Originální díly PARTSDEPOT
padaky Přidat reklamu
Téma: Min délka předních pruzin f650gs
11.7.2020 v 12:05
Čus, nezná někdo minimální délku předních pružin u 650gs, nemůžu to v manuálu najít, jde o rok 2000.
Předem díky
11.7.2020 v 12:32 | Nahoru | #1
To se nikdy nedovíš. Podle oficiálního manuálu to přední vidlici totiž vůbec nemá!
11.7.2020 v 13:24 | Nahoru | #2
No to mi taky připadalo
11.7.2020 v 13:33 | Nahoru | #3
Nechce se mi kopovat nové, když nevím jestli sou tyhle špatný, motorka má najeto trochu nad 100k km a zdá se mi, že je trochu nižší, než by měla být
11.7.2020 v 14:43 | Nahoru | #4
Obvykle to bývá tak, že když je všechno seskládané - pružiny, podložky - tak aby se chytnul první závit záslepky, je potřeba pružinu asi o 10mm přetlačit. Správná hladina oleje taky udělá svoje.
11.7.2020 v 15:24 | Nahoru | #5
Na stránkách Race Tech jsem viděl 120mm hladina oleje 15W a 355mm dlouhé pružiny, 20mm předpětí. Mají různé tuhosti podle váhy, ale dá se to trochu doladit předpětím a tou hladinou.
https://www.racetech...h/12/BMW/F650GS/2001
Když je zdvih 170mm tak sag (ponoření) s nohama na stupačkách by mělo být 30% - 50mm. Můžeš tam mít nějakou snižovací sadu, která by měla to předpětí nula.
11.7.2020 v 21:52 | Nahoru | #6
já tam mám zátku bez závitu, je tam jen zátka a nad jí se dá kruhová závlačka, delší pružinu bych tam ani nedal nejspíš, protože jí musíš rukou cca těch 10mm přetlačit a pak tam druhou rukou dát závlačku, já si popravdě myslím, že problém bude spíš na zadku, tak je tlumič na první pohled nějak dole a štelování u motoru má od min po max zanedbatelný efekt,jen sem chtěl zjistit jestli není něco unaveného i na předku, ale asi to bude ok, olej byl dost šedivej, v jedné byl lepší :D a jedna vidle dost tekla, takže kolik tam toho bylo přesně nevím, až příjdou nová futra a gufera, tak to složím a budu řešit spíš ten zadek, díky za rady, já fakt nevěřil, že tenhle údaj v manuálu nebude
Nesehnatelná přední pneu BMW F 650 GS RAMIR 22 28.11.2020 v 16:37 RAMIR
Malá plechová garáž na motorku - zk... [1, 2] BMW F 650 GS jirkap2005 32 8.11.2020 v 20:18 Komorerth
Spojka ( hřídel na přítlačném talíř... BMW F 650 CS, BMW F 650 GS, BMW F 650 GS Dakar martintdi 3 26.9.2020 v 11:37 Kohlstein
BMW f 650gs rozeta BMW F 650 GS 720102 3 6.9.2020 v 12:26 MungoJerry
Výběr pneu BMW F 650 GS vlastikK 24 31.8.2020 v 03:10 Howdy
