Téma: Problém v elektrice
20.7.2020 v 19:06
Zdravím, na motorce mám novou kabeláž a problémy jsou takové, při připojené baterce nesvítí zadní světlo a hřeje regulátor dobíjení, když tam baterka není, tak světla svítí a dokonce i troubí klakson, který by měl fungovat pouze s baterkou. Kde hledat? díky za jakékoliv rady :)
Naposledy editováno 20.07.2020 19:15:02
Problém v elektrice
20.7.2020 v 19:17 | Nahoru | #1
To že je nová, neznamená že je správná. 6V? 12 V? VAPE? Kontaktní zapalování? Skříňka původní?
Problém v elektrice
20.7.2020 v 19:21 | Nahoru | #2
6V, bezkontakt a skřínka je původní, původní elektrika byl bastl a ještě k tomu, od statoru mám vyvedeno 7 kabelů místo 5
Naposledy editováno 20.07.2020 19:29:24
Problém v elektrice
20.7.2020 v 19:34 | Nahoru | #3
Vůbec bych se nedivil, kdyby ta baterka byla zapojená obráceně.
Problém v elektrice
20.7.2020 v 19:54 | Nahoru | #4
Popros Google o schéma. A mamual je schemou je i tady.
Problém v elektrice
20.7.2020 v 21:25 | Nahoru | #5
schéma mám, návod taky :) a v první poloze mi chcípák rozsvítí přední světlo
Problém v elektrice
20.7.2020 v 21:53 | Nahoru | #6
Světlo... parkovacka? dálkové? Tlumené? Zadní? Hledat to nebudu, ale návod popisuje, na jakou polohu má co svítit. Ne? Nemá hlavní světlo svítit s běžícím motorem?
Problém v elektrice
20.7.2020 v 22:19 | Nahoru | #7
Na první polohu nemá nic svítit, na druho polohu má svítit hlavní světlo a zadní, na třetí polohu parkovačka.
Naposledy editováno 20.07.2020 22:23:48
Problém v elektrice
21.7.2020 v 06:48 | Nahoru | #8
Neměl bys to především řešit tam, kde ti tu elektriku dělali?
Nebo to si dělal ty sám?
1 reakcí na tento příspěvek Problém v elektrice
21.7.2020 v 11:59 | Nahoru | #9
Celé jsem to zapojoval sám
(reakce na) Problém v elektrice
21.7.2020 v 12:14 | Nahoru | #10
Beton115> Ok , ale to se pak těžko radí. Ty jedinej víš, cos kam připojil.
Problém v elektrice
21.7.2020 v 12:29 | Nahoru | #11
nejhorší na tom je to, že jsem to několikrát prošel kablik po kablu a stejně tam ta baterka dělá bordel + ten chcípák
Naposledy editováno 21.07.2020 12:34:03
Problém v elektrice
23.7.2020 v 16:04 | Nahoru | #12
rozhodl jsem se celý stator a regulátor vyměnit. Jaký regulátor tam má origo být? jednocívkový nebo dvoucívkový(enduro 1983)? teď tam je dvoucívka
Problém v elektrice
26.7.2020 v 18:59 | Nahoru | #13
Tak, problém s baterkou, zhasínáním zadního světla a troubením bez baterky vyřešen. Odpálený regulátor dobíjení, ale zůstává problém s chcípákem :D
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
