motozem_rijen
Téma: Olej u sekundarka Exc
25.7.2020 v 23:21
Zdravim dneska jsem po vyjížďce zjistil že mi trochu prolíná olej u hřídele jak je sekundárko chci se zeptat bude stačit jen vyměnit gufero nebo toho bude víc ? A je potřeba půlit motor nebo to zvládnu z venku?
25.7.2020 v 23:31 | Nahoru | #1
Co je to trochu? Ubývá v převodovce?
Jak se tohle dá na EXC zjistit? To by mělo být nejšpinavější místo na motorce, kde já osobně nezjistím nic.
25.7.2020 v 23:31 | Nahoru | #2
Zvenku ho vymenis, možná budeš muset vyměnit ještě kroužek
25.7.2020 v 23:52 | Nahoru | #3
Zjistil jsem to po umytí projel jsem to ještě po ulici a zajel do garáže a z převodovky mi přijde že neubylo.. Ale zkypane je to dost
Naposledy editováno 26.07.2020 00:03:39
25.7.2020 v 23:54 | Nahoru | #4
Takže asi vyměním díly 19,20,21 a uvidím
1 reakcí na tento příspěvek Olej u sekundarka Exc
26.7.2020 v 06:09 | Nahoru | #5
Čau, možno bude stačiť vymeniť len ten o krúžok (20), a ten nemusí byť origo, zisti rozmer, a ten krúžok kúpiš za pár halierov, a vymeníš to ľahko. Až potom, keď to nepomôže tak to vymeň ako si napísal. Držím palce.
A ešte je možnosť, že to niekto zle zložil pri výmene reťazovky, je tam skosenie a to má byť k tomu krúžku, alebo tam krúžok vôbec nemáš, u nás normál, veď to pôjde aj bez toho néééé.
PS: skosenie=zrazenie vnútornej hrany na dielci 21.
Naposledy editováno 26.07.2020 06:11:14
(reakce na) Olej u sekundarka Exc
26.7.2020 v 09:21 | Nahoru | #6
krokoš> Díky. A když vyměním jenom gufero a kroužek bude to stačit? Ten váleček tam tu netěsnost asi nezpůsobuje ne?
26.7.2020 v 09:27 | Nahoru | #7
Výměn aj valecek s největší pravděpodobností bude mít drazku, první to ale rozdelej a uvidíš
26.7.2020 v 09:56 | Nahoru | #8
U toho válečku zkontroluj drážku od gufera a zda nemá roztemovaný konce, hlavně pod kolečkem sekundáru.
Takový unik se často stavá s neorigo kolečkem sekundáru, kdy druhovýroba je o něco tenčí než originál a tím tam není takový přítlak od kolečka na ten vymezovací váleček a ten nemá potřebný dotyk s kroužkem uvnitř nebo guferem z venku a dochází tak k úniku.
26.7.2020 v 10:00 | Nahoru | #9
To slzelo snad na každém 300/250 exc co jsem videl, vyměníš a za chvili je to znova. Pokud to neni moc tak bych to neresil. Ja nalil u sve 300 asi vic oleje tam byla i louzicka pod moto, trochu ubylo a uz to bylo skoro ok
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej u sekundarka Exc
26.7.2020 v 11:20 | Nahoru | #10
JiriBN> váleček nevypada že by byl k.o. Jinak sekundárko je MTZ a trošku vůle v něm je
26.7.2020 v 11:22 | Nahoru | #11
assassin> fakt? já bych byl rád abych to měl bez úniků jinak jsem z toho nervózní
26.7.2020 v 11:34 | Nahoru | #12
Radek199 píše: JiriBN> váleček nevypada že by byl k.o. Jinak sekundárko je MTZ a trošku vůle v něm je
ja spíš vidím že je ko
26.7.2020 v 11:37 | Nahoru | #13
Čau, prvá a najväčšia pomoc je nechať to zasraté a ten olej pekne vsiakne do toho bordelu okolo vývodového kolieska. Olej to blato a prach pekne polepí a to potom drží. Hlavne to neumývaj vapkou a už keď to s tým špliechaš tak pozor na ložiská kolies a chladič a všetko. No čistá je krajšia no, Ja som humusák.
