Téma: Budík neukazuje rychlost KTM EXC 450 2017
30.6.2020 v 21:01
Nazdar hoši
Mám KTM EXC 450 rok 2017 a z ničoho nič mi prestalo ukazovať rýchlosť pri jazde .
Ak motorku naštartujem budík sa zapne ale ked sa pohnem ukazuje 0km/h a po minúte cca sa budík vypne a pri každom Dlhý kábel co ide k magnetu som premeral všetko O.K
Magnet som skúsil dať aj s druhej motorky a neukazuje ajtak
Káble som X krát pozrel neni pretrhnutý nikde káblik (od budíku ide len 5cm kábel)
Bateria v budíku teraz menená
Co mam ešte pozrieť ? Prosím dakujem za každu radu
Naposledy editováno 30.06.2020 21:07:55
1 reakcí na tento příspěvek Budík neukazuje rychlost KTM EXC 450 2017
Není tam jen na snímači nalepený bláto?
2 reakcí na tento příspěvek Budík neukazuje rychlost KTM EXC 450 2017
Nevypadl magnet? Je myslim v kotouci naproti snimaci v prednim kole.
Čau, už som to tu písal viac krát, tiež som s tým mal problém. Mne odišlo čidlo, to čo je zaskrutkované v strmeni. To čidlo skotroluješ tak, že ho odpojíš od budíku, nekde pri budíku máš spoj. Potom k čidlu k tým dvom vodičom priložíš merák, ktorý prepneš na meranie , keď to vedie prúd tak to píska, ak nevedie nepíska. K čidlu priložíš magnet hocijaký a vtedy musí pískať. Magnet dáš preč , nepíska. To čidlo origo na KTM stojí 45 € (také, čo pasuje do mojej husky TE 449) . Dá sa to sfušovať, opraviť za 2€. Kúpiš tzv,: jazýčkový snímač, to je taká sranda v sklenenej trubičke a tá sranda reaguje na magnetické pole. Ak k tomu priblížiš magnet tak tá sranda je vodivá, tada keď okolo toho snímača prejde magnet čo je v brzdovom kotúči tak to pustí prúd, a na základe týchto impulzov ti potom ukazuje budík rýchlosť. ak sa magnet vzdiali tak je to nevodivé. Pozor aj na vzdialenosť má to byť čo najbližie k tomu magnetu čo je v kotúči , dá sa to nastaviť, je to na závite. Má to byť asi 2 mm, neviem presne. K oprave, snímač vymontuješ aj z vodičom-dvojlinka z toho strmeňu, vodiče som vyhodil, dal som nové, čidlo odvŕtaš a do toho otvoru vlepíš nový jazýčkový snímač, zaleješ to epoxidom, pozor aby si sa nedotkol tými fúzikmi kostry, k tým fúzikom som pripájkoval novú dvojlinku a ešte som vyhodil aj ten spoj pri budíku a napájkoval som to natvrdo, tam v tom spoji mi to tiež blblo. Táto kutilská oprava mi funguje už druhé leto. Ak je čidlo OK, tak je porucha v spoji, alebo vadný budík, je tu na fóre člen čo sa opravami tých budíkov živý, pošleš mu budík aj s tým snímačom a ti ten budík opraví,bol som s ním dohodnutý, ale ja som mal budík OK a porucha bola v tom snímači a ten som opravil sám, skúsenosť s tým opravárom nemám , ale mi radil čo a ako. Táto oprava ale funguje, len keď z čidla vychádzajú dva vodiče, lebo existujú aj čidlá s tromi vodičmi a pre toto moja rada neplatí. Držím palce pri fušovaní.
PS: pri oprave ešte skontroluj , či nie je povolená nejaká skrutka , čo drží kotúč. Na mojej tá skrutka rozbila to čidlo, ale ešte u predošlého majiteľa, ja som to také rozje...ané už kúpil..
Naposledy editováno 30.06.2020 22:23:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Budík neukazuje rychlost KTM EXC 450 2017
krokoš>
Diky moc za profi odpoveď :D skusil som to s tým merákom a nepípa ked priložím magnet , bude asi vadný senzor našiel som na nete čisto len senzor do strmeňa čo ide za 18 € :D ja sa do elektriky nevyznam toje problém a nemá mi to kto spraviť :D tak asi to kúpim a pisem co jak :D
24-30-3-2024 Chorvatsko podval KTM EXC 450 F | Svaca04 | 4 | 23.3.2024 v 10:58 H-D82 |
KTM exc 450 2015 silnice KTM EXC 450, KTM EXC 450 F | Tutor | 12 | 18.3.2024 v 16:44 krokoš |
Smazat prosim KTM EXC 450, KTM EXC 450 F | Tutor | 0 | 7.3.2024 v 13:59 Tutor |
Ktm KTM EXC 450, KTM EXC 450 F | Musilll | 1 | 28.2.2024 v 18:54 Norous123 |
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... | KO_IN | 34 | 26.1.2024 v 08:08 Sally06 |
