Naposledy editováno 26.07.2020 21:47:51
... Pro-Link si čistil a mazal? nemá vôle? myslím že to má v manuáli každých 20k.
... uloženie tlmiča kontrolovals? tam sú ihličkové ložiská.
...ložiská v kolesách, riadení ako je na tom reťaz?
...a vpredu progres vzadu lineár nerobí dobrotu. Naopak to býva lepšia kombinácia. Takže do zadu potom progres. Ale najskôr správny olej.
Předpětí pružiny nastavuješ podle aktuální hmotnosti, tj. když jedeš s kuframa naloženej, tak to musíš přenastavit. A do předku určitě nepatří 10w40, ale olej do tlumičů.
předně musím napsat, že jsem se s tím olejem upsal nenalil jsem tam motorový 10w40, ale jen 10w :)
A k tomu stavu podvozku všechny ložiska at už v přepákování tak v kyvce jsem mazal a kontroloval jejich stav hned po koupi motorky a nikde jsem vůli, rez nebo vymačkané plošky nenašel.
Ložiska v kolech jsou nové stejně jako ložiska v krku řízení, proto si myslím, že chyba musí být v zadním tlumiči nebo prostě někde na podvozku, ale jelikož předek jsem jak už jsem psal preventivně dělal komplet nový loni vč. pouzder a nohy jsem měl upnuté v soustruhu a nejsou hnuté takže si pořád myslím, že chyba bude v zadním tlumiči.
Ten wilbers bude určitě KO, protože utlum fungoval hůř než originál a navíc to nereagovalo na jakékoliv nastavení útlumu.
Hyperpro mě zaujalo hlavně protože je to komplet sada na celou motorku, tak doufám, že by to k sobě myslím předek / zadek mohlo být naladěný.
Ještě pro úplnost doplním, že gumy jsou Michelin anakie dva roky staré a ani jejich výměna jízdní vlastnosti nezměnila.
Nečekám od staré dámy jízdní vlastnosti nové motorky, ale měl jsem možnost se projet na jiné stejně staré africe s komplet orig. podvozek a fungovala o mnoho lépe.
Vyplatí se kupovat Hondu AT xrv 750... Honda XRV 750 Africa Twin | Kadlina | 16 | 4.4.2024 v 21:40 Anti |
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... | TomasNBK | 0 | 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK |
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... | RockStar1666 | 20 | 12.1.2024 v 11:08 docent |
RD04 vs. RD07 Honda XRV 750 Africa Twin | ErlSinkler | 8 | 28.11.2023 v 13:44 vilemx |
Africa XRV hřídel převodovky [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin | smuherr | 36 | 30.9.2023 v 10:40 smuherr |
