globalmoto_nolan paolo_novy Přidat reklamu
Téma: Konektor regulátorů napětí
Zdrar. Nevíte někdo kde bych sehnal nový konektor na regulátor napětí na Yamaha R6 r.v.2000?
1 reakcí na tento příspěvek Konektor regulátorů napětí
25.6.2020 v 19:07 | Nahoru | #1
Kdybys nesehnal, tak mrkni na www.gme.cz a improvizuj. 3+3 a tak.
Jestli muzu doporucit, tak si sezen i dobry krimpovaci kleste. A vymenil bych oba konce a draty zakratil. Ty izolace budou budou vyhraty na obou stranach.
(reakce na) Konektor regulátorů napětí
25.6.2020 v 19:16 | Nahoru | #2
Jarrinn> Díky mrknu. Koupil jsme nový regulátor s integrovaným konektorem, takže potrebuju vyměnit jenom tuhle samici na kabelech
Skvělá odpověď, děkuji! 25.6.2020 v 19:52 | Nahoru | #3
napiš si do ignitechu konektor stojí dvacku myslim
Naposledy editováno 25.06.2020 19:52:47
25.6.2020 v 21:42 | Nahoru | #4
Úplně nejlepší bude pajeny spoj.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Konektor regulátorů napětí
25.6.2020 v 21:45 | Nahoru | #5
_Michal píše: Úplně nejlepší bude pajeny spoj.
Uz tady dlouho nebyla diskuze pajeni vs krimpovani
25.6.2020 v 22:30 | Nahoru | #6
assassin> No to by mě zajímalo, protože když ten konektor upálim tak budu řešit jak tam napojit jinej jestli má cenu měnit jenom konektor nebo sehnat cely hlavní svazek kabelaze a vyměnit to (do toho se mi ale nechce už vůbec)
26.6.2020 v 06:04 | Nahoru | #7
26.6.2020 v 06:41 | Nahoru | #8
vystřihnout pryč a přepájet/nakrimpovat - vůbec to tam znova necpi
26.6.2020 v 07:04 | Nahoru | #9
A jak to zapájí do regulátoru? A měnit kvůli jednomu konektoru celý svazek?
26.6.2020 v 08:16 | Nahoru | #10
bože naco by měnil celej svazek? Cvakne i regler, to dá rozum. Stejnak mu dřív nebo později zdechne a bude řešit aftermarket, kde se to dost často pájí...Už jen kvůli přechodovýmu odporu je lepší to hodit do pryč
26.6.2020 v 09:54 | Nahoru | #11
1100Virago> Super. To je on!!!
26.6.2020 v 10:22 | Nahoru | #12
honzaVTR píše: bože naco by měnil celej svazek? Cvakne i regler, to dá rozum. Stejnak mu dřív nebo později zdechne a bude řešit aftermarket, kde se to dost často pájí...Už jen kvůli přechodovýmu odporu je lepší to hodit do pryč
O par prispevku pise, ze si koupil novej regler, kterej nema konektor na kabelu, ale integrovanej - tzn na tistaku...
26.6.2020 v 11:33 | Nahoru | #13
Ok, omluva autorovi, to jsem zaspal Jinek gme.cz, GES nebo podobný elektro krám - tam konektor určitě seženeš, nevypadá to jako atyp :)
26.6.2020 v 11:47 | Nahoru | #14
honzaVTR> Jo super už jsem objednal ... stal 20kc
27.6.2020 v 09:32 | Nahoru | #15
Ještě jeden možná hloupý dotaz. Zapojeni kabelů - předpokládám ze záleží na červeným a černým (+ -) a ty bílé kabely od alternátoru jsou asi jedno v jakem pořadí. Tady jsou nějak divne překrouceny .....
Skvělá odpověď, děkuji! 27.6.2020 v 10:12 | Nahoru | #16
Ano, červený je plus, černý mínus a ty tři bílé jsou fáze alternátoru, u kterých na pořadí nezáleží.
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R Yamahatorr 2 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr
Vymena lozisek v krku rizeni [1, 2] Yamaha YZF-R6 harwey10 35 5.2.2024 v 13:58 Gahan37
Spinanie ventilátora Yamaha yzf r6 ... Yamaha YZF-R6 Jar0 10 1.2.2024 v 16:06 Jar0
Yamaha R6 chcípá Yamaha YZF-R6 LukeyR6 7 11.10.2023 v 17:47 LukeyR6
R6 2002 25kW, A2 Yamaha YZF-R6 Dandos489 4 13.9.2023 v 06:57 ja1
