Téma: Rozvody Suzuki Bandit
7.7.2020 v 14:18
Dobrý den všem,prosím jen o informace.
Týká se bandita co jsem koupil..je to gsf 600n 1998.
Přijde mi že je hlučný rozvodak,ventily jsem dělal. A nějak nevím jak poznat jestli je rozvodak na konci.najeto mám 68tis.poctivych...
Dočetl jsem se že se to měří posuvkou..dále že je značka na napínáku a mění se to prý,že se povolí domky Vaček..mě to bude stejně dělat známý,ale jde o to abych věděl zdali z má cenu či ne..vím že vzduchem chlazené motory jsou hlučnější..ale nevím až jak moc..diky
1 reakcí na tento příspěvek Rozvody Suzuki Bandit
Vysroubuj napinak a mrkni na kterem je zubu.... Hlucnost tohohle motoru neres....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozvody Suzuki Bandit
HornisGSX> aha já myslel že jdou třeba vidět když se sundá víko ventilů...aspoň co jsem měl na honde kdysy...ale ok..nemůže mi nic přeskočit ne?
Zdenek-350ohc> odšroubovat napínák je tady o dost jednodušší, než ventilový víko
(ještě přidám radu, před vyšroubováním napínáku samotnýho, nejdřív vyšroubuj víčko pružiny napínáku a při demontáži napínáku a při manipulaci s ním, si přes rohatku nevystrč o zub, nebo několik, rohatku ven ...nebo jistější, před montáží rohatku zasuň dovnitř napínaku;
vsazením pružiny se ti potom čep rohatky sám nastaví ...a motorem bez napínáku netoč)
edit: píšu jak tatar, lepší to už nebude
Naposledy editováno 07.07.2020 23:03:21
Ještě se chci optat,kde se dají sehnat membrány karburátoru na tu mojí..hlavně ne originál to by byla raketa..někde jsem četl že jsou náhražky tourmaxu nebo jak se to jmenuje...seridil jsem karbece (sychro)zkontroloval a podlepil (sichr) příruby ale není to ono..stále se pomalu vrací do normálních otáček..ve vysokých jde krásně ale v nízkých to sotva drží..když přidám tak jsou někdy ok a pak z ničeho nic vysoké.. příklad-na volnoběh když jsi výročím třeba na 10tis tak do 4tis padne rychle,ale od 4tis pomalu...věděl by někdo cim by to mohlo být způsobeno..jinak membrány jsem kontroloval ale dírku jsem tam nenašel...takže mi docházejí nápady...všem moc děkuji za rady
Mrkni na priruby mezi karbcem a motorem....podle me jecmas styrele a prisavaji ti falesny vzduch
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
Gsf 600 97 - vibrace v kole Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Detoks | 12 | 13.9.2023 v 12:25 Detoks |
