Téma: Babetta 210 - světla
24.6.2020 v 10:57
Zdravím Vás, mám problém se světly na Babettě 210. Když vložím jak do předního i zadního světla žárovky, nastartuji tak mi svítí pouze zadní světlo. Když ze zadního světla světla vyndám žárovku rozsvítí se přední světlo. Společně mi nesvítí. Jaký to může být problém?
24.6.2020 v 11:15 | Nahoru | #1
to nieje problém, to je duša.
(reakce na) Babetta 210 - světla
24.6.2020 v 11:43 | Nahoru | #3
OndraCB> Mockrát děkuji za odkaz pokusím se z toho něco vyčerpat.
24.6.2020 v 13:58 | Nahoru | #4
Pro jaké napětí jsou ty žárovky, obě 6V?
24.6.2020 v 15:38 | Nahoru | #5
no mne to príde že to niekde bije do kostry. Tak by som premeral tie 3 káble či to niekde neskratuje.
24.6.2020 v 16:24 | Nahoru | #6
Na statoru se to sbírá ze dvou cívek do vypínače na světle. Odtud jde drát dozadu a k přední žárovce. Kdyby byl zkrat, nebude svítit nic. Ale mohla by být špatná kostra předního světla.
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 - světla
24.6.2020 v 18:15 | Nahoru | #7
Mas spravny vykon zarovek? 5W dokaze u babetty obcas udelat celkem paseku.
24.6.2020 v 18:49 | Nahoru | #8
Scorpioooo> 5W navyše spraví paseku aj na ČZ 175, resp. vypne zapaľovanie.
25.6.2020 v 15:35 | Nahoru | #9
Destroyer> Tomu se mi nechce moc verit. I kdyz CZ tech 175 vyrobila taky nesmysl... Tyhle kramy uz mely docela slusny dynama a v pridade nouze, by ten proudovy odber mela teoreticky kompenzovat (alespon nejakou dobu) baterka. Teda bavim se o 477, kterou jsem nejakou dobu mel. Nevim jak na tom byl zbytek, ale myslim si ze dost podobne.. Zase na druhou stranu tu nekdo resil, ze mu po zapnuti svetel chcipala cz 150, coz mi taky prislo dost nepravdepodobne vzhledem k tomu, ze to ma elektriku slozitou asi jako stadion
25.6.2020 v 16:57 | Nahoru | #10
Díky všem za rady, ano obě jsou 6V takže nevím čím to může být a když jsem to měřil jde všude správně proud.
25.6.2020 v 19:23 | Nahoru | #11
Scorpioooo> no 477 má myslím 55W alternátor, tam problém s výkonom elektriky ani nikdy nebol pokiaľ si si nedal do predku 35W . Staršie (okrúhle) 450 470 353 majú myslím že 40W akonáhle je v horšom stave tak tých 40W dá len veľmi zťažka. Preto predná 25W žiarovka už môže byť problém.
25.6.2020 v 23:03 | Nahoru | #12
sypem si popol na hlavu, nie alternátor, dynamo som myslel... .
Ale s tou wattážou je to nejak podobne ako som písal...
26.6.2020 v 10:53 | Nahoru | #13
Kojzar> 6V ano, ale mas vzadu 5W a vepredu 15?
Lakování Babetty 210 Babetta 210 Mira- 0 Dnes v 00:22 Mira-
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 pitbikeros 4 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 Bluecz98 7 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros
Babetta vynechava, už nevím co s tím Babetta 210 Martinkun 6 12.4.2024 v 09:09 JAVR
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 Babetta-Sam 10 12.4.2024 v 08:02 ramlik
