motozem_cervenec
Téma: Interphone tour
31.7.2020 v 21:45
Potřebuji poradit s nastavením. Problém je následující když si zapnu v telefonu navigaci a zároveň zapnu intercom s batůžkem tak slyším jen batůžek a neslyším povely z navigace v telefonu a nevím jak to rozhodit abych slyšel oboje.
Interphone tour
31.7.2020 v 23:12 | Nahoru | #1
Nelze. Takhle to je správně.
Pokud bys měl dedikovanou navigaci, která komunikuje na HF profilu, tak ta by interkom přerušila, řekla povel a zas by se interkom spojil. Navigace v mobilu ale komunikuje na a2dp a ten má nižší prioritu, než interkom.
Jediné pořídit něco, co umí mix, třeba nový Avant nebo nějakou jinou značku s mixem.
Interphone tour
31.7.2020 v 23:21 | Nahoru | #2
Mix umí Sena, používám SC1 Advanced pro Schuberth. Povídám si s batůžkem a do toho mi blondýna v navigaci říká kudy jet, bez přerušení intercomu. Snažím se odpovídat každé zvlášť
Interphone tour
1.8.2020 v 06:54 | Nahoru | #3
Tak to je dost na p.... já to kupoval stín že to umí alespoň v obchodě mi to tvrdili. Takto to dost postrádá smysl.
Interphone tour
1.8.2020 v 09:35 | Nahoru | #4
Jo v obchodech často tvrdí ze ano i když nevědí....
Interphone tour
1.8.2020 v 11:55 | Nahoru | #5
Teď už je sice pozdě, příště nejdříve nastudovat, třeba to pomůže dalším.... www.motorkari.cz/tema/
Interphone tour
1.8.2020 v 11:55 | Nahoru | #6
Jestli se třeba zeptal, jestli uslyší navigaci při interkomu, tak pak je odpověď ano v podstatě správná :) Že to nefunguje u zvuku z mobilu, je druhá věc.
Interphone tour
1.8.2020 v 18:24 | Nahoru | #7
Ptal jsem se konkrétně na navigaci v telefonu. No co už, leda jim to zajít o mlátit o hlavu a třeba to vymění.
Interphone tour
2.8.2020 v 12:39 | Nahoru | #8
Zdar
Ja mam Interphone Urban a navigace Sygic z mobilu normalne mluvi do interkomu a automaticky prerusi spojeni s batohem.Funguje to i s TOMTOMem.
Dlouho ale trva nez se pak prepne do rezimu interkom coz me trochu seereee.
Podle me tour je vyssi verze a neni duvod aby tohle neumela...nebo se pletu???
Jura
Edit: A2DP tohle normalne podporuje
Naposledy editováno 02.08.2020 12:44:07
Interphone tour
2.8.2020 v 12:57 | Nahoru | #9
Zdar, tak mne to teda taky pěkně nasralo a to z toho důvodu , že včera cesta Slovenskem...Cca 450 km byla nakonec asi 550 km...Tolikrát ztracení kvůli tomu ,že se mi to nezaplo...
teď jsem na to tak koukal a myslím , že by to mělo šlapat přes mapy.cz ,kdy si tam nastavis hlášení navigace jako telefonní hovor a u obou interkomu nastavis sdílení telefonního hovoru (uslyší to i ten druhý) a hlavně by tak měl fungovat i interkom a navigace jako podkres .Jako když pustíš rádio...Ale vyzkoušené to ještě nemám.
Interphone tour
2.8.2020 v 14:11 | Nahoru | #10
Tak mapy.cz nastavené jako telefonní hovor fungují. Zatím jen tak že přeruší interkom a řekne kam odbočit.
Ještě vyzkoušet v provozu jak mapy.cz navigují s telefonem v kapse.
Už jen chybí aby to mluvilo bez přerušení interkomu a bude to super.
Interphone tour
2.8.2020 v 14:30 | Nahoru | #11
já jsem měl telefon právě v kapse...A jak jsi to teda nastavil?Na tom interkomu?Normálně zapnul nejdřív interkom a pak zapnul navigacku?:)
Interphone tour
2.8.2020 v 14:41 | Nahoru | #12
Jj nejdříve interkom a pak navigaci, zkusím ještě obráceně, ale asi to nebude mít vliv. Pokud přijdeš na to aby u toho byl slyšet ještě batůžek tak dej vědět já zatím nic.
Interphone tour
2.8.2020 v 15:19 | Nahoru | #13
dneska to určitě testovat nebudu ,ale dám vědět a nevím jestli je tam rozdíl a testovat budu ridic-ridic
1 reakcí na tento příspěvek Interphone tour
3.8.2020 v 17:58 | Nahoru | #14
Tak jsem dnes zase trochu testoval a nefunguje mi sdílení hovorů. Zapnuto na obou jednotkách a stejně nejde slyšet hovor toho druhého. Tak nevím co dělám špatně.
(reakce na) Interphone tour
3.8.2020 v 18:37 | Nahoru | #15
X-Blade> Já ti dám 100% vědět až to prubnu... :))
Tak jsem to teda testoval...A jsem na tom stejně jako ty, takže sdílení hovoru mi taky nějak nejde ,ale uplně to nepotřebuju...Stačí když budu slyšet pokyny z navi aspon já :D a kolegu to odmlčí cca na 10 s a pak se to zase připojí na intercom ,což mi plně vyhovuje.
Akorát bych se chtěl zeptat tebe , jestli nevíš , jak v mapach.cz nastavit ,aby mi to hlásilo odbočky dřív...V Ružomberku jsem dojel ke křižovatce na semafor a až vedle prvního auta mi to řeklo , že mám jet doleva.
Naposledy editováno 03.08.2020 19:02:33
Interphone tour
3.8.2020 v 19:57 | Nahoru | #16
Podívej se jestli máš zapnuto "hlasová navigace" je to nad tím "jako telefonní hovor"
Jinak co jsem zkoušel tak sdílení hovorů musím podržet do druhého pípnutí horní šipku při hovoru pak to funguje, ale jen pro daný hovor. To znamená že pro tu navigaci nepoužitelné to je spousta krátkých hovorů. Leda přijít na to aby se to sdílení zapínalo automaticky.
Naposledy editováno 03.08.2020 20:06:52
Interphone tour
4.8.2020 v 06:47 | Nahoru | #17
Jo ,vím :) ale i tak si myslím ,že je to lepší než kdyby to nefungovalo vůbec :)
Interphone tour
4.8.2020 v 19:31 | Nahoru | #18
To máš pravdu, hold manželka chvíli počká
