megamoto_dunlop_kveten
Téma: Nechce se ji roztocit-pomoc
9.7.2020 v 20:27
Zdravim, panove mel bych dotaz...zxr750-motorka stala cca 5 let, byla v zubozenym stavu, probehla vymena oleje,filtru a vycisteni karburatoru. Dal jsem novou baterku a zkusil startovat ( benzin napojeny naprimo do karburatoru,pomoci trychtyre-cerpadlo odstaveno) motorka po cca 5 minutach stridaveho startovani chytla(svicky se jednou ulili-vyndal,vysusil,zandal). Nechal jsem ji zahrat, protocil jednou asi do 4000ot. a po chvili jsem ji zdechnul. Prisel jsem po dvou dnech k motorce a tocila,tocila a nic...zacal smrdet z vyfuku benzin. Svicky ven a znovu. Chytla bezela cca 5-10 vterin a zdechla jakoby se udusila, v tomhle gardu to probihalo jeste 5x (bez demontaze svicek-pouze ty chvilkove starty) nez umrela baterka...a dotaz zni, cim to muze byt ze jednou v pohode a o dva dny pozdeji si takhle postavi hlavu. Diky za pomoc
9.7.2020 v 20:33 | Nahoru | #1
dej nový svíčky, tím, že je vysušíš je už nezachráníš, jestli už jsou v prdeli
Naposledy editováno 09.07.2020 20:34:23
1 reakcí na tento příspěvek Nechce se ji roztocit-pomoc
10.7.2020 v 06:11 | Nahoru | #2
Myslis ze to bude jen o svickach? Abych tam nedal novy a nedelo se to samy znovu. Je fakt ze tam jsou uz minimalne tech 5let i kdyz maji najeto zhruba 500km. Napadly me jeste rozvody jestli na to nemaji vliv i kdyz to je asi blbost co? Moto ma 63.000km
(reakce na) Nechce se ji roztocit-pomoc
10.7.2020 v 06:20 | Nahoru | #3
Ludvadoktor> začal bych tou nejlevnější variantou a to svíčkama
10.7.2020 v 06:43 | Nahoru | #4
To mas pravdu, dneska je tam hodim a uvidime jak to dopadne dam vedet
10.7.2020 v 15:25 | Nahoru | #5
Zdar svíčky a jestli tam máš NGK tak se ani nediv zkusil bych jiného výrobce
16.7.2020 v 22:35 | Nahoru | #6
Jestli si to točil se slabší baterkou, většinu proudu sebral startér a už ti nejde do cívek, tím pádem si proslehnul velkým mnoztvym benzínu svíčky a jak už bylo řečeno přede mnou, pokud jsou tam 5let staré Ngk, dej Denso ty jsou odolnější proti propálení benzinem.
Používám už jen Denso, Ngk stojí poslední dobou za prd a hlavně už nevíš co je to zač.
26.7.2020 v 17:59 | Nahoru | #7
Zdar panove, pisu pozdeji nez jsem slibil, ale diky za rady, hodil jsem nove svice (Brisk) a moto startuje normalne, ted cekame na servis (ventili, serizeni karburace) a uvidime jestli tam neni v pytli jeste neco vic ??
29.11.2020 v 12:28 | Nahoru | #8
Zdravim panove, po delsi dobe opet dalsi dotaz, z motorky pri nastartovani a chodu na volnobeh vyteka benzin prvni prepadovou hadickou na karburatorech, pri zvyseni otacek se to zmirni az skoro zastavi. Je v prdeli plovak? Eventuelne co s tim? Jestli myslite ze to je na novy karburatory prosim poradte kde je sehnat. Diky
29.11.2020 v 13:11 | Nahoru | #9
nedosedající jehla, vysoká hladina, nečistota v sedle jehly, těsnění. Demontovat a vyčistit, nastavit hladiny.
29.11.2020 v 13:17 | Nahoru | #10
Jeste jsem zapomel, ze kdyz byla na privod k cerpadylku pripojena jenom nadobka s benzinem(kohout a nadrz vyrazeny ze systemu) tak to nedelalo az po tom co jsem pripojil zbytek vedeni.
29.11.2020 v 14:32 | Nahoru | #11
Zahada opravena, vyndal jsem kaeburatory, rozdelal plovaky,rozhybal a zda se ze dobry
29.11.2020 v 16:40 | Nahoru | #12
Ludvadoktor> dobry to bude jen chvili. Ty jehlovy ventily na plovacich maji spicky po tech letech tvrdy jak kamen a zkratka uz nikdy poradne tesnit nebudou. Uz jsem se takhle vztekal u nekolika motorek na nakonec koupil novej ventil.
Zlata strikacka
Motorka nebo auto? ma lowcost klasi... [1, 2, 3, 4] Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZXR 750, Aprilia... SPIJKER 104 17.4.2021 v 23:15 SPIJKER
ZXR 750 J2 - napínák rozvody Kawasaki ZXR 750 vova9 2 19.12.2020 v 11:56 vova9
Kolik je klik v otackach Kawasaki ZXR 750 Brumlatr 13 30.6.2020 v 13:21 b0b4n
Typ motoru Kawasaki ZXR750J rv1992 Kawasaki ZXR 750 JENDA426 11 29.10.2019 v 19:46 JENDA426
nefunkční tlumič Kawasaki ZXR 750, Honda NX 650 Dominator Maikl 0 27.4.2019 v 22:27 Maikl
