megamoto_dunlop_kveten
Téma: Při jízdě pocit, jakože brzdí
4.7.2020 v 15:04
zdravím. nedávno jsem měnil destičky a teď když jedu, tak mám pocit jako bych zároveň brzdil. odvzdusneno, ložiska v kole nová a kotouče se nezahřívají víc než normálně. Při jízdě cítím v riditkach lehké vibrováním. setkal se s tím někdo z vás? díky za rady
4.7.2020 v 15:22 | Nahoru | #1
Čau, veď to hoď na stojan a skontroluj, skôr ako si rozbiješ hubu, keď to blokne. No, radšej napíšeš na fórum. Teda , aby som neprudil , tiež som taký lenivec, radšej som napísal , ale to sa jednalo o elektriku a nie o brzdy. Držím palce, aby sa pocit nezmenil na nepríjemnú skutočnosť.
4.7.2020 v 19:11 | Nahoru | #2
Nemas plnou nadobku na brzdovou kapalinu?
4.7.2020 v 19:14 | Nahoru | #3
kapaliny je tam akorát. já už to vzdávám, v úterý servis
1 reakcí na tento příspěvek Při jízdě pocit, jakože brzdí
4.7.2020 v 19:24 | Nahoru | #4
A co páčka tý brzdy. Neznám tu motorku, ale Googl mi ukázal že je tam štel šroub. Tedy jako že se tim dá naštelovat vůle...krok. Pokavad tam neni mezírka a tlačí to mírně na pístek....kapalina se ohřeje...nabyde a začne to brzdit víc a víc. Pak se rozpálí kotouč a zas to trochu povolí...ale je to o hubu.
Mladej od kamrádky měl yuki Sport a tam se kontra matička štelováni páčky brzdy vyklepala a šroubek samovolně dotáhnul. Zablokovalo se mu přední kolo v tunelu. Naštěstí to tu mrdku nejdřív zbrzdilo, takže to ustál.
(reakce na) Při jízdě pocit, jakože brzdí
4.7.2020 v 19:42 | Nahoru | #5
Sancu> ten krok mám na minimum. to byla první věc co mě napadla. díky
5.7.2020 v 09:23 | Nahoru | #6
A ty kola jdou normálně rotočit rukou když jsou ve vzduchu?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při jízdě pocit, jakože brzdí
5.7.2020 v 09:38 | Nahoru | #7
MartasUS> otočí se ztěžka, Max o 180° destičky jsou nový.
5.7.2020 v 09:56 | Nahoru | #8
pizlik01> Tak to je fakt málo. Vypadá to že to asi bude třeba zavzdušněné. Pokud to je dobře odvzdušněné tak může být v hajzlu třmen nebo pumpa.
5.7.2020 v 09:58 | Nahoru | #9
MartasUS> to dává smysl, díky
5.7.2020 v 10:02 | Nahoru | #10
a nemáš na fest nalisovaný ložiska a dodržený postup?? Vetšinou není jedno v jakém pořadí je tam dáváš.. Jedno má v náboji dosedací hranu a druhý se pak lisuje na vnitřní trubku.. Předpokládám že i Varan to bude mít taky tak...
6.7.2020 v 07:31 | Nahoru | #11
macmanCZ> Dobrý postřeh.Všichni řeší brzdy,ale problém může být v těch nových ložiscích.Začal bych tím,že bych sundal brzdové třmeny abych věděl jestli to dělají brzdiče nebo ložiska...
6.7.2020 v 09:04 | Nahoru | #12
Anti> jj taky fakt. Ale stačilo by jen vyndat destičky a otočit kolem kdyžtak, ale stejně si myslím, že to tím nebude (ložiskama) . Ložiska v kolech se nedají přeci utáhnout jako například ložiska v krku řízení. V kolech skrz ložiska jde jen osa a ze strany se jich dotýkají jen vymezovací podložky. V krku když se to utáhne moc tak tam je to průser. Napadlo mne jestli, pokud to není brzdama, nedal špatně ty vymezovací podložky...třeba.
6.7.2020 v 09:10 | Nahoru | #13
Občas se stane že ložisko nesedne jak má a "visí ve vzduchu".Pak dojde k tomu že pokud osu stáhneš,neopřou se vnitřní kroužky ložisek o rozpěrky a tlak se přenáší na kuličky a ty tlačí do drah.Výsledkem je tuhý chod ložisek bez vůle.Brzdiče jsem uvedl protože dost často je jednodušší odmontovat brzdiče (dva šrouby) než se mastit s vyjímáním a zpětným vracením destiček..
6.7.2020 v 11:04 | Nahoru | #14
Anti> jj to je fakt. Počítal sem že ty ložiska usadil dobře, ale třeba ne a celé se to pere jak říkáš. Jinak destičky vytáhnu tak za 10 vteřin
6.7.2020 v 12:23 | Nahoru | #15
Tipuji na bordel mezi pistky a tesnicimi krouzky. Takze spatne chodi a stale pridrzuji desticky u kotouce.
Servis Honda Varadero 1000 rv2000 Honda XL 1000V Varadero TomSbv 6 Včera v 12:29 Jindra71
Slabý štart Honda XL 1000V Varadero mikajenko 22 14.6.2021 v 19:40 vilemx
Honda XL1000V Varadero Honda XL 1000V Varadero Petrr19 4 8.6.2021 v 20:14 Petrr19
Varadero dusenie Honda XL 1000V Varadero Chmichmo 2 31.5.2021 v 09:33 Kohlstein
Ubytování Jičín a okolí Honda XL 1000V Varadero Ondramorava 3 8.5.2021 v 12:22 TomElefant750
