, že si nasliním prst, přejedu s ním škrábanec a chvíli, dokud sliny neuschnou, není vidět
7.8.2020 v 15:52 | Nahoru | #22
Panta_Rhei píše: osiris> Děkuji za trpělivost, kterou se mnou máš.
Z toho jsem vydedukoval, že ti auto poškrábal osiris.
7.8.2020 v 18:27 | Nahoru | #23
osiris píše: ...ano maj význam, 80349 je hrubší než 50383 (50383 je spíš speciál na tmavý laky, pro eliminaci tvorby hologramů při leštění)
Je to pravda, s použitím té 3M 80349 jsem to dostal pouze do stavu viz foto.
Zítra koupím buď "Turtle Wax Scratch Remover", nebo "SONAX Brusná pasta bez silikonu" a zkusím to znovu.
PŘED
PO
