Téma: Spravení motorky za rozumnou cenu v okolí Zlína
22.7.2020 v 17:36
Dobrý den, mam problém s mým KMXkem motorka nedrží volnoběh a chtěl jsem se zeptat, zda je někdo v okolí Zlína kdo by si s tím věděl rady.. Na karbec nereaguje, stříkal jsem okolo přírub a taky nic.. Tak hledám někoho šikovného, kdo by to za rozumnou cenu zvládnul. Předem díky na smysluplné odpovědi
22.7.2020 v 19:12 | Nahoru | #1
TMS Power Moto v Malenovicích.
1 reakcí na tento příspěvek Spravení motorky za rozumnou cenu v okolí Zlína
22.7.2020 v 21:29 | Nahoru | #2
Ještě před zajetím do servisu zkus tím čističem postříkat dělení mezi karterama, jestli ti to tam nesaje luft jako následek tvého půlení motoru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spravení motorky za rozumnou cenu v okolí Zlína
23.7.2020 v 09:42 | Nahoru | #3
Kohlstein> ještě mám pár nápadů, čím by to mohlo být.. Např.: membrány za karbecem.. To těsnění, které jakoby drží gumu taky za karbecem, zkontrolovat přírubu od vyfuku k hlavě, jestli tam není dira, svíčku zkontrolovat a v poslední řadě bych asi jako zoufalý pokus zkusil jestli jsem tam nekoupil o pár desetin mm menší pístní kroužky..
Uvidím, tohle všechno zkusím,myslíš že by to mohlo být tím co jsem psal?
23.7.2020 v 19:53 | Nahoru | #4
Když máš tolik nápadů tak to vše zkontroluj alespoň bys postoupil vylučovací metodou
24.7.2020 v 06:51 | Nahoru | #5
Vklidu2T píše: Kohlstein> ještě mám pár nápadů, čím by to mohlo být.. Např.: membrány za karbecem.. To těsnění, které jakoby drží gumu taky za karbecem, zkontrolovat přírubu od vyfuku k hlavě, jestli tam není dira, svíčku zkontrolovat a v poslední řadě bych asi jako zoufalý pokus zkusil jestli jsem tam nekoupil o pár desetin mm menší pístní kroužky..
Ty máš na týhle motorce přírubu "od výfuku k hlavě"? Viděl jsi ten motor někdy?
24.7.2020 v 12:15 | Nahoru | #6
mito7> Ano viděl, ano vede k hlavě.
24.7.2020 v 12:20 | Nahoru | #7
Na obrázku hlava není. Jen válec. Je to 2T, tam výfuk nevede k hlavě.
24.7.2020 v 12:22 | Nahoru | #8
cita29> protože je to forum, kde se mam dozvědět víc, abych zbytečně neztrácel čas. Ptal jsem se na možné závady, kterými by to mohlo být, ale třeba mi řekne "ne s menšími pistnimi kroužky by to ani nenastartovalo" a ja nebudu zbytečně sundavat celou hlavu atd, takže proto
24.7.2020 v 12:24 | Nahoru | #9
mito7> panebože.. :D hlava / válec každý ví co jsem myslel, nemusíš tady slovíčkařit.. Jakože nic proti, ale máš nějakou radu? Zkusím ještě pretesnit prirubu za karbecem a uvidím.. Doufám že to není guferama v motoru, to bych to zas pulil
24.7.2020 v 12:35 | Nahoru | #10
No to teda každý neví. Hlava a válec jsou dvě naprosto rozdílné věci. A ano u 4T vede výfuk k hlavě, proto jsem se ptal jestli jsi ten motor viděl.
Samozřejmě, že nedržící volnoběh u 2T je způsoben nějakou netěsností, nebo seřízením karburátoru, zapalování. Je potřeba vše zkontrolovat.
Neť. jazýčky klapky to mohou též způsobovat. Kroužky ověříš měřením kompresního tlaku - pozor ne kompresního poměru (jak jsem se již také setkal) -raději upřesním - měří se to tlakoměrem. Gufero na straně alternátoru se můžeš podívat - bude tam vidět mastnota, z druhé strany by to přisávalo převodový olej a kouřilo.
24.7.2020 v 12:36 | Nahoru | #11
Vklidu2T píše: cita29> protože je to forum, kde se mam dozvědět víc, abych zbytečně neztrácel čas. Ptal jsem se na možné závady, kterými by to mohlo být, ale třeba mi řekne "ne s menšími pistnimi kroužky by to ani nenastartovalo" a ja nebudu zbytečně sundavat celou hlavu atd, takže proto
Hlavu u 2T sundáš jednoduše.
24.7.2020 v 23:00 | Nahoru | #12
mito7> Ty dneska dostáváš sodu! Koukám, že tohle je dnes už druhý debil, co si neví rady, ale vzteká se, když mu napíšeš.
Vklidu2T píše: mito7> panebože.. :D hlava / válec každý ví co jsem myslel, nemusíš tady slovíčkařit.. Jakože nic proti, ale máš nějakou radu?
Naposledy editováno 24.07.2020 23:01:15
Karburátor Kawasaki KMX 125 Kawasaki KMX 125 pharao2003 2 14.4.2024 v 22:10 Slávek-TDM
chybějící informace k pístu Vortex ... Kawasaki KMX 125 Honzas1350 28 1.1.2024 v 11:20 Kohlstein
Jak zajet nový píst . Kawasaki KMX 125 Filtem 7 7.10.2023 v 12:46 džondalegenda
když zařadím motorka chcípne Kawasaki KMX 125 džondalegenda 4 5.10.2023 v 22:05 FatBoy105th.
kmx 125 jiný karburátor Kawasaki KMX 125 Filip116 4 2.10.2023 v 19:03 Filip116
