Téma: Přední brzda Nissin
14.7.2020 v 09:35
Ahoj ,
chci se zeptat - na předním brzdiči Nissin na Tiger 800 šroub (čep) co drží brzdové destičky - je možné že tam je imbus 5,5 mm ? a nebo to někdo přede mnou vymačkal ?
Díky
Naposledy editováno 14.07.2020 13:25:15
Přední brzda Nissin
14.7.2020 v 10:04 | Nahoru | #1
je to možný , protože je to anglán tak tam nebudou šrouby v metrické soustavě
Přední brzda Nissin
14.7.2020 v 10:15 | Nahoru | #2
A jseš si tím jistý ? že tam nejsou šrouby v metrické soustavě??
Přední brzda Nissin
14.7.2020 v 10:20 | Nahoru | #3
Na novejch triumphech uz nebudou palcové zavity. Na brzdach muzou byt nejake atyp srouby. Ja mam na bawu brzdy na 7ku inbus
Přední brzda Nissin
14.7.2020 v 10:25 | Nahoru | #4
Jestli ti nebude brzdic Nissin a sroub s jemnym zavitem....
Přední brzda Nissin
14.7.2020 v 10:38 | Nahoru | #5
jasný ,samozřejmě , překlep ....... ale teď mi nejde o jemný závit ale velikost klíče
1 reakcí na tento příspěvek Přední brzda Nissin
14.7.2020 v 10:43 | Nahoru | #6
5,5 imbus mám normálně v sadě z Lidlu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední brzda Nissin
14.7.2020 v 10:49 | Nahoru | #7
Kohlstein píše: 5,5 imbus mám normálně v sadě z Lidlu.
Sice nemám sadu z Lidlu, ale 5,5 inbus tam mám taky. Jako jediné takové rozměr. Ostatní rozměry jsou celý mm. Tak to asi tak neobvyklý není.
14.7.2020 v 11:26 | Nahoru | #8
Koudy01> Mám to už dlouho, kratší černé klíče, takže možná značka Kaufland
14.7.2020 v 11:57 | Nahoru | #9
Kluci vy z toho zase máte srandu .... Netvrdím , že 5,5 klíč je nějaká vzácnost ale v každé sadě zase není ....
Prostě jsem ho doma neměl ...no .....
Tak se ptám ,jestli je možné aby na šroubu u brzd toto bylo a nebo je to jen zprasený ...
14.7.2020 v 12:09 | Nahoru | #10
Tak to vidis ne? Kdyz strhnes ten sestihran tak na valec ... nikdy nestrhnes šroub na vetsi sestihran..
14.7.2020 v 12:58 | Nahoru | #11
assassin píše: Tak to vidis ne? Kdyz strhnes ten sestihran tak na valec ... nikdy nestrhnes šroub na vetsi sestihran..
A kdyz uz ho nekdo strhne na valec tak je tam pak vetsinou obtiskly torx.
Přední brzda Nissin
14.7.2020 v 13:06 | Nahoru | #12
podľa mňa na brzdy "Nikkin" treba sadu kľúčov "imbukových", tie budú pasovať.
14.7.2020 v 13:31 | Nahoru | #13
otapa> u nissinů, je ten impus 5ka, těch cca 5,5mm má 40ka torx, který už tam možná někdo před tebou, natlouk... použij stejný postup, naklepni tam bit TX40 a vyšroubuj (už i tím naklepnutím se šroub uvolní)
2 reakcí na tento příspěvek Přední brzda Nissin
14.7.2020 v 13:32 | Nahoru | #14
ty v..l. ...... to je tady fakt bezvadný . Člověk jsem překlepne,omluví se a pan bezomylný ze Zvolena se může hned po ......
Prosím admina ať to smázne aby kluci z SK neutrpěli ještě větší újmu na zdraví
14.7.2020 v 14:19 | Nahoru | #15
otapa> Zase nesmíš tak brát všechno co někdo napíše na internet
14.7.2020 v 14:43 | Nahoru | #16
Petardak - díky , zkusím...to by mohlo klapnout
assassin - ale jasný .... není mi 20 , to vím a neberu to až tak vážně , ale tady mě rozčílili v práci a pak ještě to moudro z vesnice pod Donovalama -))
14.7.2020 v 15:26 | Nahoru | #17
otapa> Náhodou je to pěkná slovní hříčka, imbukový Nikkin
14.7.2020 v 15:33 | Nahoru | #18
Kohlstein> Máte tam chlapci chybu, správně je to timbuktový klíč a vyrabí se v Mali
14.7.2020 v 17:56 | Nahoru | #19
otapa> hlavne sa neurážaj, bolo to mienené ako vtip. Nie ako urážka.
