revit_cerven_bon
Speedy Přidat reklamu
Téma: Myti v samoobsluzne mycce
31.7.2020 v 21:46
Zdar borci, neukamenujte me, ale chci se zeptat zda myjete svuj stroj v normalni samoobsluzne myčce napr. Karcher. Na co si dar pozor s jakej programy popr zvolit a jake vynechat. Dik mozna za blbej dotaz.
31.7.2020 v 21:59 | Nahoru | #1
Meju to leda zdálky, ale spíš už vůbec . Kurví se tím ložiska, voda se dostanej kam nemá. Spíš používám hadici s rozstřikovačem a malým proudem vody.
2 reakcí na tento příspěvek Myti v samoobsluzne mycce
31.7.2020 v 22:12 | Nahoru | #2
Zapoměl jsi dodat, že autem nejezdíš v dešti protože máš v nápravách ložiska.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Myti v samoobsluzne mycce
31.7.2020 v 22:15 | Nahoru | #3
On je dost rozdíl stékající déšť a proud vody pod tlakem 20bar. Třeba ti to někdo chytrej a bílej potvrdí.
Syste píše: Zapoměl jsi dodat, že autem nejezdíš v dešti protože máš v nápravách ložiska.
1 reakcí na tento příspěvek Myti v samoobsluzne mycce
31.7.2020 v 22:20 | Nahoru | #4
Třeba to, že tlaková myčka má 150bar. Což je real a ty netušíš nic o technice.
31.7.2020 v 22:24 | Nahoru | #5
Někdo tě dneska vytočil? Já o technice tlakových myček nic netuším a tak sem se podíval na stránky karcher a ten údaj od nich právě opsal. A logika říká, že ten tlak bude u různých výrobků odlišný. Třeba i těch 150 bar co píšeš ty. Takže tim spíš bys mohl pochopit co to udělá s ložiskem, nebo s lakem s vadou. Obojí osobní zkušenost.
Syste píše: Třeba to, že tlaková myčka má 150bar. Což je real a ty netušíš nic o technice.
Naposledy editováno 31.07.2020 22:25:59
31.7.2020 v 22:29 | Nahoru | #6
No abych trochu odpověděl na původní otázku. Dej si pozor na odkrytou el. (spínačem a podobné věci nemají rádi velký tlak) jinak není žádný problém.
31.7.2020 v 22:39 | Nahoru | #7
Já bych motorku tlakovou myčkou prostě nemyl. Záleží možná jak je stará - kvůli elektronice.
1.8.2020 v 06:26 | Nahoru | #8
Já také souhlasím s tím, že mýt moto tlakovou vodou je akorát ke škodě. Pokud se nejedná o vyloženě crosovou motorku i tak velmi opatrně s vodou. Ložiska pokud nebude motorka dlouhodobě odstavená to snad přežijí, ale elktrika je sviňa. Za mě- kyblíček a košťátko
1.8.2020 v 06:46 | Nahoru | #9
Čau, ono ten dezo.lakatos má pravdu s tou tlakovou vodou. Mal som Yamahu XT 600 Z Ténere, a tá má kryt kotúčovej brzdy, taký čo zakryl aj ložisko. A čo si myslíte , ktoré ložisko sa posralo? Pomocná otázka.To pod tým krytom to nebolo. A poohýbané pliešky chladiča. Zas také enduro, alebo crosku ani bez vapky nedokážeš poriadne umyť od blata. No tie ložiská si to odserú. Ináč, ako píše drak123, ale zas záleží aká motorka a ako je zasratá, drak je čoprista, ten to po blate nevláči. Záleží od okolností.
1.8.2020 v 07:23 | Nahoru | #10
Pokaždé, když sundavám kolo, tak ze všech gufer setřu starou vazelínu a dám novou. A ano - pokud máš na motorce původní, nikdy nenamazaná, vydřená gufera ještě z výroby, pak ti ložiska možná odejdou.