26.7.2020 v 12:07 | Nahoru | #14
foxdive> právě dotykem je to bez hran a je to hladké ale tak asi to vyměním. Ale jde vidět že to fakt chčije přes ten gumový kroužek
27.7.2020 v 01:53 | Nahoru | #15
Celá sada stojí 500 korun , vyměň to a neřeš...
27.7.2020 v 08:59 | Nahoru | #16
500 není málo, když je špatný kroužek za korunu. Silikon mezi hřídel a trubku jsem ještě nezkoušel, protože jsem neměl důvod, ale věřím, že by zafungoval.
27.7.2020 v 09:04 | Nahoru | #17
Radek199 píše: assassin> fakt? já bych byl rád abych to měl bez úniků jinak jsem z toho nervózní
V tom případě udržovat v čistotě a jakmile začne rosit tak vyměnit
27.7.2020 v 11:58 | Nahoru | #18
Zatím jsem koupil jen kroužek za 4kc tak pojezdim a uvidim
28.7.2020 v 14:06 | Nahoru | #19
Tak dnes jsem koupil i kroužek origo ktm a dosedaci plocha okroužku je jiná, protože je to prý náhrada.. co myslíte? bude to ok?
Naposledy editováno 28.07.2020 14:08:39
28.7.2020 v 14:51 | Nahoru | #20
Mels koupit i origo gumicku
28.7.2020 v 15:12 | Nahoru | #21
Gumičku nemám origo ale vypadá tak ale sedí spíš do toho starého kroužku
Naposledy editováno 28.07.2020 15:14:37
28.7.2020 v 19:12 | Nahoru | #22
Ten rozpěrný kroužek to má dávno za sebou, je vydreny od gufera a i vydreny od hřídele, takže se tam mlel a netesnilo to.
Můžeš to vyzkoušet s tím obyč "O" kroužkem, ale počítám spíš , že to poteče a vzhledem k o "něco" slabší šířce sekundárního kolečka oproti origo kolecku bych si nakoupil několik gumiček různé šířky a zkoušel...
Naposledy editováno 28.07.2020 19:14:11
28.7.2020 v 20:38 | Nahoru | #23
Když ten o-kroužek bude tenký, nebude mít axiální přítlak a ta rozpěrná trubka se může protáčet na hřídeli.
5.8.2020 v 22:23 | Nahoru | #24
K dnešku mám najeto cca. 5 mth a zatím neteče koupil jsem obyč okroužky a zatím to funguje pro jistotu jsem si jich koupil x do zásoby
9.9.2020 v 11:09 | Nahoru | #25
kup si originál counter shaft repair kit a nevymýšlej kraviny,..naprosto běžná záležitost,..samotné gufero nestačí,..mě to vydrží cca 30-40mth,..ted nedávno stačila bahení party v Trnávce a začalo mě to prolínat už po nějakých 20mth,..stačilo ale pouze vyčistit protože to blato bylo opravdu všude,..
Ktm sxf 250 2016 nestartuje,pouze c... KTM EXC 250, KTM 250 SX-F, KTM EXC 250 F, KTM EXC 25... Azamat 0 9.10.2020 v 06:26 Azamat
Přeprava dvoutaktní motorky vleže KTM EXC 250 motopufík 13 25.9.2020 v 16:13 Kafoholik
Má smysl v ČR kupovat enduro? [1, 2, 3] KTM EXC 250, KTM EXC 300, KTM EXC 250 F, KTM 690 End... enduro_da 70 18.9.2020 v 11:27 DoktorARO
KTM 250 exc spotreba-karburator KTM EXC 250 kut 4 22.6.2020 v 23:12 wwwtomycarcz
Privera KTM EXC 250 Majo84 1 13.6.2020 v 00:10 Kohlstein
