Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Přestavba na ruční řazení
Zdar, řeším přestavbu z klasického řazení levou nohou na řazení rukou.
Neřešil to už někdo?
1 reakcí na tento příspěvek Přestavba na ruční řazení
9.7.2020 v 20:55 | Nahoru | #1
To řešíš z důvodu zdravotního hendikepu ? Pokud ano, co to zkusit přesunout na pravou stranu místo zadní brzdy.
(reakce na) Přestavba na ruční řazení
9.7.2020 v 21:12 | Nahoru | #2
Fantom111> ano, z důvodu chybějící levé nohy.
Pravou taky nemám v nejlepší kondici.
Rád bych řazení na levou ruku.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.7.2020 v 21:28 | Nahoru | #3
Tak to jo, to chápu, zkus mrknout pro inspiraci třeba tady https://www.motorkari.cz/tema/?t=153042 Osobně bych šel nějakou cestou servomotorků, případně zkusit místo klasické spojku rekluse, tím se ti uvolní celá levá strana na řídítku.
9.7.2020 v 21:32 | Nahoru | #4
Asi slabá útěcha, vim. Znám kluka co jezdí enduro bez pravačky. Chceš spojit?
Ještě mě napadla varianta lanka/bowdeny, jednoduché přepákování a otočná rukojeť.
Naposledy editováno 09.07.2020 21:34:58
Skvělá odpověď, děkuji! 9.7.2020 v 22:44 | Nahoru | #5
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přestavba na ruční řazení
9.7.2020 v 23:08 | Nahoru | #6
Fantom111 píše: Tak to jo, to chápu, zkus mrknout pro inspiraci třeba tady https://www.motorkari.cz/tema/?t=153042 Osobně bych šel nějakou cestou servomotorků, případně zkusit místo klasické spojku rekluse, tím se ti uvolní celá levá strana na řídítku.
v čem mu pomůže rekluse když nemá nohu?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přestavba na ruční řazení
9.7.2020 v 23:21 | Nahoru | #7
foxdive píše: v čem mu pomůže rekluse když nemá nohu?
Možná v tom, že se mi uvolní levá ruka a může se plně věnovati řazení
Nevím, zatím Rekluse studuji, jak funguje.
9.7.2020 v 23:22 | Nahoru | #8
bars píše: Kliktronic
Přesně něco takového jsem hledal. Díky
9.7.2020 v 23:39 | Nahoru | #9
Dan-Afrika píše: Možná v tom, že se mi uvolní levá ruka a může se plně věnovati řazení
tak jedině asi tak, místo packy na spojku pak dát zadní brzdu, ale rukou řadit na motokrosu je nesmysl,jedině něco jak je ten kliktronik ten vypadá super
9.7.2020 v 23:44 | Nahoru | #10
foxdive> jo ten Kliktronic vypadá zajímavě.
No ona i cena je hodně zajímavá
Ale pro inspiraci
10.7.2020 v 07:32 | Nahoru | #11
foxdive> recluse spojka by určitě smysl měla, bude mít levou část řídítka volnou pro ovládání řazení nebo pro zadní brzdu, když mu ani pravá noha nefunguje moc dobře. Za další, např. při špatně zvoleném kvaltu si to motorka "přebere" sama a nechcípne motor, nemusíš řadit tak přesně. Na YT je borec, co jezdí motokros bez ruky, takže jde všechno, jen se z toho neposrat. Určitě obdivuji tu chuť do toho jít
10.7.2020 v 08:27 | Nahoru | #12
U Rekluse nejde téměř motorka "zašlápnout" při brzdění. Najezdil jsem s ní pár let v terénu a "berlička" pro ty, co to moc neumí se spojkou (což jsem byl i já ) nedocenitelná. Ve výjezdu motorka nejde na záda - trakci držíš plynem, rozjede se na jakýkoli kvalt, při krizovém brzdění se nemusíš starat o vymáčknutí spojky.........pro tento specifický požadavek ovládání stroje velmi vhodná záležitost.
Místo spojkové páčky druhou pumpu na zadní brzdu a ovládat brzdy rukama...........řazení palcem. Dost takových strojů jsem viděl i osobně. Hodně kluků "vozíčkářů" přešlo na čtyřkolky............ale nemyslím si, že tvoje postižení není takového rozsahu, že by jsi motorku nezvládl. Tak ať jsi brzo zpátky v sedle.
2 reakcí na tento příspěvek Přestavba na ruční řazení
10.7.2020 v 08:37 | Nahoru | #13
Ten systém Rekluse spojky zatím dle vašeho popisu vypadá přínosně
Díky.
10.7.2020 v 08:53 | Nahoru | #14
Jinak všem tady moc děkuji za podporu!
