Téma: Při nízkých otáčkách cuká a vynechává
13.7.2020 v 12:01
Ahoj odborníci,
svůj problém musím popsat trochu obšírněji, tak mi to odpusťte. Svoje předešlé vn800 jsem 10 let dával servisovat jednomu známému a nikdy nebyly žádné problémy, tak jsem se na něj obrátil i se současnou vn1600 s tím, že nejde seřizování otáček a nereaguje sytič. Asi neměl své dny a motorku mi dal v takovém stavu, že se na ni skoro nedalo jet - na rozjezd cca třetinu plynu (jinak chcípla), při minimálním přidání plynu jakoby na dvě doby motor vynechal a pak se chytl, případně začal cukat. Ke vší smůle ten mechanik šel na operaci a tak jsem mu to nemohl omlátit o hlavu.
Nevidíc jiné řešení jsem to dal do servisu Yamaha, který mám v podstatě přes ulici, hledali dva týdny, spojili se s tím mechanikem a přišli na to, že to totálně rozešteloval. Po pár dnech mi motorku vrátili s tím, že vše dali do původního stavu a je to o mnoho lepší, ale že to stejně občas cuká a to je prý tím, že je vadné čidlo snímače polohy škrtící klapky. Hledal jsem na internetu, ale nikde jsem tento ND nenašel. Můžete prosím poradit, případně se vyjádřit?
Současný stav je takový, že rozjezd v pohodě, jízda bez problémů, výkon jak má být, jen při mírném přidání plynu při nízké rychlosti třeba na II. rychlostní stupeň motorka zacuká (typicky při výjezdu z kruhového objezdu při mírném zrychlování).
Budu vděčný za všechny postřehy, rady a nápady, případně tip na odborníka v okolí.
Předem moc dík.
1 reakcí na tento příspěvek Při nízkých otáčkách cuká a vynechává
13.7.2020 v 13:24 | Nahoru | #1
A řekli ti v té Yamaha, proč to TPS nevyměnili? Že je to součástí celého Throttle Body? S cenovkou jako za půl motorky?
(reakce na) Při nízkých otáčkách cuká a vynechává
13.7.2020 v 13:45 | Nahoru | #2
Kohlstein>
Přesně tak , proto hledám nějaké schůdnější řešení.
Naposledy editováno 13.07.2020 14:00:16
13.7.2020 v 13:51 | Nahoru | #3
Pak jedině ebay nebo zjistit, jestli není kompatibilní z něčeho jiného
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při nízkých otáčkách cuká a vynechává
13.7.2020 v 14:37 | Nahoru | #4
Kohlstein píše: Pak jedině ebay nebo zjistit, jestli není kompatibilní z něčeho jiného
Je nějaká šance na 100% ověření a kontrolu nebo případné seřízení? Tahle oblast je pro mě velkou neznámou, případně bych přivítal nějakého odborníka v okolí, který by pomohl.
13.7.2020 v 15:42 | Nahoru | #5
Saša-hk> Asi by tu kontrolu měl zvládnout každý autoservis, kde se trochu vrtají v elektrice. V servisním manuálu bude kontrola TPS popsaná, hodnoty napětí na volnoběh a na maximální otevření klapky. Mezi tím by měl být lineární průběh, je to jen potenciometr. Například nějaká Toyota:
Naposledy editováno 13.07.2020 15:50:26
13.7.2020 v 20:40 | Nahoru | #6
Kohlstein>
No ale asi nebudou vědět kde to je a jak se k tomu dostat. Radši bych měl nějakého znalého odbornika.
13.7.2020 v 22:48 | Nahoru | #7
Mno, asi nych to dal do servisu, kde to znají.
14.7.2020 v 08:42 | Nahoru | #8
Saša-hk píše: Kohlstein>
V Yamaha už ti řekli, že TPS je špatný, tak co na tom chceš ještě vymýšlet?
14.7.2020 v 09:42 | Nahoru | #9
Kohlstein>
No moc jim nevěřím. Měl bych to radši potvrzeno, případně se ujistit, že s tím opravdu nejde nic dělat.
Spolehlivost Kawasaki VN 1600 Kawasaki VN 1600 Nomadic_Rider 9 27.3.2024 v 14:14 frick
Spoluparkovaní, pronájem garáže Kawasaki VN 1600 Pompo1978 0 7.3.2024 v 06:49 Pompo1978
Kawasaki VN 1600 2003 Kawasaki VN 1600 Srul 2 10.12.2023 v 18:07 Boris.
Batwing Kawasaki VN 1600 hradilk 4 20.11.2022 v 13:59 Ppepek
Vrzání z motoru pod prvním válcem V... Kawasaki VN 1600 Niki76 2 13.8.2022 v 14:26 Niki76
