Téma: Za studena volnoběh drží, za tepla ne
Zdarec
Naposledy editováno 10.10.2022 21:07:53
1 reakcí na tento příspěvek Za studena volnoběh drží, za tepla ne
Skvělá odpověď, děkuji! 1.7.2020 v 06:21 | Nahoru | #1
Že by to bylo bohaté? Nejsou tam kvůli tomu ty dva šroubky, jako na každém karburátoru?
(reakce na) Za studena volnoběh drží, za tepla ne
1.7.2020 v 11:52 | Nahoru | #2
MungoJerry.
Naposledy editováno 02.07.2020 20:53:44
Skvělá odpověď, děkuji! 3.7.2020 v 17:58 | Nahoru | #3
V první řadě rozeber karbec do posledního sroubku, vsechny díry vyfoukej at nikde neni bordel, namazej táhla aby krasne jezdili a zkus. Mel jsem podobný problem a rozebral jsem karbec do posledního sroubku procistil namazal táhla a uz vsechno OK. Kdyz tak zkontroluj svicku jakou ma barvu.
3.7.2020 v 21:03 | Nahoru | #4
dejvid002> Karbec celej rozebrán, vyčištěn, táhla jsem promazal. Dal jsem dohromady směs a volnoběh, po projetí ma svíčka tuto barvu, co tak vím, měla by být cihlová, je toto to správné?
Naposledy editováno 03.07.2020 22:21:23
Skvělá odpověď, děkuji! 5.7.2020 v 20:11 | Nahoru | #5
maš bohatej volnoběh ,,nebo něco ,,vem manual a nastav to podle toho
svíčku klidně noovou na tyhle už nic nevykoumaš
a vem to přez všechny kvalty co jde -pak spojka a chcípni to --koukni
ten bordel na kraji ? se ti dře nebo tam lítá bordel ?? - novou a koukni
..hod sem rok se podívám jestli něco seženu ,,na husqvarnu se bude hledat špatně
tady jsou místní
https://www.motorkar...Husqvarna%20CR%20125
Naposledy editováno 05.07.2020 20:17:09
6.7.2020 v 20:32 | Nahoru | #6
kakasek> Svíčku jsem vyměnil, to kolem byl podle mě bordel, utřel jsem to kolem svíčky a hodil novou, na nové jak vidíš už nic není, co říkáš na tu směs? Jako cihlová to moc nevypadá :D Problém kterej byl, že motorka nedržela volnoběh ani za tepla, už není, vše je jak má být, jediné čeho jsem si všiml, když ji za studena nakopnu, otáčky jsou trošku vyšší ale po pár sekundách ustoupí a jsou normální, jinak motorka jede jak má.
Manuál jsem na netu taky hledal, ale na 2005 jsem nic nenašel
6.7.2020 v 20:45 | Nahoru | #7
furt trochu bohatý ,,ono nejde jen o barvu ,ale pásma -celá se čte
ale vypadá ok ,,asi jen trochu doladit ,,taky záleží co jezdíš za olej a kolik i jak jezdíš
oem je asi furt 32/1 když je vše ok .,.,není to problém ,,ale jezdí se většinou 40/1 a podobně
,,zkusím ti najít ten manual
6.7.2020 v 20:47 | Nahoru | #8
https://www.manualsl....html?page=29#manual
edit
to je enduro WR
CR cross
https://www.manualsl...-Cr-125-4210266.html
Naposledy editováno 06.07.2020 20:49:27
6.7.2020 v 20:51 | Nahoru | #9
Hele na 1/40, směs jsem zkoušel, ale jak jsem psal, jak je to “trošku jinak” tak se to nechová jak by mělo, pokud je tohle ok, nechám to tak, z výfuku jde kouř v pohodě, není moc a ani nemá špatnou barvu, zvuk je taky v pohodě, pořád stejnej než se tohle začlo dít a motorka taky jezdí pořád stejně,
6.7.2020 v 20:55 | Nahoru | #10
furt lepší bohatá než chudá 400/35 tryska podle toho jak vysoko jezdíš
jehla 6DJ8-60 3třetí zářez
1.1/2 ven vzdušník
20C/ 0-300 m.n.m
6.7.2020 v 20:59 | Nahoru | #11
ono zaleží i jak jezdíš ,,takový motorky chtěj hodně hnát ,,třeba KX je ok ,ale yamaha byla vždy KO když se jelo normálně chvilku
a směs klidně 32:1 je ok pokud to hulí nebo teče maš to jen blbě nastavený
209 stránka je tabulka na do nastavení
Naposledy editováno 06.07.2020 21:05:46
6.7.2020 v 21:50 | Nahoru | #12
Ok, dobře, projedu si ten manuál, diky moc
6.7.2020 v 23:01 | Nahoru | #13
Martyz25 píše: Ok, dobře, projedu si ten manuál, diky moc
na to co jsem posílal to je takový oem - někdo na to jezdí celej život a pohoda
,,taky záleží jak mažeš filtr a jak často pokud to jede ok ,,,asi to neřeš ,,nebo zkus jen vzdušník 1/2 ven když je teplo 25C ,,1/2 dovnitř když je zima 15C
od toho 1 1/2 -std
bejt to keihin poradím víc ,,v manualu je všechno wr/cr je stejný manual
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... Tomino104 3 14.11.2022 v 20:37 Julip2
Nechce startovat - nejspíš málo sa... Husqvarna WR 125, Husqvarna SM 125, Husqvarna WRE 12... Majk51 6 24.10.2022 v 07:12 mito7
Silný bílý kouř Husqvarna CR 125 xsuprad 4 16.10.2022 v 20:53 Animals21
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Husqvarna cr 125 1994 manuál Husqvarna CR 125 Maríno123 2 10.4.2022 v 19:58 Maríno123
