Téma: Lze nabastlit na V-Strom DL 1000 2003 plexi z faceliftu
4.8.2020 v 15:10
Začínající motorkář zdraví "více ostřílené" kolegy! Koupil jsem V-Strom DL 1000 r.v. 2003 a zjistil jsem nepříjemnou věc, že mi dost nepěkně od 100km/h hučí přilba. Když se postavím do stupaček, je tico. Je jasné, že na vině bude výška postavy (196cm) a výška resp. úhel originálního plexi. Líbí se mi řešení na V-Stromech po faceliftu, ale osobně to vyzkoušené nemám. Máte někdo zkušenost, zda lze plexi z nového modelu dostat na starý model? Pomůže to? Mohl by sem někdo hodit nějaké detailní fotografie, jak je plexi na novém modelu upevněné? Případně, jak jste tuto nepříjemnost řešili vy. Pomůže deflektor? Za každý postřeh budu rád. V-Strom je super, ale tohle je asi jeho vada.
1 reakcí na tento příspěvek Lze nabastlit na V-Strom DL 1000 2003 plexi z faceliftu
4.8.2020 v 16:15 | Nahoru | #1
Buď rád,že ti nehučí v klacku,ale jenom v helmě Já když měl Stroma (origo plexi) tak mě to tak třepalo helmou,že jsem viděl rozmazaně. Dal jsem plexi do horní polohy a přikoupil deflektor,který byl asi 17-20cm vysoký. Hodně se to zlepšilo,ale turbulence nevymizeli úplně. Pak jsem zjistil,že to dělají i boční turbulence. Jak jsem byli poprvé v Řecku,tak jsem byl rád,že v těch hicech to větrá. Ještě takový postřeh k helmě. Když jsem jel na Stromovi schovaný za plexi,tak mě hrkali v helmě plastové záslepky,které jsou uvnitř helmy,kvůli zastavení,povolení přívodu vzduchu. Když jsem jel na synovo Banditu,kde měl nízký štítek,tak ten nápor vzduchu ty stavítka držel a nehrkali. Tím chci říct,že vyřešíš jedno a budeš řešit druhé. Třeba. Třeba ne...
4.8.2020 v 18:16 | Nahoru | #2
Ano, s přilbou to souvisí. Pokud jsem používal 30 let starou integrálku zn.Herkules s kšiltíkem Boeri, tak hučení a s ním související tlaky na ušní bubínky začínaly na 120. Teď mám odklápěcí Airoch za cca. 8,500 uvedené se děje od 100. Pravděpodobně půjde i o ty boční turbulence, protože když jsem přikládal ruku před a nad plexi, nic se nezměnilo. Začnu tím, že zkusím plexi sundat úplně a uvidím, jak se to změní. Pak zkusím nějaký deflektor.
(reakce na) Lze nabastlit na V-Strom DL 1000 2003 plexi z faceliftu
4.8.2020 v 19:44 | Nahoru | #3
dafikk> Když nebudeš před jízdó slopat, tak nebudeš vidět rozmazaně
4.8.2020 v 21:10 | Nahoru | #4
Když už tady řešíte hučení v přilbě a deflektor, je možné, že přilba při použití deflektoru (malý deflektor z Ali) začne míň větrat nebo to je jen "pocit"? Řeším to na Stromku 650. Vím, že deflektor odvádí vzduch, ale až tak?! Dík a promiň za využití vlákna Bigmen_cz.
4.8.2020 v 22:29 | Nahoru | #5
titus-> ožralý řidič....veselý vrah...
konykonecny-> Proto se tam ten deflektor dává,aby jsi zvětšil tu obtokovou kapsu vzduchu. Takže logicky,když jsi v tom větrném stínu,tak ti bude méně větrat i přilba. Někteří borci co řešili turbulence,nebo jen prostě vítr na tělo to odladili tak,že pak v létě zjistili,že být schovaný za plexi je pěkná věc,pokud není 30°C a více ve stínu a že je jim horko už když jedou,natož když pak zastaví. A to nejen u nás,ale četl jsem to i na zahraničních fórech.
5.8.2020 v 10:26 | Nahoru | #6
Pokud ti turbulence nehází helmou a vadí ti jen hluk, doporučil bych kvalitní špunty. Řešil jsem hluk v helmě (Shoei GT Air) na svojí KTM 1190. Nepomohlo ani vysoké turistické plexi a další zvýšení ve formě deflektoru už jsem nechtěl. Problém vyřešily špunty z Bikers Crown, na které tu někdo před časem dával odkaz https://obchod.bike...-cisticem_65203.html
Na dálnici ideál, slyším jen lehké šumění a o špuntech skoro nevím. Na rozdíl od pěnových nevypadávají a v uchu perfektně drží.
Naposledy editováno 05.08.2020 10:27:13
5.8.2020 v 10:35 | Nahoru | #7
Mimochodom, 2003-ka nemá nastaviteľné plexi? Ja som mal malého, ročník 2007, a plexi šlo posúvať, respektíve odmontovať a namontovať do vyššej/nižšej polohy - ale čo som sa díval na stránku Givi, tak tam sa pre úplne najstaršie 1000-ky predáva plexi s trochu iným tvarom.
