dnes jsem při jízdě domů přijel do úseku, kde kumštýři silničáři dělali postřik silnice asfaltem a štěrkem.
Nedalo se to objet, prostě nedalo, takže za 1 a pomalu jsem se tím prokousal až k baráku. Výsledek je na fotkách.
Kola jsou olepena asfaltem a mechanicky to moc dolů nejde. Zkoušel jsem to oškrabat, omýt vodou a drátěnkou, ale výsledek nic moc.
Ptám se, co dělat, kromě toho, že zítra zabiju ty silniřáře ?
Víc, než je na fotkách to nedokáži odstranit.
Když ráno pojedu do práce, ojede se to ? Nebo si někde namelu hubu ?
Děkuji za odpovědi.
Nicméně krátkodobé působení acetonu není zas tak velký problém.
U kapot se dá použít jen na originál lakované povrchy. Laky z druhovýroby aceton naleptává a rozpouští. Tam je lepší použít tech. benzín.
Naposledy editováno 13.07.2020 18:33:22
Nechat profesionálně očistit ( může to stát i několik tisíc ) a nechat si to proplatit .
1 reakcí na tento příspěvek Nástřik asfaltu
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nástřik asfaltu
Naposledy editováno 15.07.2020 07:31:15
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nástřik asfaltu
emánek27 píše: no, a myslíte že není žádná síla jak toto počínání silničářů zastavit? sere mě to už několik let a mám strach, že mi praskne cévka...
Alternativou je třeba X-měsíční uzavírka a pokládka nové vrstvy finišerem. Jenže to stojí úplně jiné peníze. Tenhle způsob "opravy" nástřikem neschvaluji, na druhou stranu je to jeden z mále počinů na silnici, kdy si člověk může svobodně vybrat, zda tím projede nebo se otočí a použije úplně stejnou objízdnou trasu, jako kdyby to uzavřeli při kompletní opravě. Pokud bude lid volat po tom, aby při nástřiku byla silnice uzavřená a zaválcování provedly válce silničářů a ne pneumatiky veřejnosti, proč ne. Pak ale zmizí ta svobodná volba takto opravený úsek projet.
dewwil píše: Valve> Jj, kyselina máselná je na asfalt z kapot nej Tenkrát děda lítal s kostkou másla kolem auta a asfalt za chvíli dole... Jsem čuměl jak péro z gauče
Maselna? Neni to ta mrcha co smrdi jak svina?1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nástřik asfaltu
Já preferuju uzavřít silnici jednou za dvacet let na týden, než se do nekonečna mrdat po dírama a bordelem, svobodná volbo. Peněz jim na to platíme dost.
Naposledy editováno 15.07.2020 10:22:53
Přesně tak když jsme byli od asfaltu, tak babičky a máma na nás šla s máslem. Mysleli jsme, že si dělají srandu. Ale funguje.
Kohlstein píše: První jede fréza, za ní finišer, následují válce. Téměř kontinuální proces a pětikilometrový úsek by mohl být hotový za týden.
Takhle to ale nemá chodit. Mezi tou frézou a pak finišerem by měla proběhnout důkladná oprava nosných podkladních vrstev. Převážnáí část veřejnosti jak laické, tak bohužel i odborné moc neřeší, že asfalt není nosný, ale jen roznášecí. Proto jen vyasfaltovaná díra bez opravy podkladu vydží jednu dvě zimy .....
Kohlstein píše: vilemx> Jo jasně, a ještě dát skruže, vykopat příkopy, narazit do země nějaká zbytečná svodidla navíc, kde je to širší, než stanovuje norma, tam to rovnou zúžit .. a na hovno, jenom utrácení peněz. A nakonec vezmou odfrézovanou drť a vysypou jí krajnice v zatáčkách, hovada.
Ty vysypaný krajnice jsou taky super zvyk, to máš pravdu. Pak stačí par kokotů, ci si zkrátěj zatáčku, protože relí pyčo, a o zábavu máš postaráno
