Téma: Vibrácie pri 4000 ot/min
28.6.2020 v 08:48
Ahojte, vedeli by ste mi prosim Vas pomoct? Ide o vibracie na bulldogovi od 4000 ot/min. Motorka sa zachveje a neprijemne vibruje od motoru pri akceleracii od 4000 ot/min az po 5000ot/min. Do 4000 otacok je to uplne v poriadku. Vobec netusim, ze co to moze byt. Mechanicke zvuky a podobne ine prejavy nepocujem. Robi to len pri akceleracii...ked sa plyn ustali tak sa tie vibracie zmiernia. Dakujem
1 reakcí na tento příspěvek Vibrácie pri 4000 ot/min
niektoré motory to majú z nevyladenej synchronizácie. No niektoré motory to majú ako bežný prejav, skrátka rezonancia.
Taky bych řekl, že musí být rozhašené karburátory. Dělá to na všechny kvalty?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vibrácie pri 4000 ot/min
Kohlstein> Ano, robi to na kazdom prevodovom stupni ale najviac to citit na 4 a 5.
doarden> Takže je to v motoru. Tady už bylo hodně podobných témat, ne že by motory vibrovaly, ale špatně jely v nějakých otáčkách, a vždycky to bylo v karburátorech nebo zapalování.
První krok doporučuju vyměnit svíčky, zkontolovat čistotu a upevnění fajek, indukčních cívek a kabelů. Natankuj 100-oktanový MaxxMotion namísto té srajdy naturalu a uvidíš, co se změní.
Edit - a ještě posunuté časování ventilů může být příčina.
Naposledy editováno 28.06.2020 10:52:36
Čau, pozri najprv, či nie je povolený motor. Potom , či je to správne usadené na silentblokoch, ak to nejaké má. Ja som mal dotyk mimo silentblok , kov na kov a tiež mi to triaslo, ale na Inazume 750. sralo ma to , ale nevedel som na to prísť, až keď som montoval padacie špunty tak som to objavil. Ja mám motor na pevno v ráme vzadu a vpredu je na silentblokoch. Držím palce pri pátraní. Ešte otázka : robí to aj na mieste pri neutrály ? alebo len za jazdy?
krokoš> robi to len pri zrychlovani ked pridam plyn a od 4000 ot/min..myslim, ze motor je uchytený dobre
doarden píše: krokoš> robi to len pri zrychlovani ked pridam plyn a od 4000 ot/min..myslim, ze motor je uchytený dobre
Moja otázka znela , či to robí aj na stojane. Ak to robí len za jazdy, zameral by som sa na kolesá-vyváženie, ložiská a hlavne kardan. Len neskúšaj na stojane s hodenou rýchlosťou čo to robí, lebo je odľahčené zadné koleso a tým veľký uhol pre kĺb.
A to uchytenie motoru si kontroloval? Ja som si tiež veľa vecí myslel a ....... Netreba myslieť, treba zobrať do ruky kľúč a skontrolovať to, to nevymyslíš to je život.
PS: ešte uloženie kyvky pozri-
Naposledy editováno 28.06.2020 17:49:57
už sem ti odpovídal na bulldog foru , 100 oktan tam nelej , ten motor na něj neni stavěnej , pochazí koncepčně z 80 tých let , na ten benzín, strašně hřeje a vibruje jako krava
zdenysrx6> V tomhle ti budu oponovat.100okt benzín leju do všech vozidel (i do Hafana když sem ho ještě měl) a motor má naopak hladší chod,skoro bez vibrací a že by se nějak přehříval sem taky nezaznamenal...V 80-tých letech se většinou jezdilo na 91 okt a pochybuju že by to motor v Bulldovi překousl...
to equir , ja to jednou na 100 oktan skusil , poprvé a naposled , byl to děs , vibrace , nejelo to , netahlo to , topilo to jako krava , nadaval sem si do debilu celou dobu než sem ho vyjezdil
prasknutý zadný blatník Yamaha BT 1100 Bulldog | doarden | 14 | 30.11.2023 v 09:34 PlusOne |
Po koupi BT1100 Yamaha BT 1100 Bulldog | Vochmelka | 11 | 7.10.2023 v 04:58 zdenysrx6 |
Bulldog prosba Yamaha BT 1100 Bulldog | MiroBabarak | 1 | 16.5.2023 v 08:34 AveKT |
Bulldog Yamaha BT 1100 Bulldog | Kapicik | 3 | 14.5.2023 v 13:52 MiroBabarak |
Zerave koleno zadného valca Yamaha BT 1100 Bulldog | doarden | 8 | 17.3.2023 v 21:20 Slávek-TDM |