Přední brzda Nissin
15.7.2020 v 11:54 | Nahoru | #20
je tam stopro metrika, a klasickej imbus
15.7.2020 v 12:07 | Nahoru | #21
Sice uz to asi je jenom hnidopisstvi, autor vlakna to ma snad jiz vyreseno - ale "klasickej imbus" je takovy iNbus, ktery je az do 6mm po 0.5mm a pak po 1mm. To jen tak na okraj .
15.7.2020 v 13:21 | Nahoru | #22
Medved> Inbus oder Imbus, was ist die richtige Schreibweise für die Innensechskantschraube?
Im Jahr 1936 die Firma Schaurte und Bauer die praktische Innensechskantschraube entwickelt, der sie den Markennamen Inbus gab. Inbus ist daher die korrekte Bezeichnung.
Jenže dvouhláska nb nejde Němcům z huby. takže ...
Ausgesprochen sind die Innensechskantschraube und der passende Schlüssel als "Imbus" und "Imbusschlüssel" durchaus legitim, da sich diese Sprachweise eingebürgert hat. Die korrekte Schreibweise bleibt Inbus oder Inbusschlüssel, und damit können alle leben.
15.7.2020 v 13:37 | Nahoru | #23
Kohlstein> proc do toho tahas skopcaky? Tam si pletou inbus s immbisem ...
15.7.2020 v 15:20 | Nahoru | #24
wormi - díky
no vyřešeno mám a nemám ....hlavy šroubů jsou zprasený ....mám objednaný nový.Tak jsem se chtěl pěkně v klídku zeptat , jestli někdo náhodou neví , co tam je abych byl připravený . Až přijdou nové šrouby , zkusím systémem co mi radil Petardak staré vyndat ....... a na nových snad samozřejmě poznam zda 5 a nebo 5,5 mm
Přední brzda Nissin
15.7.2020 v 19:15 | Nahoru | #25
neser sa s tym. Urvi to hasakem ni?
Přední brzda Nissin
17.7.2020 v 09:25 | Nahoru | #26
Když já už nevím kdy si děláte srandu a kdy to myslíte vážně ......
Jak bych se tam tím hasákem asi tak dostal -((
17.7.2020 v 09:34 | Nahoru | #27
otapa> normálne sa dajú odvŕtať keď ti nejdú uvoľniť. Postupne odvŕtať hlavičky skrutiek. Potrebuješ na to pevnejší vrták HSS a chladiť ho. Tie skrutky sú pevnosti 10.9
Přední brzda Nissin
17.7.2020 v 12:02 | Nahoru | #28
Za me jsou i lepsi způsoby jak dostat ven zatuhlej/strzenej/zalomenej šroub.
Pokud clovek nema vybaveni a zkusenosti je dobre to nekomu takovému svěřit hned na zacatku a ne po tom co vrtak uhne do trmenu nebo se zalomenym vytahovakem...
17.7.2020 v 12:22 | Nahoru | #29
assassin - já pořád věřím tomu , že to normálně vytočím naklepnutím nějakého torxu nebo hvězdičky . To odvrtávání či vytahovák nechávám jako poslední možnost . Nechci do toho zatím rýpat , než mi přijdou nové šrouby.
Co navrhuješ jako případný další postup Ty??
17.7.2020 v 12:26 | Nahoru | #30
otapa píše: assassin - já pořád věřím tomu , že to normálně vytočím naklepnutím nějakého torxu nebo hvězdičky . To odvrtávání či vytahovák nechávám jako poslední možnost . Nechci do toho zatím rýpat , než mi přijdou nové šrouby.
Tim torxem to nejspis pujde - Petardak je zrovna ten kdo ma zkusenosti vic nez kdo jinej z nas
Jen kdyby se nepodařilo tak jen rikam, ze to chce se zamyslet a kontaktovat treba odborníka driv nez se clovek pusti do odvrtavani apod nevratných operaci.
Me ve vetsine pripadu nejlip funguje na zbytek šroubu privarit COckem matku a ta se lip chytá na původni hlavu nez na nakej rozvrtanej pahejl
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 Dnes v 07:49 Koudy01
dealer tool pre triumph Triumph Tiger 800 XR capo111 17 14.4.2024 v 10:22 Smil_Flek
Cena servisu Triumph Triumph Tiger 800 XR michla 29 17.12.2023 v 18:42 tencotancismoto
Gumy na Triumph Tiger 800 Xrt Triumph Tiger 800 XR davidic 4 26.9.2023 v 19:08 Juraj22
Triumph Tiger 800XR - řidítka, plex... Triumph Tiger 800 XR Karaya1 11 27.8.2023 v 18:57 Karaya1
