Hlavně by to vypadalo líp než první pokus/výtvor
ale pokud jde o kvalitu samo-domo sprejolak, je potřeba povrch důkladně zbrousit, vyrovnat, potom nastříkat základ-plnič, ten se teprve brousí do hladka, např. p600, p800 pod vodou až je to bez chyby - všechny nedokonalosti se projeví na výsledku. Samozřejmě pořádně odmastit a pak můžeš lakovat. Budeš to stříkat sprejem nebo pistolí? Jednolitou barvou nebo metalízou? Pak až se dá radit další postup. 2K barvy (barva + tužidlo do pistole) jsou samožřejmě odolnější a více se lesknou, v domácích podmínkách však budou schnout minimálně den a mezitím se ti do toho může nachytat kupa prachu s bordelem a vizuelně tak může výsledek dopadnout hůř jak s tím sprejem kterej schne podstatně rychleji. Metalízu musíš posléze nastříkat bezbarvým lakem aby měla svůj lesk, zde je opět možnost 1k - sprej nebo opět 2k, kde platí to podobné co u 2k barvy. Dělají se i kvalitnější 2k laky ve spreji, kde je navíc bombička s tužidlem a má pak vlastnosti jako z pistole. Ale záleží asi dost na výrobci, zkoušel jsem asi dva a jeden od spray max co jsem objednal z netu byl super, pak jsem zkoušel jeden co jsem koupil v drogerii a ten vypadal o dost hůř. Nebo koupit plechovku 2k laku s tužidlem a nastříkat si to pistolí.
