Téma: Triumph 955 sprint ST vymazání kontrolky motoru
21.7.2020 v 05:33
Ahoj majitele Triumphů. Vyměnil jsem vadné čidlo teploty motoru.Motorka funguje skvěle, ale stále svítí kontrolka motoru. Jak vymazat? U baterie je nějaký obdelníkový konektor.Není pro načtení závad počítačem? Díky všem za pomoc. Manuál jsem studoval a je dost zmateně nepřehledný.
21.7.2020 v 08:34 | Nahoru | #1
Pokud je závada odstraněná, mělo by to zhasnout po třech nastartováních a jízdách (kdy zahřeješ motor na provozní teplotu).
Naposledy editováno 21.07.2020 08:36:50
21.7.2020 v 22:34 | Nahoru | #2
stáhni si TuneECU (zdarma) a potřebuješ OBDII kabel, když navstivis nejbližšího garaznika na auta, tak ho asi má, je to standardní kabel, na vše stejny, na jedné strane počítač s TuneECU, na druhé zapojit do konektoru co píšeš a zapnout zapalovani.
26.7.2020 v 06:37 | Nahoru | #3
Díky za pomoc Kontrolka zhasla po první jízdě.
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Triumph 955 sprint ST vysoký volnoběh Triumph Sprint 955i ST B12 11 18.8.2023 v 19:45 GoM_18
Tachometr Sprint ST 955 Triumph Sprint 955i ST, Triumph Sprint 955i RS Valda5555 7 7.5.2023 v 17:36 X-tra-X
Přepínání údajů na tachometru Triumph Sprint 955i ST Valda5555 3 7.12.2021 v 18:07 Valda5555
Přední tlumiče Triumph Sprint 955i ST Valda5555 9 19.11.2021 v 14:39 Jenda68
