Téma: Problém s baterií
Zdravím. Koupil jsem si svou první motorku aprilii rs50 byla zadřena tak jsem si sám vyměnil válec, vše šlo po výměně v pořádku motorka šla do otáček a jezdila krásně. Ale tak po hodině chcipnula na volnoběh a nejde nastartovat, klika s pistem točí, svíčka jiskru hází a benzín tam též jde. Tak jsem myslel, že by mohl být problém v baterce, vyměnil jsem výplň a dal jsem nabit. Nabíječka ukazovala, že je nabitá na 50%tak po 20 minutách se nabila úplně. Poté házela jiskru krásně a motor točil lépe silněji, ale tak do minuty začala slábnout, zapalování točilo motorem pomaleji a svíčka začínala být horší. Kde by mohl být problém? V baterii? Je mi teprve 15 a jsem začátečník.
1 reakcí na tento příspěvek Problém s baterií
24.6.2020 v 22:33 | Nahoru | #1
Ahoj co svíčka je mokrá jde ti tam benzín
Skvělá odpověď, děkuji! 24.6.2020 v 22:34 | Nahoru | #2
Baterka je KO. Kup novou a muzes litat
(reakce na) Problém s baterií
24.6.2020 v 22:35 | Nahoru | #3
jarykurejs> ano jde, dostal jsem hned strach, že jsem to hned zadřel tak jsem vyndal hlavu a na válci nic vidět nebylo a točí se v pohodě. Benzín mi tam jde.
24.6.2020 v 22:35 | Nahoru | #4
Animals21> Děkuji
Problém s baterií
25.6.2020 v 07:22 | Nahoru | #5
než budeš kupovat baterku tak ji napřed změř, jak v klidu, tak při startování a pokud by to naskočili a běželo, Tak Pak I za chodu at víš v jakých mezich se to pohybuje. A obecně pokud je ta baterka starší jak tři roky a moc to nejezdilo nebo ji někdo neudržoval, tak na výměnu už bude.
Problém s baterií
Skvělá odpověď, děkuji! 25.6.2020 v 08:09 | Nahoru | #6
Ačkoli se to třeba nemusí tak zdát, kondice baterie nezáleží na opotřebování náplně, tedy elektrolytu ale na opotřebovanosti olověných destiček které jsou v elektrolytu namočené. Tyto se totiž časem rozpouštějí nebo zanášejí solí (sulfitují). Naproti tomu elektrolyt je víceméně stálý, respektive se z něj při větším namáhání vypařuje trochu voda a proto se musí čas od času dolít destilovanou vodou. Baterii bych koupil novou buď AGM (nehrozí vylití, je bezůdržbová) nebo Lithiovou (navíc je lehounká, rychle a efektivně se nabíjí a dá větší proud).
Problém s baterií
25.6.2020 v 09:32 | Nahoru | #7
Překopíruju to:
Když padesátka nechytá na našlápnutí nebo starter hned, tak se roztlačuje!
Problém s baterií
25.6.2020 v 18:18 | Nahoru | #8
Všem děkuji za rady, zítra skočím pro baterii. Ještě jenom jedna otázka, možná trochu hloupá. Jak seřídím spojkovou páčka(lanko) jde mi hrozně z lehka a zároveň se mi špatně řadí neutrál.
Kecačka [1, 2] Aprilia RS 50 Ryco 35 9.2.2022 v 11:53 Vojtek77
Výměna karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 2 9.7.2020 v 15:46 Folby
Šroubek na karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 5 4.7.2020 v 22:52 cita29
Už si nevím rady Aprilia RS 50 Anonym1 6 4.7.2020 v 17:42 milonovo
Zničehonic chcípne a pak nejde nast... Aprilia RS 50 Anonym1 20 2.7.2020 v 22:16 Kohlstein