Za kyblíček a košťátko ti jistě tvůj lak poděkuje
1.8.2020 v 07:36 | Nahoru | #11
Když je potřeba a motorka je zsfiněná víc než je zdrávo (meju na samoobslužné myčce i své veterány, bo teplá vodapod tlakem), tak tam zajedu. Mají tam doborou chemii, tedy alespoň u nás v Litovli a odstraním i nánosy prachu a oleje, což smetáčkem a kýblíčkem neudělám. Jelikož na svých motorkách jezdím a nestojí mi jen v garáži, tak jsem nezaregistroval žádný problém. Samozřejmě všechno se má dělat s rozumem. Takže můj závěr je, nemusíš se toho obávat, jen to dělej s rozumem. S tou elektrikou mají kluci pravdu, už se mi stalo, že se mo dostala voda do fajfky, ale to není neřešitelný problém, ale ložiska, tak ty opravdu o ničem neví
1.8.2020 v 07:37 | Nahoru | #12
Kdyz to ctu tak vazne premyslim jestli vubec na motorce jezdit....co kdyz letici broucek narazi pri 150km/h svou hlavickou do nejakeho citliveho mista?co pak??? Myju motorku wapkou uz x roku a kupodivu mam i pri 80tis puvidno loziska nevyskocil na me brouk pytlik s draty v ruce!!!! Ono staci pouzivat tu vec co mate na krku ale to u nekterych jedincu nepripada v uvahu!!!
1.8.2020 v 07:44 | Nahoru | #13
HornisGSX> Ale na druhou stranu si dovedu představit, že lidi, co tomu nerozumí a mají gufera jak cedník, tak s tím problém mají. Ono opravdu stačí, když ti mezi guferem a ložiskem zůstane trocha vody - a už se to veze. Zvlášť citlivý místo je ložisko zadní rozety - tam je někdy odhalené, kryté jen tím děravým guferem.
Naposledy editováno 01.08.2020 07:47:24
1.8.2020 v 07:48 | Nahoru | #14
Myj to jak chceš, ale u tlakového mytí musíš opravdu myslet. Já si to kdysi neuvědomil a odrazem od motoru se mi dostala voda do konektorů u vstřiků.... A začal vynechávat jede válec. Zkrátka tím tlakem se Ti může dostat voda, kam ji ani za deště nedostaneš. Od té doby raději myji ručně. Sice to déle trvá, ale aspoň s Miláškem pokecáme.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Myti v samoobsluzne mycce
1.8.2020 v 09:55 | Nahoru | #15
libor600 píše: Já také souhlasím s tím, že mýt moto tlakovou vodou je akorát ke škodě. Pokud se nejedná o vyloženě crosovou motorku i tak velmi opatrně s vodou. Ložiska pokud nebude motorka dlouhodobě odstavená to snad přežijí, ale elktrika je sviňa. Za mě- kyblíček a košťátko
NEBO JEMNOU HOUBIČKU
1.8.2020 v 09:58 | Nahoru | #16
krokoš píše: Čau, ono ten dezo.lakatos má pravdu s tou tlakovou vodou. Mal som Yamahu XT 600 Z Ténere, a tá má kryt kotúčovej brzdy, taký čo zakryl aj ložisko. A čo si myslíte , ktoré ložisko sa posralo? Pomocná otázka.To pod tým krytom to nebolo. A poohýbané pliešky chladiča. Zas také enduro, alebo crosku ani bez vapky nedokážeš poriadne umyť od blata. No tie ložiská si to odserú. Ináč, ako píše drak123, ale zas záleží aká motorka a ako je zasratá, drak je čoprista, ten to po blate nevláči. Záleží od okolností.
Jsem naháč, blato a cross se s tím fakt moc nedá. Mimo silnici to je zas v poho
1.8.2020 v 11:53 | Nahoru | #17
Dávej bacha na programy. Chemické předmití nechává mapy a ty zatím nejdou odstranit. Na víkách motoru. Taky osobní zkušenost.
