mám pár dotazů ohledně Kawasaki ZX-10R II. generace. Dnes jsem se byl na jednu podívat a zarazily mě tyto věci:
1) Obě přední vidle lehce prolínaly (mastný film). Majitel tvrdil, že motorka nebyla bouraná na předek, na obou vidlích byly rýhy po celém obvodu vidle cca. 1 - 2 cm od prachovek dolů (bylo vidět na černém kluzáku). Může to být způsobeno právě těmito rýhami? Předpokládám, že se nedá opravit, pouze vyměnit za nové vidle.
2) Přední i zadní brzda zabírala až v půlce chodu páčky, což bylo velmi nepříjemné. Majitel tvrdil, že tam má desky, které se musí zahřát, aby fungovali, což se mi moc nezdá. Jsem zvyklý na nástup brzd hned od začátku a ne od půlky? Čím to může být způsobeno? Desky, pumpa? (kapalina byla hnědá, takže asi staršího data, ale nebrzdilo to od začátku)
3) Zdálo se mi, že při akceleraci něco lehce píská z pravého boku motorky. Je to vlastnost ZX-10R nebo se mohlo jednat o nějakou závadu?
4) Na co přesně si u těchto ročníků dát pozor?
Děkuji za informace a rady.
Naposledy editováno 19.07.2020 19:40:16
1 reakcí na tento příspěvek Dotazy ZX-10R (2006 - 2007)
2.neposoudim, mám už jiný brzdice.... Ale když se ohrejou desky tak se nezkrati chod páčky.
3.nic nepiska, těžko říci...
4.na všechno je to už starej stroj. Mám na ní najeto ca 95tkm a dělal se 2x altik, co 40tkm,a v ca 80tkm jsem měnil sací vačku. Jinak běžná údržba, a ještě letos v zimě se dělal po těch km repas centrálu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dotazy ZX-10R (2006 - 2007)
Michi.RR píše: Fugo> Páčka právě zabírala i za studena i lehkém ohřátí až od půlky, takže jsem páčku měl skoro až u prstů a teprve to brzdilo (takže určitě nevadla)
1) Dlouhý chod páčky může značit pumpu, nebo ti zajíždí moc daleko pístky ve třmenu a potřebuješ delší krok pro styk s kotoučem.
2) Vidle musí být hladká bez nějakých nerovností, jinak se ti v nich drží olej a prolíná ti to. Případně to roškube gufero. Pokud jsou na vidlích rýhy, může tam být několik faktorů, které to způsobily. Opravit se to dá, ale tu kluznou vrstvu ti tam málokdo nanese. Jednou jsem to řešil a přes známost se to povedlo, ale jinak hrozná pakárna. Raději vzít nové.
3) Pískání může být způsopbeno např rozvodovým řetězem apod. Těžko říct bez věštěcké koule.
4) Jinak tyhle ročníky celkem fungovali. Problém měl ročník 04-05 s alternátory, ale tyhle fungovali.
jestla hledas motorku tip top tak tuto si rozhodne nekupuj lebo budes sklamany, je dost pravdepodobne ze je na ni kopec prace, stym musis pocitat a treba to aj pripadne zohlednit v cene ! jestli chces motorku bez starosti tuto urco ne
2) brzda může být zavzdušněná, u zadní se dá bod záběru seřídit (když víš co děláš).
3) jakýkoli pazvuky se podle slovního popisu těžko diagnostikujou. Primár má přímé zuby, a přímé zuby jsou slyšet. Stejně tak převodovka. Pokud máš pochyby co je či není OK, přizvi někoho, kdo tu motorku má.
... a celkově, pokud máš o té motorce pochyby, věř svým instinktům
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 543, 544] Kawasaki ZX-10R Ninja | Bubrak-ZX10R | 16301 | 16.4.2024 v 16:26 FiZzeR |
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... Kawasaki ZX-10R Ninja | Italy777 | 17 | 8.4.2024 v 15:33 Italy777 |
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja | Baciszx9r | 2 | 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r |
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja | lukash321 | 33 | 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja |
