motozem_rijen
Téma: Levá svíčka neháže jiskru
25.7.2020 v 19:52
Levá svíčka neháže jiskru, po nastartování jeden jen na pravý válec levý je úplně studený, přehozeny indukční cívky a taky není jiskra. Řídící jednotka vyměněna taky nepomohlo.Kabely proměřeny a nejsou přerušeny. Už nevím co dál.
25.7.2020 v 20:33 | Nahoru | #1
já vím, že se zeptám blbě, ale než si tohle všechno udělal, dal si i novou svíčku ne ? Nechci z tebe dělat blbce, ale tady se občas stává, že někdo udělá plno věcí a na ten úplnej základ se vysere
26.7.2020 v 09:57 | Nahoru | #2
Nebo aspoň prohodit svíčky mezi sebou. U zamennych věci ideálně zkoušet křížovou metodou a podle stavu závady uvidíš jestli se přestěhuje na druhý válec nebo ne.
Dál píšeš že není jiskra. Ověřil si na svicce venku? Neb taky nemusí být palivo ve válci - takže třeba karburátor.
26.7.2020 v 20:40 | Nahoru | #3
Svíčky nové a karburátory kontrolované vyčištěné. Jiskra zkoušena venku na kostře. Měl jsem to i u zkušeného elektrikáře který změřil kabeláž a nenašel nic špatného. Bude to nějaká skrytá prkotina.
26.7.2020 v 21:05 | Nahoru | #4
Změřil kabeláž nebo i co se v ní děje? Základem je schéma - tedy odkud se bere jaký signál a kam se přenáší. Může být problém na snímači, třeba špatná vůle od vystupku a tak. Stáhl bych servisní manuál a kontroloval podle něj.
1 reakcí na tento příspěvek Levá svíčka neháže jiskru
26.7.2020 v 21:32 | Nahoru | #5
Já teda konkrétně tento stroj neznám, ale vím, že paralelní dvouválec pálí oběma svícema naráz každů otáčku...(jedna při pracovním zdvihu a druhá při výfuku).
Když pálí jedna, musí pálit aj druhá.
Když ne, je pokazené neco, proč nepálí druhá (vadná jedna cívka, blbá kostra a co já vím, co eště).
Takže kiks by měl být nahoře, ne dole u motóru.
Leda žeby teda táto motorka byla nejaká inačí...ale u všeckých podobných strojů to takto je...
27.7.2020 v 00:15 | Nahoru | #6
Otázku bych položil spíš takovouhle:
Co se předtím dělalo s mašinou? nějakej servis? Něco se rozebíralo? Nebo to začlo jen tak? GSo je tak primitivní mašina že bych tam žádnou velkou vědu nehledal.
27.7.2020 v 06:42 | Nahoru | #7
Kabely byly změřené jestli nejsou přerušené. Stalo se to během jízdy. Najednou zničehonic pokles výkonu a střelba do výfuku.
27.7.2020 v 07:28 | Nahoru | #8
normalne se postupuje tak, ze se vse meri - napajeni na civku atd. tak zjistis v ktere casti elektroinstalace je problem
27.7.2020 v 08:21 | Nahoru | #9
Tlaky jsou v pořádku? Mně se takhle propálil píst, jen s sebou vzal všechen olej skrze výfuk, takže bylo hodně zjevné, kde je problém
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Levá svíčka neháže jiskru
27.7.2020 v 08:37 | Nahoru | #10
Zdenalbenal> Chyba, GS500e má klikovku ne souběžnou ale otočenou o 180 stupňů. tzn 0-180(bum)-360(bum)-540-0.
Snímač je dvojitý, pro každou svíčku zvlášť:
28.7.2020 v 20:20 | Nahoru | #11
Já bych začal dotazem na rok výroby. Protože tyto motorky měly různá zapalování. Nejmladší ročníky mají i zapalování s jedním snímačem.
2 reakcí na tento příspěvek Levá svíčka neháže jiskru
29.7.2020 v 08:03 | Nahoru | #12
...no já teda nevím, ale čtyřtakt, dvouválec, obvykle pálí střídavě levý-pravý...(on aj dvoutakt, ale ten - dvouválec - má pracovní zdvih každů půlotáčku)...
A vždy jednů jeden válec za dvě otáčky, takže 4Tdvouválec má každých 360 st. (= jedna otáčka) jeden pracovní zdvih...a aby to vyšlo, musí jít písty naráz...
Možná má Suzuki písty sřídavě, já sem ten motor neštudoval, ale možu říct, že to má zvuk jak každý jiný 4T paralel twin...
29.7.2020 v 13:31 | Nahoru | #13
Zdenalbenal> na zvuku se to nepozná, pracovní sekvence jsou od sebe tak blízko že to zní jako jedno větší bouchnutí, i na pomalý volnoběh je čas mezi zážehem jednoho a druhého válce max 4ms. Neznám moc motorů ale zatím jsem často narazil právě na sastavu, která je vůči sobě pootočená a má to hodně výhod.
29.7.2020 v 16:17 | Nahoru | #14
Zdenalbenal> GS 500 má kliku o půl otáčky.
3.8.2020 v 19:01 | Nahoru | #15
No tak to potom není klasický dvouválec, ale "falešné" véčko .
Až to nekde uvidím, tak nastražím uši .
11.8.2020 v 07:14 | Nahoru | #16
grooll> nechal jsem vyměnit snímače a je problém vyřešen díky
Výběr motorky pro malého jezdce Suzuki GS 500E, Husqvarna TE 410, Blata 125 Motard sasasasa 8 23.10.2020 v 00:28 poulie
Problém s elektrikou pri štartovaní Suzuki GS 500E PeterGS500 1 8.9.2020 v 13:04 sseba1
Ježdění na motorový olej do auta [1, 2, 3] Suzuki GS 500E HansB 76 29.7.2020 v 18:37 buchtik
Ukazatel zařazené rychlosti gs500e Suzuki GS 500E Baroneczek 22 17.7.2020 v 16:56 salahadin
Suzuki GS 500E z roku 1999 Suzuki GS 500E BergDoktor 23 21.6.2020 v 22:25 puffybodie
