Téma: Zámky na givi
18.7.2020 v 22:58
Prosím nemáte někdo zkušenosti se zámky na kurty Givi ? Potřeboval bych poradit jestli nemáte tip jak sjednotit zámky na jeden klíček . Děkuji za případné odpovědi nebo odkazy ?
Zámky na givi
18.7.2020 v 23:20 | Nahoru | #1
Dělal jsem to. K sadě bočních kufrů jsem měl i zámek do topcase. Ale asi budeš mít nejlepší si zavolat do Berouna S+P nebo jak se jmenují. Mají na Givi zastoupení.
Zámky na givi
18.7.2020 v 23:23 | Nahoru | #2
Koupíš sadu tří zámků Givi a zámky vyměníš. Nic na tom není.
Naposledy editováno 18.07.2020 23:24:02
Zámky na givi
19.7.2020 v 06:07 | Nahoru | #3
Zámky na givi
19.7.2020 v 16:33 | Nahoru | #4
Ahoj, na kufry Givi jsem to udělal tak, že jsem ty zámky vyndal a odnesl je k zamecnikovi. Zručný zámečník je umí předělat podle klíče a sjednotit je. Otázka max několika stovek.
Určitě levnější než kupovat sadu 3 zámku...
Naposledy editováno 19.07.2020 16:34:11
Zámky na givi
19.7.2020 v 20:14 | Nahoru | #5
https://www.motorkar...i-sl103-1568467.html
kdyby si chtel tyhle, tak jsou volne.
pripadne umim sjednotit.
2 reakcí na tento příspěvek Zámky na givi
12.3.2021 v 13:31 | Nahoru | #6
Ahoj, nemá někdo zkušenost jestli se dá zámek předělat tak aby šel klíč vytáhnout i v poloze odemčeno? Vadí mi že když chci pro něco do kufru musím pokaždé vyndat klíče ze zapalování.
(reakce na) Zámky na givi
12.3.2021 v 14:05 | Nahoru | #7
DaveKrčmik píše: Ahoj, nemá někdo zkušenost jestli se dá zámek předělat tak aby šel klíč vytáhnout i v poloze odemčeno? Vadí mi že když chci pro něco do kufru musím pokaždé vyndat klíče ze zapalování.
Tak si dej ten klicek od kufru k tomu od zapalovani pres klips nebo karabinku apod. Z bezpecnostnich duvodu bych zamek na tohle nepredelaval.
12.3.2021 v 14:22 | Nahoru | #8
DaveKrčmik> Mám na karabince klíček od zapalování a do zapalování strkám jen samotnej klíček. Zbytek do kapsy. Vadí mi, jak všechny ty klíčenky a ostatní klíčky obouchávají vše kolem zámku zapalování. Takhle nemám nic obouchaný a klíčky od kufru vždy po ruce.
Naposledy editováno 12.03.2021 14:32:55
Zámky na givi
21.3.2021 v 19:21 | Nahoru | #9
No bezpečnostní důvody to nemá kufr otevírám zamáčnutím madla a i kdybych klíč nechal v kufru pořád ho madlem otevřu klíč by sloužil jen v případě že bude mašina bez dozoru aby šel zamknout, jako to má shad tam klíček potřebuju jen na zamčení ale né na otevírání, v podstatě by stačilo aby se dal klíček vytáhnou ven ze zámku ve vodorovné poloze - odemčeno což teď nejde nevím jestli se třeba dá vyměnit celej zámek nebo něco přenastavit v tom stávajícím.
