Téma: Nejede
5.8.2020 v 15:55
Zdravím, stalo se mi, že jsem jen na skútru a najednou prostě vypl a nešel nastartovat. Takže odtahovka. Všiml jsem si, že celou dobu na odtahovce svítí brzda nebo zadní potkávací, ale spíše brzda. Jak jsme skútr sundali, brzda nesvitila, naskočil.. Jak jsem ho chcípl, tak už nenastartoval. Brzda už nesvítí, ale znepokojuje mě, že vůbec svítila na té odtahovce. Bez klíčů se brzda nemá rozsvítit ani když zmáčknu páčku. Nevíte kde bych mohl hledat problém? Děkuji
Nejede
5.8.2020 v 16:54 | Nahoru | #1
Nový poznatek, teď jsem šel na evidenční kontrolu a nešel nastartovat ani nakopnutim a ani přes startér. Ale pak jsem zkusil startér a plyn též nic tak nakopnout a pod plynem a to jsem už odjel, ale musel jsem furt držet pod plynem jinak zdechl. Což ale furt nevysvětluje proč zdechl za jízdy a proč svítila ta brzda.
Nejede
5.8.2020 v 16:56 | Nahoru | #2
Jo dívám se, že se neukazalo co je to za skútra. Je to cagiva Cucciolo 50 R.V 1999 s kitem na 70ccm a sportovní variátor (což asi ty úpravy s tím nemají nic společného.)
1 reakcí na tento příspěvek Nejede
Skvělá odpověď, děkuji! 6.8.2020 v 11:40 | Nahoru | #3
Ahoj, to že svítí brzdové světlo při zmáčknutí brzdové páčky bez klíčků je u hodně motorek normální funkce.
Naposledy editováno 06.08.2020 11:46:08
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejede
14.8.2020 v 18:46 | Nahoru | #4
Bear8> nedržel jsem páčku. Svítilo samo od sebe
(reakce na) Nejede
17.8.2020 v 09:12 | Nahoru | #5
TomKonrad> Ahoj, tohle jsem řešil na Jawa Dandy. Spínač na brzdové páčce byl tak na hraně, že stačilo malé nedotlačení brzdové páčky zpět a pořád to svítilo. Pomohlo rozebrání a vyčištění páčky a ještě jsem tam dal jiný spínač s delším chodem.
Naposledy editováno 17.08.2020 09:12:35