Krypla ze mě jednou ránou udělal pořádného (zůstala mi zdravá pouze levá ruka) ,ale já se heftů nepustím, ani hovno
Naposledy editováno 10.07.2020 08:55:55
10.7.2020 v 10:06 | Nahoru | #15
Tak to má být, hlavně to nevzdávat
držím palce ať se daří
10.7.2020 v 10:19 | Nahoru | #16
Dan-Afrika píše: Ten systém Rekluse spojky zatím dle vašeho popisu vypadá přínosně
Díky.
Ahoj, reklusi určitě použij, podle všeho budeš muset levačkou řadit, takže ještě u toho dávkovat spojku by rozhodně nebylo jednoduchý. Tímto se spojky zbavíš.
Přeju hodně štěstí a ať to klapne!
10.7.2020 v 10:37 | Nahoru | #17
Dan-Afrika> Rekluse je automatická spojka a pracuje na odstředivém principu - tedy podle hmotnosti kuliček a odstředivé síly od určitých otáček zabírá/povoluje - když otáčky klesnou pod určitou úroveň spojka rozepne a když se zvýší tak spojka sepne s tím, že ten spoj je plynulý tedy v meziotáčkách prokluzuje
dá se s tím docela slušně jezdit a motor ti jen tak nechcípne když to někde zasekneš, páčky spojky se tak dá zcela zbavit - jen spojkování to pak neumí, ale bez toho se dá žít, jen ta brzda místo spojky vyžaduje zvyk - často jsem si při řazení zabrzdil
10.7.2020 v 10:51 | Nahoru | #18
..v principu by sel take pouzit trochu upravenej QS (oboustrane, a delsi casy rozpinani), nebo radit bez spojky uplne, ono to s citem jde oboustranne (s citem= ne trefovat se vrknutim plynu kdyz se jede pila ale proste pomoct si otackama v klidku, pomalinku...) tezko rict co z toho bude jednodussi uprava..
ta paka na ruku vypada velmi slusne, a hlavne jednoduse ono by asi by slo urcite udelat cele tahlo (dvoucinne=dve lanka) s packou nekam na rukojet, ale to uz by bylo hodne o remeslne zrucnosti, ta paka je v tomhle jednoducha a naprosto ucelna
10.7.2020 v 11:09 | Nahoru | #19
V první řadě budu řešit řazení.
Potom popřípadě tu spojku. Chtějí za to taky celkem ranec
10.7.2020 v 13:07 | Nahoru | #20
Dan-Afrika> Ceny tam jsou pekelný. Ale třeba to řazení by mohla být pecka a nikdo to ješte nerealizoval - zkusil bych s prodejcem dohodu - třeba nabídnout svůj bajk po přestavbě jako demo na výstavy, prodejní akce...
10.7.2020 v 13:26 | Nahoru | #21
držím palce
10.7.2020 v 13:50 | Nahoru | #22
to Dan-Afrika
Ahoj, možná trochu mimo téma, ale koukal jsem, že máš v profilu Hondu Afriku Twin 750 a Honda dělá několik modelů s automatickou převodovkou, což by bylo možná nejlepší řešení pro Tebe. Ano, jsem si vědom rozdílu ceny případné přestavby vs. pořízení nové motorky, ale NCčko 750 s DCT je někde od 220K.
Osobně bych napsal na marketingové oddělení Hondy a možná bys byl překvapený jakou by Ti nabídli cenu, pokud se jim bude chtít. Dělal jsem v autech a vím, že se dělali speciální podpory pro lidi s omezením, je to jen o štěstí, stačí narazit na správně zapáleného člověka a marketing Hondy by dokázal takový příběh zhodnotit.
Měj se fajn a ať se daří ...
10.7.2020 v 14:27 | Nahoru | #23
VlČek67> Ahoj, Královnu mám a doposud jsem nejezdil na ničem jiném než na Hondě.
Na Africe jsem najezdil opravdu spoustu km a ne zrovna po dálnicích
Ale po nehodě bych rád i ten zbytek asfaltu Eliminoval.
V terénu je fakt nejbezpečněji
Proto EXC450
10.7.2020 v 15:31 | Nahoru | #24
Dan-Afrika> Jen pár postřehů, z pohledu technika/mechanika:
Pokud ještě moto není doma, určitě řeš KTM EXC 500, rozměry, geometrií, vahou je to naprosto stejné moto, ale proti 450 s přebytkem "krouťáku a spodku" a pokud máš omezenou hybnost, tak to je přesně to, co přijde vhod
Rekluse je skvělý pomocník, ale má jednu zákeřnost: pokud zkoušíš něco vyjet a "nedáš to" musíš bleskově s moto praštit na zem, neb v kopci, na zpátečku tě př. brzda neudrží a zadní kolo ti nedrží kvalt, on totiž origo doplněk k reklus (za který už málo kdo utratí) je malá pumpa na levém řídítku a přesně pro tyto situace, máš pod spojkovou páčkou, další malou pro z. brzdu!
Systém podobný kliktronic, jsem už před dávnými lety vytvářel pro kolegu, ze dvou cívek z běžných auto-startérů, na EXC bude spíš problém, najít dost místa...
