Téma: Zalomena svicka
12.7.2020 v 15:34
Zdravím mám zalomenou svíčku poradi někdo jakej průměr vytahováku na šrouby mám použít? Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Zalomena svicka
12.7.2020 v 16:09 | Nahoru | #1
A co takhle napsat o jaké moto jde? Potom fotku pošli, ono se poté bude lépe radit.
12.7.2020 v 16:28 | Nahoru | #2
Žádnej, normální trojúhelníkovej pilník.
(reakce na) Zalomena svicka
12.7.2020 v 16:55 | Nahoru | #3
DRN.> alebo oválny ktorý sa rozširuje, ak nemá trojuholníkový
Zalomena svicka
12.7.2020 v 17:04 | Nahoru | #4
Flexa
Zalomena svicka
12.7.2020 v 17:11 | Nahoru | #5
Ja použil naposled hno3 - dost zalezi jestli ji nekdo urval pri dotahovani nebo pri povolovani
Naposledy editováno 12.07.2020 17:12:35
12.7.2020 v 17:48 | Nahoru | #6
_Michal> ninja zx9r rok výroby 1999
12.7.2020 v 17:49 | Nahoru | #7
Utrzena při povolování
Zalomena svicka
12.7.2020 v 19:40 | Nahoru | #8
Tak to jsi v prdeli.
12.7.2020 v 19:57 | Nahoru | #9
suzuki750 píše: Utrzena při povolování
to se obvykle utrhne diky karbonu na konci svicky co drhne v zavitu - tzn ikdyz bys ji vyrval ven nakym vytahovakem tak je velka pravdepodobnost,ze poskodis zavit - ja bych to vyleptal tou kyselinou dusicnou
12.7.2020 v 21:34 | Nahoru | #10
S kyselinou je celkem potiz. Spatne se shani (maj napriklad v jedne “drogerii” v prerove) a musi byt koncentrace tak akorat. Pri slabe to nelepta a pri silne se to pasivuje ci co, takze to opet nelepta. Ja tako jednou doloval ven strzeny sroub z hlavy a trvalo to asi 14 dni a to se jenom mirne naleptal a uvolnil tak ze uz sel vytahnout vytahovakem. Celkove je to voser a podle me je nejjednodussi to zhodit a odnest nekam na frezu a presne odvrtat
12.7.2020 v 21:36 | Nahoru | #11
Klid, jak píšou kluci , vraz do ni něco a ono to povolí . Pomůže ta elektroda dole, ten pilník nevím , ale já to tahal takovým velkým plochym šroubovákem s dírou v rukojeti. Nebo se tam dal narazit prodloužený torx, jestli máš .
Prvním pohybem utahuj a po kousickach tam a zpátky.
Edit: Po vytažení tam zapatrej magnetem, abys vytáhl případné zbytky. Používám magnet z tachometru jízdního kola na kusu drátu třeba
Naposledy editováno 12.07.2020 21:53:08
Zalomena svicka
12.7.2020 v 21:36 | Nahoru | #12
Oprava: ne z hlavy ale z bloku motoru a jeste k tomu v aute, takze demontaz a odstrojovani nepridalo v uvahu, proto jsem kyselinoval.
Zalomena svicka
12.7.2020 v 21:46 | Nahoru | #13
S tím vytahovákem opatrně, zalomíš ho a jsi úplně v prdeli. Jednak vlastní zkušenost ( naštěstí ne se svíčkou ), jednak je tu na m.cz taky něco o tom napsáno.
On už jen ten samotný princip vytahováku, v případě slabé stěny, je rozporuplný.
12.7.2020 v 21:49 | Nahoru | #14
Ja jsem jednou vytahoval utrženou svíčku torxem,začít startovat, keramika vyletěla ven, zaklepat dovnitř a šlo to povolit, ale nevím jak to máš utržené nebo jak to tam máš s prostorem
12.7.2020 v 22:01 | Nahoru | #15
foxdive píše: Ja jsem jednou vytahoval utrženou svíčku torxem,začít startovat, keramika vyletěla ven, zaklepat dovnitř a šlo to povolit, ale nevím jak to máš utržené nebo jak to tam máš s prostorem
Přesně tak. Jde to, tím naklepanim to většinou povolí po obvodu. Dělám to i s jinými šrouby , navrtat, narazit torx ořech a je to venku.
Jen tam nesmíš zlomit vrták , to pak sme v prdeli pane hrábě
Zalomena svicka
12.7.2020 v 22:12 | Nahoru | #16
Zatim dekuji
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zalomena svicka
12.7.2020 v 22:16 | Nahoru | #17
Kafoholik píše: Edit: Po vytažení tam zapatrej magnetem, abys vytáhl případné zbytky. Používám magnet z tachometru jízdního kola na kusu drátu třeba
Hlavně ten magnet nesmí zůstat na ventilu, pane hrábě!
13.7.2020 v 11:14 | Nahoru | #18
Kohlstein píše: Hlavně ten magnet nesmí zůstat na ventilu, pane hrábě!
tak, určitě...
Ale když to uvážeš na vázací drát, tak to asi nehrozí, to vytahneš. On tam na tom cyklo bazmeku je šroubek , to se utáhne na krev. Nebo jsou takový ty magnety na bowdenu nebo teleskopický, ale tam právě to smrdí, aby ten konec držel.
Zalomena svicka
13.7.2020 v 16:17 | Nahoru | #19
Jsou firmy, co to za pár tisícikorun vytáhnou. Přijedou přímo za Tebou. Ale nesmí to být už napadené kutilem se zalomenými pilníky uvnitř. Zkus hledat vytahování žhavících svíček. Dělají i normální svíčky.
13.7.2020 v 16:43 | Nahoru | #20
Johny_Servis> Ja uz kyselinou leptal i svicku i nakej obyc šroub a slo to v poho. Trvalo to par dni, protoze jsem mel malou zásobárnu kyseliny a musel jsem menit.
13.7.2020 v 22:36 | Nahoru | #21
Tak je to venku pomocí torxu šlo to samo ale mám jinej problém všechny 4 svíčky házejí jiskru ale nejede na 4 válce a nevím proč i když mi přijde že na prvním válci haze jiskru divné úplně bokem tak nevim
13.7.2020 v 23:13 | Nahoru | #22
suzuki750 píše: Tak je to venku pomocí torxu šlo to samo ale mám jinej problém všechny 4 svíčky házejí jiskru ale nejede na 4 válce a nevím proč i když mi přijde že na prvním válci haze jiskru divné úplně bokem tak nevim
jak uplně bokem? pokud jiskra nelíta mezi elektrodama tak je v řiti a musí se vyměnit
Zalomena svicka
13.7.2020 v 23:53 | Nahoru | #23
Jo tak já si to myslel obednal jsem nové svíčky
14.7.2020 v 10:57 | Nahoru | #24
zdenysrx6 píše: jak uplně bokem? pokud jiskra nelíta mezi elektrodama tak je v řiti a musí se vyměnit
Jojo, popraská izolátor a takhle to blbne. Je stará.
14.7.2020 v 11:28 | Nahoru | #25
Na svíčkách je zajímavé, že jsou pořád dobré, dokud nejsou úplně špatné
15.7.2020 v 19:28 | Nahoru | #26
Kohlstein píše: Na svíčkách je zajímavé, že jsou pořád dobré, dokud nejsou úplně špatné
takhle to mám s botama a gatěma... Úplně nejlíp se v nich chodí ve fázi, kdy se do týdne rozpadnou
