motozem_rijen
Téma: ČZ 175/450 rozsekanej píst
Dobrý den, dokázal by mi někdo říct co se s tím stalo? A jak? Před 30km výbrus, nový píst, nové pouzdro v klice. Benzin ředěn 1:25.
7.7.2020 v 18:12 | Nahoru | #1
Sakra, to je mi líto, snad to neodnesla i klika. V tomhle případě bych to viděl na špatný píst nebo kroužky (jako by se chytnul prostřední a vylomil kus pístu i drážky). Jiná roztažnost materiálu. Taktéž jsme laborovali a nejlépe se osvědčili písty almet (nezadřeno ani jednou) a pístní kroužky buzuluk. Fakt mám na fest těsný výbrus a musím zaklepat, že na levný olej z kauflandu (69kč/l, polosyntetika) jsem ani jednou nezadřel nebo přidřel.
2 reakcí na tento příspěvek ČZ 175/450 rozsekanej píst
7.7.2020 v 18:13 | Nahoru | #2
Nevypadal z pístu zámek pístního kroužku?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ČZ 175/450 rozsekanej píst
7.7.2020 v 18:17 | Nahoru | #3
xlmen> Já bych řekl, že se to přidřelo, protože je prasátko na pístu. Tím třením to vylomilo pístní kroužek s drážky a to kompletně rozmlátilo spalovací prostor.
7.7.2020 v 18:22 | Nahoru | #4
xlmen> nevypadl
7.7.2020 v 18:25 | Nahoru | #5
SkotyCZ> Ve válci je jedno místo kde je to přidřený. A zdruhé strany u spodu jsou dvě malé rejhy.
7.7.2020 v 18:40 | Nahoru | #6
Já dal almety na doporučení známého (měl jsem problémy hlavně s kroužky a se skoro propáleným pístem), který mi říkal, že do nových jaw (640) se dávají jen almety a buzuluk a ty motory netrpí nějak extra reklamacemi (prý jen propálené písty, ale ne zadřené). Problém je prý ten, že nekvalitní písty se roztahují mnohem více, než vložka válce a tak se zadře. U ostatních volných "nekvalitních" pístů to jde krásně slyšet, když je studený motor, jak tam ten píst klepe (zahřátím to zmizí, protože se vůle vymezí).
7.7.2020 v 18:41 | Nahoru | #7
V horní části se to přidřelo. Trochu neobvyklé. Volba píst/výbrus?
7.7.2020 v 19:11 | Nahoru | #8
Nový výbrus, nezaoblené hrany na kanálech a kroužek se o to ve výfuku zachytil.
7.7.2020 v 21:15 | Nahoru | #9
A od koho je výbrus?
7.7.2020 v 21:54 | Nahoru | #10
7.7.2020 v 22:28 | Nahoru | #11
kozakyn> Je to přidřené ze strany výfuku že ? Malá vůle pístu to nebude na to je zbytek pístu až moc "hezkej". Tohle mi připadá jako špatná vůle v zámku kroužku respektive byla moc malá klidně jen u jednoho z nich. To by odpovídalo tomu, že to pár km vydrželo než se to kouslo ( kroužek se roztáhl a chvíli mu trvalo než se sekl o kanál). Přidření bude od teploty, která se šířila od kroužku ( většinou to bývá přesně na druhé straně než je zámek pístního kroužku) z pravidla to je strana výfuku.
Toť můj názor . Snad je aspoň klika v pohodě .
Naposledy editováno 07.07.2020 22:31:59
8.7.2020 v 11:31 | Nahoru | #12
Hrany kanálů si srážel? Vůli pístního kroužku si měřil?
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 175/450 rozsekanej píst
8.7.2020 v 12:57 | Nahoru | #13
Nesrážel a neměřil, mělo to být nachystaný.
Skvělá odpověď, děkuji! 8.7.2020 v 14:06 | Nahoru | #14
kozakyn> Tak si myslim, že je to jasný, výbrusáři většinou hrany kanálů nesrážej, ta hrana je po výbrusu vostrá a kroužek se za ní chytne, je nutný srazit pilníkem a udělat náběh.
8.7.2020 v 14:19 | Nahoru | #15
8.7.2020 v 14:57 | Nahoru | #16
ono je i v tom válci vidět že to zabroušený trochu bylo
8.7.2020 v 15:49 | Nahoru | #17
No výbrus,....OK.ALE -
1 - A jak si jezdil? Kolik max km/hod? Kratší trasy a změny chodu motoru? Dlouhé svahy z kopce na volnoběh sou třeba smrtící.....
2 - Bohatost směsi jak? Bohatost udělá naprosto moc!
3 - Montáž 100% OK? - mírně napresovaný kroužek bokem zámku a je to v prdeli (ano jde to!! - dnes jsou kroužky nižší (jakoby v průřezu) a písty mají hlubší drážky)....
Udělal sem si do generálky x motorů ( ) a nikdy žádné hrany nestrhávám, nikdy s emě nestalo, že dobře namontovaný kroužek srhává a nebo zachytává hranu.... jezdím M-2T
8.7.2020 v 16:28 | Nahoru | #18
[quote=Dolin]No výbrus,....OK.ALE -
To bude tim, že třipůlky a dvěpůlky maj výfukový kanály dělený příčkou ( ano panelky dvě pade ne, maj dva menší) zatímco čz maj jeden velkej výfukovej kanál.
