Téma: Versys 650 - nespíná ventilátor
Řešil zde někdo problém s ventilátorem chlazení u malého Verse?
Nespíná mi sahara, čidlo jsem našel zezadu na hlavě motoru, rozpojil konektor a vyzkoušel samotný větrák, po připojení na baterku normálně běžel.
Pak sem zkusil rozpojenej konektor k čidlu (vedou do něj 2 kablíky) propojit drátkem a ventilátor se nesepnul (zkoušeno s vypnutým i zapnutým klíčkem zapalování).
Kde může být problém když opomenu někde přerušenej kablík a funguje čidlo jako přerušovač obvodu, lze to proklemováním ropzpojeného konektoru takto zkoušet?
Díky
3.7.2020 v 06:29 | Nahoru | #1
Neni to čídlo náhodou pro ukazatel teploty ? Na chladiči nic nemáš ?
3.7.2020 v 06:30 | Nahoru | #2
Hoj, začni tím, že si v katalogu motocyklů tu na motorkářích najdeš manuál je svojí motorce. (Díval jsem se a servisní manuál na Versys tam je). No pak podle schématu, hledej kde muže být problém. Je tam přesně i popsána diagnostika teplotního senzoru.
Případně koukni i na relé ventilátoru (odhaduji, že bude standardně někde u pojistek) ... vyzkoušet zda je funkční není tak těžké.
3.7.2020 v 08:23 | Nahoru | #3
Já bych to vyzkoušel při nastartovaném motoru.
...zapnout klíček nestačí.
Naposledy editováno 03.07.2020 08:24:01
1 reakcí na tento příspěvek Versys 650 - nespíná ventilátor
3.7.2020 v 08:44 | Nahoru | #4
Já bych zkoušel voltmetrem ...
3.7.2020 v 10:05 | Nahoru | #5
Nemáš špatné čidlo většinou jsou čidla na chladiči
(reakce na) Versys 650 - nespíná ventilátor
3.7.2020 v 10:57 | Nahoru | #6
MungoJerry> já bych nezkoušel propojovat jen tak klemou
3.7.2020 v 10:57 | Nahoru | #7
Ventilátor spíná řídící jednotka, ta bere hodnoty s čidla které jsi odpojil. Propojení konektoru drátem rozhodně ventilátor nespustí. Zkontroluj pojistky a nebo odpoj přímo konektor ventiláru a připoj na 12v (nemyslím konektor který jsi proklemoval drátem!), tím zjistíš jestli je ventilátor funkční.
3.7.2020 v 12:02 | Nahoru | #8
koukal sem do schématu a spíná to řidící jednotka, měl sem za to, že čidlo funguje jako přerušení el.obvodu které se zpravidla při cca +- 100C sepne a propojí el.bvod(poznámka pro Vosmena).
Viz schéma ( č.19 Water Proof Joint E) co to je ( relé, konektor k ventilátoru? ) a kde přesně to na motorce najdu?
Vyzkoušením proklemováním konektoru riskuji nějaké poškození CDI (s nastartovaným motorem)?
Ještě mě napadlo, že si to narychlo udělám přes vypínač a budu to v případě potřeby spínat/vypínat ručně, na víkend máme naplánovanou, domluvenou akci....
S tím souvisí takovej blbej dotaz, ventilátor za chladičem proud vzduchu od chladiče odvádí, nebo ho žene na něj, abych to nezapojil obráceně... Z logiky věci bych byl pro odvod směrem proudícího vzduchu od ventilátoru dozadu na svody.
Díky
Naposledy editováno 03.07.2020 12:35:59
3.7.2020 v 12:58 | Nahoru | #9
mari> ventilátor vzduch určitě nasává přes chladič tudíž vzduch jde zpředu do zadu.
3.7.2020 v 13:06 | Nahoru | #10
...nespíná sahara, jakože se ti rozsvítí výstražná kontrolka teploty/přehřátí a ventilátor se nerozběhne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Versys 650 - nespíná ventilátor
3.7.2020 v 13:13 | Nahoru | #11
ramlik> kontrolka přehřátí ještě nesvítila (pokud je na ní spolehnutí a funguje), vaří mi v nádržce po dojetí voda, předpokládám že systém je přehřátý a měl by se sepnout větrák. Obě víčka i hadice zkontrolovány...
Chtěl sem jít nejprve nejjednodušší cestou a zkontrlovat zda není problém v čidle teploty a proto jsem chtěl udělat zkoušku proklemováním konektoru k čidlu, ale jsou tu názory že takto to nefunguje...
edit: doufal sem, že to na Versovi už někdo zkoušel a napíše...
Naposledy editováno 03.07.2020 13:14:33
3.7.2020 v 13:31 | Nahoru | #12
mari> to je pěkné blbá zkouška, cokoliv propojovat bez znalosti co to vlastně je.. Ono dva dráty neznamená že je čidlo propojí.. Může to být klidně jak v autě, jeden drát budík a jeden drát pro řidiči jednotku. Obojí proti kostre. U některých aut a asi i moto se po odpojení konektoru Sahary rozběhnout.. Je to pojistka. víčka kontrolovány? Kolik drží přetlak než pustí?