1.8.2020 v 11:53 | Nahoru | #18
drak0123 píše: NEBO JEMNOU HOUBIČKU
A zebra u vzduchacu zubnim kartackem a pokud mozno perlickou
1.8.2020 v 11:57 | Nahoru | #19
nebuď línej a umyj ji ručně. Za ušetřený prachy si kup burgra nebo pytlík trávy, metoda win win
1.8.2020 v 12:00 | Nahoru | #20
dezo.lakatos píše: On je dost rozdíl stékající déšť a proud vody pod tlakem 20bar. Třeba ti to někdo chytrej a bílej potvrdí.
Tak tak. Samomazné krytované ložisko tlakovou vodou lehce nabere, těžko pustí.
1.8.2020 v 12:08 | Nahoru | #21
Vyděl jsem od vapky roztrhané kabely a podobně. Takže s vapem rozumě!
1.8.2020 v 12:48 | Nahoru | #22
1.8.2020 v 14:23 | Nahoru | #23
Papanhe> Tys viděl ty roztrhané kabely dvakrát? Ale to stačilo napsat do jedné věty. Sorry, ale musel jsem
1.8.2020 v 14:50 | Nahoru | #24
drak0123 píše: Jsem naháč, blato a cross se s tím fakt moc nedá. Mimo silnici to je zas v poho
Prepáč, som sa splietol, ale si písal niečo k choperom, alebo som sa celkom sekol?
1.8.2020 v 15:54 | Nahoru | #25
HornisGSX> To je právě to košťátko Pokud máš motku zasra--- jako jetel, tak nepomůže ani dráťák. Schválně si všimni až se dostaneš na nějaký sraz či setkání, tady je krásný přehled, starého dobrého přísloví- jaký pán, takový kmán
1.8.2020 v 16:13 | Nahoru | #26
Bláto konzervuje
1.8.2020 v 20:04 | Nahoru | #27
jako nouzove myti na tripu super. kdyz clovek premysli,nemuze tim nic zkazit, chce to samozrejme radsi vetsi vzdalenost a strikat na ruzna mista jinak. ale rozhodne to moc pekne nemeje, smyje to necistoty, ale zustanou fleky. stejne se to musi pak prelestit rucne doma.
1.8.2020 v 20:17 | Nahoru | #28
Papanhe píše: Vyděl jsem od vapky roztrhané kabely a podobně. Takže s vapem rozumě!
Já teda ještě neviděl nikoho kdo by napsal vyděl... až do teď.
S tlakovou vodou spíš z dálky anebo tam kde víš, že to neuškodí...
Naposledy editováno 01.08.2020 20:28:01
1.8.2020 v 21:44 | Nahoru | #29
HornisGSX píše: A zebra u vzduchacu zubnim kartackem a pokud mozno perlickou
to není prdel - to je vážná věc taky jsem z chladiče doloval různé hmyzí potvory.
Naposledy editováno 01.08.2020 21:44:53
1.8.2020 v 21:46 | Nahoru | #30
krokoš píše: Prepáč, som sa splietol, ale si písal niečo k choperom, alebo som sa celkom sekol?
V POHO jeden kamoš říkal EROR
Honda CB 600 F Hornet čidlo teploty... Honda CB 600F Hornet tomas21 7 19.5.2021 v 07:05 tomas21
Hornet 600 vs Cagiva Raptor 650 [1, 2, 3] Honda CB 600F Hornet, Cagiva Raptor 650 QU33G 61 12.5.2021 v 17:06 QU33G
výměna předního světla za LED světl... Honda CB 600F Hornet ferdys75 28 8.5.2021 v 21:04 zdenysrx6
Náhradní klíče Hornet s Hissem Honda CB 600F Hornet Budwik 13 6.5.2021 v 09:49 pilotcbr600rr
Páteřák 4SR Honda CB 600F Hornet zifi22 15 30.4.2021 v 13:58 PlusOne