9.7.2020 v 09:09 | Nahoru | #19
petruMRD> Nějak nechápu co si tím chtěl říci. Skládal jsem v zimě hned po sobě 9 motorů ČZ 250typ 455 jeden po druhém.....všechny jedou v pohodě. Aktuálně mám po GO na ponku 477, 587, a 3x 356..... Ale také nefrajeřím, 455 skládat je někdy na ojeb....pokud je volná klika do stran....
9.7.2020 v 09:50 | Nahoru | #20
Tim jsem chtěl říct, že u čz je větší šance seknutí kroužku o kanál, protože nemá příčku, tudíž se kroužek při přejezdu víc vyboulí do kanálu, než u jawy (dal si sem nějaký video se třipade, nečuměl jsem na něj, nezajmalo mě). Znám docela dost lidí, kteří po výbrusu kanály nesrážej, jednoduše proto, protože to neví, někomu se se to rozjezdí v pohodě a někomu ne. Pak to vypadá přesně jako na fotkách u kolegy co zakládal tohle vlákno (stejně vypadající rozmrd už jsem totiž viděl u mz 251, bohužel nemůžu najít fotky). Sražení hran po výbrusu je základ, že to neděláš, tím bych se tady snad radši ani nechlubil, protože je to prasárna, no je to tvoje reklama. Kdyby to byla pičovina, nepsali by to v príručkách. vlevo dole
9.7.2020 v 17:03 | Nahoru | #21
A to se sráží jenom u výfuku? Tam to sražené je, u jiných se mi zdá, že ne.
9.7.2020 v 19:14 | Nahoru | #22
kozakyn> Tam kde se to muze potkat s krouzkama, tzn i prepousteci.
3 reakcí na tento příspěvek ČZ 175/450 rozsekanej píst
10.7.2020 v 12:40 | Nahoru | #23
Klíd nenechej mávat emoce svým majestátem, já si vše předem vše složím a vyzkouším,...a motory pro sportvní moto (odkud máš Tvůj screenshot) neskádám. A kývačkové a nebo třeba 477 příručky nic takového neuvádí.... ono u sportovních motorek je tolerance a točky dost jiné a další detaily.....
10.7.2020 v 13:20 | Nahoru | #24
Dolin> To tě neomlouvá!
10.7.2020 v 15:46 | Nahoru | #25
Dolin> Sory, ale sraženi hran kanálu je snad normální u každého dvoutaktu bez rozdílu. I kdyby to nikde nepsali, tak v tom nevidím jedinou nevýhodu, tak proč to neudělat.
11.7.2020 v 07:57 | Nahoru | #26
Dolin píše: Klíd nenechej mávat emoce svým majestátem, já si vše předem vše složím a vyzkouším,...a motory pro sportvní moto (odkud máš Tvůj screenshot) neskádám. A kývačkové a nebo třeba 477 příručky nic takového neuvádí.... ono u sportovních motorek je tolerance a točky dost jiné a další detaily.....
obrazek z Grahama Bella beru, tam jsou ty náběhy dost přehnaný, z důvodu co největších kanálů. Dal jsem to jsem jenom proto aby měl představu jak vypadá to o čem tady píšu, protože jinej obrázek jsem nenašel, ale ty dvě další stránky z knížek, co jsem tu postnul je normální Dočkal, kterej je o seriových jawách a to je druhý je z normální dílenský příručky MZ, kanály se srážej a hotovo, po výbrusu sou ty hrany fakt dost vostrý, jestli ti nevadí, že ti po tom jezdí kroužky, tvoje věc že si o tom neslyšel, neznamená, že se to nemá dělat, možná si jenom měl štěstí, že nemáš výbrusáře dobytka a hrany srazil, já jsem se teda setkal s tim, že na to serou. Jinač můj majestát je uplně v klidu o ten strach mít nemusíš
11.7.2020 v 19:13 | Nahoru | #27
Obrázky u příspěvků č. 17 a 18 - strašné.
Tak dojebané bloky sem neviděl ani ve šrotu.
To, že se hrany kanálů, přes keré přebíhají kroužky u 2T sráží či zaoblují je základní věc.
A pokud montážník neví takovéto základy, tak třeba neví ještě i jiné věci.
Myslím si, že taková havárie byla způsobena "lidským" faktorem, páč ty kruhy se velice těžko vylomí, když se to napřed zadře.
Obvykle je to tak, že vlivem nějakých nepříznivých okolností (třeba píst namontovaný obráceně) vypochodujů kruhy ven a až ty roztemované okraje udělají "zrcátko" na pístu.
No, těžko soudit...ale myslím si, že na vině je špatná montáž spíš, než vada materiálu.
12.7.2020 v 22:03 | Nahoru | #28
Píst určitě nebyl obráceně
15.7.2020 v 11:36 | Nahoru | #29
Ono třeba stačí, když při zatlačování kruhů do drážek na ten další kruh spadne ten dvoukilový válec zrovna v okamžiku, kdy ten kruh néni - a ani nemůže být - připravený k montáži...
Na to je potřeba dávat bacha a spíš dávat píst do válce (válec podložit, aby vlastní vahou nezpůsobil neplechu) než cpát válec na píst...
ČZ 175/450 prasklé uložení ložiska ČZ 175/450 kozakyn 8 19.10.2020 v 08:27 Dolin
Výměna lanka spojky ČZ 175 ČZ 175/450 adnoh600 2 5.10.2020 v 15:40 cmiral
Rozklad oleje v benzínu [1, 2] ČZ 175/450 čzťák 53 30.7.2020 v 17:47 cmiral
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 48 14.7.2020 v 14:00 Richie1990
Nevysvetlitelny klepot ČZ 175/450 yagi 12 23.6.2020 v 12:38 kuba350