Naposledy editováno 03.07.2020 13:32:50
3.7.2020 v 13:35 | Nahoru | #13
a co máš nalité v chladícím okruhu?
3.7.2020 v 14:16 | Nahoru | #14
To vaření v expanzce...
Někdy tam jdou bublinky, které nesouvisí s varem. Jeď ustálenou rychlost na malej plyn třeba 80kou. Zmáčkni spojku, vypni zapalování a hned zastav. Pokud půjdou bulinky nejedná se o vaření vody. Chladič je ofukem natolik účinný, že v tomto režimu ventilátor nrpotřebuje.
3.7.2020 v 14:17 | Nahoru | #15
rousini> Vlastně ani ten motor vypínat nemusíš. Za tak krátkou dobu se výrazněji neohřeje.
3.7.2020 v 14:51 | Nahoru | #16
Přesně, za to bublání v nádržce může unavené víčko na chladiči.
Skvělá odpověď, děkuji! 3.7.2020 v 15:29 | Nahoru | #17
Kdybys nebyl tak daleko tak bych ti to připojil na diagnostiku, ta má kontrolu akčních členů a lze přes ní ten ventilátor otestovat zda je Ok, a samozřejmě ukazuje teploty co dávají čidla jednotce....
3.7.2020 v 15:39 | Nahoru | #18
Co šlo porozpojovat vč. pojistek sem pročistil a prosříkal kontaktolem, jel projet a ventilátor se po zastavení a cca 5min. čekání sepnul, takže zřejmě pouze nějaký špatný kontakt, nicméně ve chvíli kdy už to ventilátor sepne je znatelně v systému slyšet vaření (přijde mi to nejprve jako v chladiči, po vypnutí motoru následně dobublává v expanzce + něco málo vyteče přepadem ven, hladinu mám na horní rysce a mám samozřejmě nemrzku naředěnou destilkou)...
Nikdy sem v minulosti u žádný moto nic podobnýho neřešil...
3.7.2020 v 17:12 | Nahoru | #19
Žádný špatný kontakt nehledej.
Víčko chladiče má unavenou pružinu a těsnění, neudrží přetlak a proto to bublání v nádobce. Protože je voda v nádobce studená a bublá do ní vřelá voda/vzduch, dochází v nádobce k rosení a pak přepadovou hadičkou odkapává vysrážená voda ven.
Problém by byl, kdyby té chladící kapaliny výrazně ubývalo.
3.7.2020 v 17:42 | Nahoru | #20
ramlik> já už žádnej nehledám řešil sem nefunkční ventilátor a měl za to že jeho nefunkčnost způsobuje přehřátí kapaliny s následným bubláním v systému...
Ventilátor mám vyřešejnej, víčko už sem venku měl, kouknu znovu, když tak pružinu natáhnu a bude po problému, pokud je to víčkem
edit: to co vyteče si mysli není vysrážená voda, kape to ještě za chodu motoru a smrdí fridexem... Voda ale viditelně zatím z expanzky neubývá
Naposledy editováno 03.07.2020 17:45:30
4.7.2020 v 15:02 | Nahoru | #21
víčko už sem venku měl, kouknu znovu, když tak pružinu natáhnu a bude po problému, pokud je to víčkem ?
Opravdu profesionální řešení
4.7.2020 v 15:20 | Nahoru | #22
S tím víčkem to takhle nefunguje. Kup nebo jsi půjč nové (funkční) víčko. Také jsem na motorce řešil únik kapaliny při 95C+ a nakonec vymačkané sedlo na chladiči pro víčko = byla u těsnění mezera a nedokázalo to udržet tlak. Tak výměna celého chladiče a je klid.
4.7.2020 v 22:27 | Nahoru | #23
Ja sa prikláňam k tomu viecku... Už po x počutiach viem ze môže vyzerať na prvý pohľad OK ale nemusí držať tlak... Mne ani na starom ani novšom versyse nikdy voda takto nevrela / nebublala...a to mi ventilátor pravidelne spinalo keď bolo treba...
5.7.2020 v 09:07 | Nahoru | #24
Taky se mi stalo ze mi "bublala voda a sla prepadem" i pri 95st. Vymenil jsem chladici kapalinu a bylo po problemu,zrejme byla moc naredena...
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 HALLU 54 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 Ameral 41 24.3.2024 v 18:10 Radek_S
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 Kuba1369 8 14.3.2024 v 10:57 PD5
Nolan n100-5 Kawasaki Versys 650 jandam 26 12.3.2024 v 23:14 Duchodcee
Dodatečné ceny u dealera Kawasaki Versys 650 MartyFox 14 10.3.2024 v 20:21 Ubrus1