A u těchto systémů, musíš stejně (rukou nebo nohou) vyřazovat neutrál...
Každopádně, fest držím pěsti
10.7.2020 v 17:58 | Nahoru | #25
PETARDAK> čau, po tej Rekluse spojke som pásol tiež, ale na moju motku sa nevyrába. Ináč tá lacnejšia verzia tej Rekluse spojky nemá spojkovú páku, namiesto nej bude mať zadnú brzdu. Pod brzdovou pákou ten tip tronic Len som nepochopil, Dan-Afrika , nemá ľavú nohu, ja som riešil amputáciu mojej pravej, ale mi ostala, ( taká bez kolenných väzov , opuchnutá furt , ale slúži) on má ale aj pravú nohu nejakú pokazenú , a čo s pravou rukou? Tú máš ? Ináč o tej KTM EXC 500 som veľa čítal a plne súhlasím s PETARDAK-om. Hlavne ti Dan-Afrika držím silno palce na rukách aj na nohách a nech sa dielo podarí. Ja som sa rozpohyboval na bicykli, ale dávaj pozor aby ťa dajaký debil nezrazil a ešte viac nezmrzačil. S tou Rekluse spojkou nepotrebuje nájsť neutrál, normálne zastaví, stojí na brzde Rekluse stále unáša, a chcípne motor.Počas jazdy neutrál nepotrebuje.
10.7.2020 v 18:39 | Nahoru | #26
Práve chodidlo a prsty mám kromě malíku a malíkové hrany bez citu. Dělali tam odběr na plastiku levačky.
Práva ruka je krom prostředníku a prsteníku bez citu, o5 po odběru žíly a kožního štěpu od kubity (loket) po zápěstí.
No a pak ta zmiňovaná amputace levačky v berci.
10.7.2020 v 20:51 | Nahoru | #27
Čau, tak ti koleno , ľavé ostalo, mne to mali fiknúť nad kolenom, cit sa ti bude pomaličky vracať, teda dúfam. Hlavne, že máš palec pravej ruky. Ja mám ukazovák pravej ruky bez citu, ale mám ho. Keď si obuješ motokrosové čižmy, tak tu amputáciu ani nebude vidno, aj tak nemám žiadny cit v tej čižme, hlavne aby si tie hnáty udržal v stupačkách pri skoku. Mne tá motorka furt nejak uteká, hlavne keď som tie plasty vyleštil a nastriekal s tým renovátorom plastov, to sa šmýka jak sviňa. Ináč pred cca 10 rokmi mi ochrnula pravá noha, prognóza ortopéda, po dávnej havárii poškodené stavce a hroziace ochrnutie ľavej nohy a invalidný vozík. Chrbtica doničená, Ja už som starý , a domček sme si kúpili malý , ale bezbariérový, ale zatiaľ mám z predu domu nazumu 750 a zo zadu na dvore Husku TE 449, teraz nejazdím lebo som po páde na cestnej a enduro ani nevládzem vytiahnuť z plecháču.Tá noha mi už funguje , prognóza zatiaľ nevyšla. Na cestnej skočím po zázračnú vodu v nedeľu, dúfam, že pomôže.
10.7.2020 v 22:00 | Nahoru | #28
krokoš> jo jo, kolena mám obě
S citem v ruce i noze to bude ale horší. Díky těm odběrům jsem v celkem důležitých místech přišel třeba i o několik cm nervového svazku a to se už nezlepší. Stejně jako že mi 100% ta levačka nedoroste
10.7.2020 v 22:11 | Nahoru | #29
Ten kliktronic je sice hezkej, ale peněz jak za krávu. Určitě by byla levnější řešení. Já bych dal na šaltpáku pneumatický píst. Dalo by se to pohánět podtlakem.
10.7.2020 v 22:13 | Nahoru | #30
Dan-Afrika píše: krokoš> jo jo, kolena mám obě
A jenom protáhnout páku abys ji mohl ovládat pohybem kyčle by nešlo?
Muddy Winter KTM EXC 250, KTM EXC 450 F, KTM EXC 300 Six Days Kohlstein 25 16.11.2020 v 15:44 Kohlstein
EXC 450 vs FE 450 vs Beta 390 Husaberg FE 450, KTM EXC 450 F, Beta RR Enduro 390 Stody100 13 1.11.2020 v 08:54 Stody100
Budík neukazuje rychlost KTM EXC 45... KTM EXC 450 F Oxymoron 10 6.7.2020 v 19:15 krokoš
KTM EXC 350/450/500 [1 ... 4, 5] KTM EXC 350 F, KTM EXC 500 F, KTM EXC 450 F Loki 132 7.5.2020 v 22:08 krokoš
Jakou enduro motorku podle výšky po... KTM EXC 250, Husqvarna CR 250, Yamaha YZ 250F, KTM E... miocasa 30 8.12.2019 v 13:06 krokoš
