Naposledy editováno 27.07.2020 20:11:44
2 reakcí na tento příspěvek RM 125 Nereaguje volnoběžný šroub ani sytič
1 reakcí na tento příspěvek RM 125 Nereaguje volnoběžný šroub ani sytič
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) RM 125 Nereaguje volnoběžný šroub ani sytič
Kordas33 píše: Nevíte jak nastavit nějakou optimální bohatost? Četl jsem něco o dvou otáčkách...
Přesně podle manuálu, kde bývají i korekce pro teplotu a nadmořskou výšku.
A pak takové hraní se slovíčky - čištěný neznamená čistý. Trysky pořádně protáhni vlascem nebo třeba štětinou ze smetáčku.
Pořádně si zkontroluj, jestli všechno na karburátoru sedí. Dva skoro stejné karburátory můžou mít hlavní trysku o 100 čísel rozdílnou, když jeden má Power Jet systém a druhý ne.
Naposledy editováno 27.07.2020 22:48:55
nebo nastavuješ vzdušník ? ten je tak 1.1/2 ven - nebo podle sluchu-chodu +500rpm nad "co jde a půl zpátky" // nebo manuál
edit ..lepší je manuál - pro circuit STD
RM125 2007 370hlavní 42.5volnobežka 6CHY17-6jehla 3rd jehla pozice 2 ven vzdušíník
0-300m.n.m - 15 -25C
Naposledy editováno 28.07.2020 12:23:27
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) RM 125 Nereaguje volnoběžný šroub ani sytič
Kordas33 píše: kakasek> Jo přesně ten šroub co zvedá šoupě, ale za plynem moto jde..
tak máš krakej šroub ,,to zvedá jen šoupě
na rychlopalu jí rukou udržíš ?? ne moc vysoko -volnoběh "tohle je to samý"
a nový šroub oem nebo plast ,,jinak ti zničí šoupě
nejlepší pro tebe ,,koukni přes airbox jak to vypadá když to utahuješ "jestli jde šoupě nahoru" nebo kontrola šoupěte muže to mít už ulomený doraz
edit
nebo hodně bohatá a šoupě by muselo jít hodně vysoko "špatná směs"
ještě by to mohlo být jak starý "PJ" šroub jen otevírá další ventil a šoupě se nehýbe vůbec musíš kouknout jak to tam je ,,podle trysek je to mikuni ,,ty moc nevím
Naposledy editováno 28.07.2020 13:06:55
Může být v šoupátku vyběhaná drážka, takže ten šroub už to nemá za co zvedat.
Kordas33 píše: Kohlstein> když se šroubem točím tak slyším a cítím že se to jakoby zvedá...
Asi ne, když se otáčky motoru nezvedají. Šroub má mít kuželový konec, aby to zvedalo.
Naposledy editováno 28.07.2020 13:30:11
koukni i ty trysky ,,možná to máš jen moc bohatý ,,to rukou si zvedej šoupě ?? musíš jít hodně vysoko ??
šroub je max 1 otočka co narazí do šoupěte ,,ne víc
Kordas33 píše: kakasek> je pravda že svíčka je černá a docela mokrá.. takže to bohatý bude..
stačí když ztratíš kroužek z power jet a podobně ,,nebo si hnul čidlem a je hotovo
základ ,,to nahoře std jetting ,,jezdíš výš "Lipno nad Vltavou
" to je tak minus jedna
výš -potřebuješ chudší směs ,., manual ,,nebo ti to spočítám až bude čas ,,ale je to tak minus jedna sada
manual - tabulka
edit ,,uplnej základ
motorka je oem ?? ne žádný nový výfuk nebo klapky ?? to mění taky hodně
Naposledy editováno 28.07.2020 13:48:13
600-700 m.n.m je chudší jak STD
Kordas33 píše: kakasek> takže když dám kovy šoupátko, tak by měl jít volnoběh nastavit ne ? Nerozumím STD ,
std 0-300m.n.m 15-25C --- STandarD / oem díly
dáš nový a bude to stejný ,,protože to tlačí o spodní hranu ,,ne z boku ?
Snaži se ti vysvětlit, že STD je anglická zkratka pro standardní nastavení nebo hodnotu. Manuál už máš, ty stejné hodnoty najdeš na odkazu https://www.procirc...om/jetting-specs.htm , kde zadáš jenom modelový rok. Velké karburátory, jako máš ty, jsou mnohem citlivější na nastavení, proto se dávají jiné trysky pro různý tlak vzduchu (nadmořkou výšku) a teplotu. U Suzuki píšou v manuálu jenom to, kterým směrem při nastavování jít nebo jaký asi bude korekční faktor. Stáhni si manuál k 2017 KTM EXC125 , tam je přehledná tabulka, kterou se můžeš inspirovat. 2017 má Mikuni, dřívější měly Keihin.
Šoupátko samotné možná ani neseženeš, a když už, tak to bude taková darda peněz, že se ti protočí panenky. To poškození šoupátka není od šroubu, ale od provozu. Jak se šoupátko chvěje, v tomhle místě je nějaká hrana difuzoru a vzájemně se to oklepe. Na Mikuni TMX 38 (tvůj je s TPS sensorem?) štelovací šroub nezabírá pod šoupátkem, ale do límce na horním okraji šoupátka.
Kde ale může být chyba je vidět na cca čtvrté minutě následujícího videa:
Nestartuje, střílí do výfuku, do sá... Suzuki RM 125 | Kordas33 | 4 | 14.4.2024 v 18:31 Kordas33 |
Šoupátko mikuni RM 125 Suzuki RM 125 | Kordas33 | 12 | 11.3.2024 v 17:27 Kordas33 |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Zadní tlumič showa Suzuki RM 125 | Kordas33 | 7 | 26.3.2023 v 10:08 kakasek |
Vysoké otáčky po nastartování Suzuk... Suzuki RM 125 | Herkules476 | 16 | 4.12.2022 v 10:49 Herkules476 |
