provádím renovaci staré Jawy.
Narazil jsem na problém, mám klasicky prorezlou nádrž, ale zevnitř.
Venku vypadá fresh.
Nemáte někdo zkušenosti s barvou nebo podobným chemickým svinstvem dovnitř nádrže?
1 reakcí na tento příspěvek Anti-rezová barva
.. zalej až po vrch vriacou vodou
... musíš to mať niekde vonku, mimo uzavretých priestorov
.... nechaj to na pokoji až kým nevychladne
..... vylej bordel, vypláchni nádrž a skontroluj výsledok, ak tam ešte nejaká hrdza ostala, opakuj proces
Potom:
1. nádrž poriadne prepláchnuť acetónom (demontuj kohútik kvôli gumičke.) musíš ten spodok zaistiť napr. šroubom s medeným tesnením
2. vyliať epoxidovou farbou.
www.motokenny.cz/2014/08/oprava-nadzi-kaucukovou-hmotou/
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Anti-rezová barva
krokoš píše: kratkej01> čau, bolo tu už pár vlákien, s názvom: ako dostať Krem rot s nádrže PREČ. Ono, asi nie je chyba v tom prípravku, ale v majstrovi, čo to aplikuje.
Tak vono je to lepší dát udělat někomu kdo se tím zabejvá dlouhodobě,než si to podělat sám.
https://www.vesely-k...ff8J85BoCD4oQAvD_BwE
Vytvori takovou sklenenou hmotu - film.
Delal jsem s tim nadrz na fichtla.
3x jsem to nalil zatrepal a zase nalil zpatky do plechovky. Krasna sklenena vytvrzena vrstva a vypada to prirozene.
A zatim drzi jak ma
Akorát z pohledu BOZP, a vnějšího laku to byla Magie.. . Vyleptals pokrývačkou kyselinkou, pak zvenku za neustálého ale citlivého přistrkování hliníkové tyče umě nahřívals lampou samodujnou.
Ale, kdo z nás má, zopakovat tenhle postup viděný u našich otců?
petruMRD píše: Jednoznačně kyselina citronová 10% roztok (100g/ 1l vody) vodu vařící, rez rozpouští fofrem, pak je dobrý to zneutralizovat roztokem jedlé sody a pak prolejt acetonem (pochytá vodu). Pokud nemáš oilmaster a budeš tam lejt benzín s volejem, tak bych se na ty barvy vysral, blbě se to dostává ven, zvlášť nahovno je pokud se nedodrží technologickej postup aplikace a začne se to loupat, nebo drolit v případě epoxidu, pak je to větší fekál porno, než jednou za pár let odrezit kyselinou citrónovou. Pokud budeš tankovat benzín, co jako biosložku obsahuje etbe namísto lihu nebudeš mít problém. Na zimu uskladnit s prázdnou nádrží, prostříknout jí konkorem a isolačkou přelepit odvětrávací dírku ve víčku a pohoda.
Prosím Tě, jaky poměr té sody ?? Věci mam už nakoupené a půjdu na to jen přibližně nevím koli ksody s vodou ? Díík
Zkusím přispět ,,trochu do mlýna". Před šesti lety jsem tenhle problém řešil taky, když se neustále zasíral papírovej filtr od nádrže ke karbecům (Kawa 1100).Kys. citronová je výborná, vykoupil jsem tehdy zásoby ve městě, abych měl celý kilo. Vysypal do nádrže,zalil vodou 10l=10%roztok cca 60 stupňů (bojlerová tep.) a hodně matiček. Přikurtoval jsem nádrž na míchačku. A pustil kolotoč. Párkrát jsem vodu dohřál ponorným ohřívačem a byla jak nová.Heuréka, pochlubil jsem se kámošům. HMMM, prej měls tam dát fosforečnou a proč s neřek, mám ji v práci,dostalo se mi odpovědi. Ta fosforečná totiž odstraní rez a TAKY ochrání kov i do budoucna uvolňováním fosfátů.NO, musel jsem kamarádovi dát po dvou letech za pravdu, ošetřený povrchy začaly zase mapovat rzí. Takže znovu a lépe s fosforečnou a musím zaklepat, zatím dobrý.
Tady ještě dva odkazy pro samostudium https://www.jawa-50...nova-fosforecna.html
https://www.veteranw...a/cisteni-nadrze.php
Asi jsem se úplně vypsal, musim si odpočnout.
Tak ať se jakkoliv zadaří!!!
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... | Krautkopf | 46 | 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK |
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 | panelák | 8 | 14.3.2024 v 19:26 Pabol |
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 | sadimil | 12 | 24.10.2023 v 11:03 kokoška. |
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 | YettiBob | 18 | 7.8.2023 v 10:23 kokoška. |
Kryt řetězu Jawa 350/634, ČZ 350/472 | honzaza | 3 | 2.8.2023 v 12:08 Zdenalbenal |