A samozrejme môžeš siahnuť po druhovýrobe, robia sa vyššie plexi - nižšie asi nebudú, ale Tvoj problém je myslím práve v tom, že nižšie aj vyššie by vyhovovali, lebo by Ti turbulencie nešli do helmy.
Naposledy editováno 05.08.2020 10:37:44
5.8.2020 v 12:56 | Nahoru | #8
Ahoj, nevím, zda ti moje zkušenost pomůže. Mám V-Strom 650 r. 2019, měřím 179 cm a s originál plexi i v nejvyšší poloze mi hodně foukalo do horní části helmy.
Nebylo příjemné. Vyřešil to deflektor, který jsem dal originál plexi. Vnitřně jsem s tímto krokem trochu bojoval, protože se mi deflektory na plexi moc nelíbí, ale komfort je fakt nesrovnatelný. A na vzhled už jsem si taky docela zvykl Při tvé výšce ovšem budeš asi potřebovat i ten deflektor větší.
5.8.2020 v 18:34 | Nahoru | #9
Deflektor objednaný. Zkoušel jsem jízdu s obyčejnými špunty do uší. O něco lepší to bylo, ale i tak mi pak pískalo v uších. Zkoušel jsem jízdu bez štítu. Dalo se jet až o cca. 20 rychleji, ale pak to hazelo s hlavou ze strany na stranu a kolem 160 už mě to málem odfouklo. Pořád přemýšlím o nabastlení štítu ze stromu Mk.2, ale ještě nevím detaily uchycení. Viděl jsem na fotkách, že do toho plastu před budíky jsou 2 "roury" na kterých to drží, ale jestli je to jen plast, či nějaká výztuha, netuším. Pořad si myslým, že by to spravily naohýbané hliníkové pásky přišroubované k původnímu plexi a na ty chytit nové. Ale nevím.
3.9.2020 v 22:36 | Nahoru | #10
Koupil jsem deflektor z Ali za cca 15 $, namontoval do max výšky a připadal jsem si hned jako na jiné mašině. Ale jen do rychlosti 130. Pak drb a jeden plastový excentr byl fuč. Naštěstí se dal nahradit šestkou šroubem a maticí. Tentokrát jsem i přesto byl opatrnější a trochu jsem deflektor snížil jeho předsazením. Komfort menší, vítr hučí, ale bubínky nebolí. Známý si na Stroma MK1, tedy jako mám já, koupil z Ali deflektor s jiným uchycením-kovovým. Bohužel ho neodzkoušel, protože motorku poslal do příkopu. Nicméně jsem při té příležitosti zjistil, že by polohovatelné plexi z MK2 nabastlit šlo, ale muselo by se vyměnit lešení a ten plast před budíky.
Naposledy editováno 03.09.2020 22:39:38
4.9.2020 v 12:29 | Nahoru | #11
zahadnytajemny píše: Ahoj, nevím, zda ti moje zkušenost pomůže. Mám V-Strom 650 r. 2019, měřím 179 cm a s originál plexi i v nejvyšší poloze mi hodně foukalo do horní části helmy.
Ale... Nepsal jsi tady jak ani malej a velkej strom nemají zátah, že to nejede... A najednou ho máš?
4.9.2020 v 13:08 | Nahoru | #12
Ano, před 7 lety jsem psal, že jsem zkoušel V-Strom 1000 a že jsem od něj čekal, na základě toho, co jsem o něm slyšel, větší zátah (neřekl jsem, že by byl pro mě nedostatečný, ale že jsem čekal víc). Zároveň jsem uvedl, že jsem na V-Stromovi 650 (v té době 2 generace) nejel, ale dle zkušenosti s litrem, bych případně výkonnostně volil asi litr.
Od té doby jsem trochu zestárnul, ještě víc se vyklidnil, změnit na některé věci názor a mé potřeby a využití motorky se změnily. Např., že manželka se mnou nakonec nejezdí a jezdit nehodlá, trasy mám kratší a jednodenní, spíše členitější okresky než dálnice...takže sám a bez bagáže. Takže jsem minulý rok vyzkoušel 3. generaci V-Strom 650 (která je zase o kousek dál i projevem motoru než 2. generace) a jsem téměř spokojen. Každá motorka nějaké mouchy má. A popravdě, pár koníků navíc bych opravdu uvítal. Myslím, že není vůbec nic divného, když člověk změní své nároky a potřeby na motorku či cokoliv. Tím spíš po době 6-7 let
těsnění pod hlavou Suzuki DL 1000 V-Strom Vrtomas 3 14.8.2021 v 12:23 milor
Suzuki V strom Suzuki DL 1000 V-Strom sekáčmagor 13 13.8.2021 v 09:29 zahadnytajemny
Ukazatel zařazení rychlosti Suzuki ... Suzuki DL 1000 V-Strom Nick012 4 4.8.2021 v 11:34 Nick012
Nastavenie hodín Suzuki DL 1000 V-Strom I_fesi 2 25.7.2021 v 18:15 I_fesi
Škubání až chcipani Suzuki DL Vstro... Suzuki DL 1000 V-Strom, Kawasaki KLV 1000 kawasaki100 9 20.7.2021 v 08:57 Kohlstein
